2x XPRESS12 + XCA1200 czy to dobre zestawienie?
Hansol2_pl 23 Lut 2008 22:44 1367 19
  • #1 4839001
    Hansol2_pl
    Wiec tak chciałem sobie zrobic zestawik do furki czyli 2x XPRESS12 w jakiejs małes skrzyni np zamknietej muzyka jakiej słucham to raczej techno szukałem na allegro jakiegos wzmacniacza i znalazłem XCA1200 ale ma filtr LPF tylko na jeden kanał a na drugi nie ale koło wejscia na ten knał ma wejscie sygnału a obok wyjscie i mam pytanie czy tam jest wyjscie po zwrotnicy bo te dwa gniazda sa oddzielone dopiero kreska od pozostałych wiec daje to troche do myslenia. nastepna opcja bym boschmann atx 880 chyba aje wydaje mi sie ze jest za mocny a ten RAVELAND ma Moc wyjściowa na mostku (4Ω) 2x250W czyli do magnatów idealny bo maja po 200W. Co polecacie (wzmacniacz) w tych pieniadzach oraz jaka objetosc skrzynie (dwie osobne przedzielone posrodku czy jedna duza?)
  • #2 4839712
    crazy_88
    Zrób jedną dużą skrzynkę przedzieloną w środku.
  • #3 4840633
    Hansol2_pl
    No qrcze ciezki wybór jest a co do wzmaka to słyszałes moze go?
  • #4 4841177
    bboykoti
    Głośniki do bani.... Nie polecam.... Już lepiej kupić jeden porządniejszy, chyba że lubisz buczenie i łupanke :)
    Pozdro
  • #5 4843843
    Czaku89
    bboykoti nie zgadzam się z Tobą Dobrze zasilone grają naprawde rewelacyjnie w tej klasie cenowej.
    Co do skrzynie to zdecydowanie jedna duża podzielona.
  • #6 4844034
    vdo0
    Witam według mnie w cenie do 180zł te Magnaty są najlepszym wyjściem.Dobrze zasilony gra naprawdę elegancko mając na uwadze cenę,jakość i parametry tego głośnika a co do skrzyni to zrób tak jak na początku napisał crazy_88 zaoszczędzisz troszkę miejsca,takie wyjście jest bardziej praktyczne.Pozdro
  • #7 4845778
    Hansol2_pl
    Do techno to raczej zamknieta chyba bedzie najlepsza. A co z napedem bo chcac kupic carpowera to trzeba 2 czyli 2*264zl a tu raveland za 280.
  • #8 4846353
    bboykoti
    W tej klasie cenowej... hhmmm.... to już AP lepiej zagra... Jest dużo szybszy i nie trzeba by było robic Zamkniętej :)
    Ja osobiście porównywałem Xpressa 10 (130zł) z STX 27-150-4-SC (77zł) i ten Magnat niestety słabiutko wypadł ;)
    Dwa głośniki, dwa wzmaki.... jeny, za tą kase już byś miał o wiele lepszy sprzęt ;)
    Pozdro
  • #9 4846418
  • #10 4848792
    Czaku89
    Po co Ci aż dwa wzmacniacze?? Jeden Carpower HPB604 by wystarczył.
  • #11 4848909
    Hansol2_pl
    Bo on ma 220 w rms na 4R nie pracuje w mostku na 2R a na 8R by oddał po 100w do głosnika wiec troche słabo, mam dylemacik bo juz sam nie wiem co wziac powiedzcie cos o tym wzmaku jest na allegro.
    Pomierzyłem sobie bagaznik tak dokładnie i mam wstepne wymiary wysokosc i szerokosc głebokosc wyjdzie z obliczen. Ile dac dla tych magnatów litrow? Do techno to chyba zamknieta, a gdyby dac jednego w zamknietej a drugiego BR?
  • #12 4849691
    bboykoti
    Dwa HPB602 zagrają lepiej niż jeden HPB604 :) Ta czterokanałówka jest robiona bardziej pod 3CH (dwa głośniki na przód i sub). Głośniki na przód włączasz przez filtr górnoprzepustowy i ich pobór jest znikomy, także głównie przetwornice obciąża sub :) Jak podłączysz dwa suby to przetwornica nie będzie wyrabiała i spadek napięcia będzie większy...
    Irek pisał że te wzmaki mają takie same rdzenie :) Czyli to samo mówi za siebie ;) Tak jest robione większość czterokanałówek...
    Ale ja nadal nie wiem dlaczego się uparłeś na 2xXPRESS i dwa wzmaki :/ Zamiast dwóch można by zapodać jeden PB S12, zabiłby te Magnaty (mocowo i jakościowo) :D
    PS. HPB602 ma ok. 200W RMS / 4R ;)
    Pozdro
  • #13 4849790
    Hansol2_pl
    Wlasnie pomyliło mi sie z tymi zmakami. No nie wiem ladniej by wygladały 2 a ich cena nie jest duza.
    A gdyby tak zamiast tych mahnatów dał 2x stx AP i do tego BOSCHMANN PCH-990ATX Moc RMS: 2 x 450 W 4 Ω i dał je w 45l BR.
  • #14 4861931
    bboykoti
    Polecam jeden głośnik basowy :) ATX ma ok. 600 - 650W w mostku przy 4R, to wychodzi 300 - 325W przy 2R na jeden kanał, więc jak podłączysz dwa głośniki 4R pod niego to będzie mało mocy ;)
    Pozdro
  • #15 4862289
    Hansol2_pl
    Ale ja chciałem zostac przy nie mostkowanym wzmaku. A do techno skrzynia br z magnatem ile powinna miec litrow?
  • #16 4862759
    prez8s
    Poziom 33  
    A mam pytanie czym sie rozni skrzynia podzielona od niepodzielonej?? Jest jakaś róznica w dzwieku, w jakosci?? Mi sie wydaje ze jedna duza niedzielona zagra lepiej, głębiej, racja ??
  • #17 4862796
    Hansol2_pl
    Hmn mi sie wydaje ze jesli jest to zamknieta i pojedyncza skrzynia to pojemnosc dla 1 głosnika ma wtedy np 40litrow a jesli jest nie podzielona to ma 80litrow.
  • #18 4862842
    bboykoti
    Hansol2_pl mi też chodziło o połączenie niemostkowe ;) Napisałem, że przy 2R jeden kanał ma ok. 300W to jeżeli podłączysz głośnik 4R to będzie ok. 200W :) Do STX'a to mało :]
    Źle mówisz, nie jest tak że dla jednego głośnika jest 80l bo przeciez w 80 litrach masz dwa głośniki... Chyba bardziej tu chodzi o różnice parametrów głośników...
    Pozdro
  • #19 4862864
    Hansol2_pl
    bboykoti
    moze i chodzi o parametry. Czyli ten wzmak idealny do magnatow.
  • #20 4865356
    mane86
    Zamiast tych Magnatów Xpress12 polecam JBL CS1204, sa troszeczkę
    droższe a biją te Magnaty na głowę!!
    Ja mam 2szt. CS1204 w Corrado w zamknietej obudowie, wzmacniacz Magnat Rave 560 i po paru minutach nie da sie usiedzieć bo głowa zaczyna boleć od ciśnienia :D
