15 do czarnej muzy. Moc wzmacniacza. Na co zwracać uwagę przy wyborze suba?
Danger1 24 Lut 2008 15:24 2411 15
  • #1 4840960
    Danger1
    witam jest wiele postów na temat głośników...ale nie ma żadnego postu który by porównywał głośniki 38cm z przeznaczeniem do słuchania Hip-Hopu amerykańskiego przeglądałem eBay znalazłem parę ciekawych pozycji...preferowane bardzo duże zejście...no i oczywiście BR...czytałem trochę forum ale takiej jednoznacznej wypowiedzi nie znalazłem...w tym psocie chodzi o to aby dać odpowiedz na jakim przetworniku będzie najgłośniej, miesicie i tlusto...oraz o zbieranie informacji na temat glosników
    ...tylko 15"
    MTX 9500
    Audiobahn Immortal
    Orion H2 lub HccA
    RE SX, MX, XXX (tu ceny kosmos)
    FI btl
    DD 9500 (ale z tego co wyczytałem to szybki sub)
    Kicker L7
    Kicker SoloX
    Cervin Vega Stroker PRO lub 154
    JBL W15GTi
    AudioSystem
    jakie moce wzmacniacza potrzebne sa do napędzania poszczególnych głośników...przyjmijmy za wyjściowy JL Audio 1000/1 (1kw rms) wiem ze w niektórych przypadkach będzie za słabo...no ale nie można mieć wszystkiego:) i na co należy zwrócić uwagę przy wyborze takiego suba...czy może na skuteczność jak w przypadku Audionahba - 97dB czy może Xmax jak w przypadki Oriona rzędu 30mm w jedna stronę??co sprawia ze jeden sub zagra dużo lepiej na Hip-Hop`ie niz inny
  • #2 4841156
    _ige_
    Kolego tu jest twoj poprzedni temat:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic948687.html#4836415#4836415
    Ale co tam napisze jeszcze raz mianowicie glosniki takie jak re xxx,fi btl,solo x,hcca i wszystkie inne o mocach ponad 1,5kW maja ogromne wymagania co do wzmacniacza i twoj JL jest poprostu za slaby,niema sensu pakowanie sie w te glosniki.Wymieniles tez Audio System niewiem o jaki model ci chodzi ale zapewne o Helona i tu sprawa ma sie tak samo jak w przypadku wyzej wymienionych.Pozatym helon czy btl sa to supy robione w kierunku spl i nie oferuja takiego zejscia jak mtx9500,jl w7,xxx,mx itp.
    O Audiobahn nic ci nie powiem bo niewiem ale 97spl to on napewno niema no chyba ze pomiar byl robiony w innych warunkach nzi 1m/1w ale taki pomiar to mzona o kant du... rozbic.,natomiast Mtx 9500 jest bardzo dobrym glosnikiem czesto porownywanym z JL W7.
    Z oriona podobno ladniej grala seria H2 i jest dosyc chwalona.
    Na twoim miejscu majac taki wzmanciacz a nie inny zainteresowal bym sie mtx9500 oraz jl w7 to to swietny glosnik,ma dobre zejscie,gra bardzo tlusto i mocowo jest wamire odpowiednio.Pozatym fi q oraz mozesz pomyslec tez o l7 ale to raczej juz wogole inna klasa w porownaniu np do w7,oczywiscie na korzysc w7.
  • #3 4841201
    Danger1
    wiesz ten post nie jest po to zebym dobral sobie suba...wielu ludzi slucha tego typu muzyki i to nawet ciekawostka poczytac o tym jakie suby nadaja sie najlepiej...a poza tym podalem wyjsciowo 1kw zeby porownywac o ile za malo bedzie...wielu ludzi ma duzo mocniejsze wzmaki a ta porada co do dobrania suba moze byc cenna...a poza tym moja wiedza tez sie na ten temat rozszezy...kiedys czytalem tu na forum bardzo ciekawe wypowiedzi na temat subow... apxx ale to w ogole inna bajka natoamiast wiedza bardzo mnie interesuja ocane "mike21" gdyz jego wiedza na temat subow jest nieporównywalnie większa i z tego co czytalem slyszal juz wiele i wiele wie od czego zalezy jak sub zagra do danego typu muzyki...a o taki informacje najbardziej mi chodzi w tym poscie...
    czyli jak narazie na czele sa suby
    w7
    mtx 9500
    h2
    i wymagajace mocowo
    re xxx, mx
  • #4 4841218
    _ige_
    Ok
    Atomic apx czy apxx to sa glosniki do spl i w zadnym wypadku nie nalezy odnich wymagac dobrego zejscia.Lecz sam atomic w swojej ofercie posiada suby do sluchania muzy/uzytku codziennego.
    W tego typu muzyce najlepiej sie sprawdzaja glosniki z dosyc duza masa drgajaca i niskim fs.Xmax tez jest wazny ale powoduje spadek skutecznosci.
    Generalnie kazdy glosnik gra inaczej,jeden zagra tak drugi tak ogladajac jego parametry sie tego nie oceni.
  • #5 4841246
    Danger1
    no i właśnie dlatego poraz drugi założyłem ten post zęby zbierać takie informacje...bo nieraz komuś zdążyło sie gdzieś na zlocie lub w innym miejscu posłuchać jakiegoś fajnego głośnika...i właśnie chciałbym alby pisali...ale tylko o 15"czyli to ze glośnik nie ma wysokiej skuteczności wcale nie oznacza ze zagra słabiej...czy może źle to rozumuje...H2 ma chyba 89dB tak samo Kickery...chyba żaden nie ma więcej niż 90dB...i tu wniosek ze to przez ich duży Xmax??...takie właśnie cenne info chce zbierać przez ten post
  • #6 4841364
    _ige_
    mniejszy spl = ze musisz wladowac wiecej mocy w glosnik zeby zagral tak samo glosno jak inny ktory ma wiekszy spl,3db to dwukrotna roznica
    Do puli glosnikow z dobrym zejsciem i nadajacym sie mocowo do twojego wzmcniacza dorzucil bym jeszcze eq magma15 i balls15
  • #7 4842243
    asta66
    Od kiedy thunder 9500 jest do czarnej muzy? Jeżeli już miałbym coś wybierać szczerze mówiąc kierował bym się w kierunku JL. Pozdrawiam
  • #8 4842665
    vdo0
    Ja też w tej klasie polecił bym JL W7.
  • #9 4842700
    Danger1
    hmmm czyli mtx odpada...az zdziwiony jestem bo to amerykaniec i wydawało mi sie ze do tego typu muzyki jest polecany...widziałem na youtube zestawienie HccA z JL na chyba 3kw rms (wiadomo do JL o wiele za duzo) ale tez był tam filmik na podobnym wzmocnieniu SoloX który nie wytrzymał obciążenia....
  • #10 4842778
    jarimir
    Witam, 15 W7 nie mialem okazji sluchac ale slyszalem 10W7 i mimo malej powierzchni membrany uwazam ze dosc nisko schodzil , mysle ze 15 byla by dobrym rozwiazaniem. Co do RE XXX to mam obydwa zarowno 15 jak i 18 i te glosniki dobrze zasilone i w odpowiedniej skrzyni potrafia bardzo nisko zeisc i zadowola nawet najbardziej wymagajacych.Widzialem tez ze padla propozycja Kickera solobarica rowniez posiadam ten przetwornik 15L7 i powiem ze potrafi naprawde mocno uderzyc mimo opini niektorych ludzi ze to plastikowy wynalazek z USA ale co do RE xxx to nawet nie dosiega mu do piet. Takze JBL gti ktory padl w twojej liscie mialem okazje sluchac to wg mnie nawet Kicker lepiej gra niz ten JBL mi wogole nie podszedl bas ktory z niego sie wydobywal.
  • #11 4842788
    Danger1
    a ile sobie liczysz za 15 xxx??
    no właśnie nie:) mały błąd pewnie wynikł 13 w tej serii to max:)
  • #12 4842803
    Invalid
    jarimir napisał:
    Witam, 15 W7 nie mialem okazji sluchac ...
    A istnieje 15W7?
  • #13 4842884
    maxrider
    polecam szczerze Ballsa ja kupiłem mojego od mike'a i musze powiedzieć że są to świetne głośniki do czarnej muzyki one to po prostu kochają a magma jeszcze niżej schodzi
  • #14 4842894
    _ige_
    Filmik o jakim mowa to spot reklamowy firmy Orion wiec dziwne nie jest ze wygrywa hcca zreszta co to za porownanie w7 z hcca czy t1 z hcca skoro to glosniki z 2 roznych klas mocowych.
    JL Audio w seri W7 istnieje max w wersji 13cali ale 13cali w wyadniu JL to naprawde sporo i bije na glowe wiele 15.
    Jak wspomnial jarmir re xxx potrafia bardzo nisko zejsc i ludzie bardzo je chwala jako suby SQ ale jak tez dobrze zauwazyl musza byc dobrze zasilone,dobrze znaczy rms glosnika=rms wzmcniacza a najlepiej wiecej i wysoki DF.
  • #15 4843795
    mlody_mx
    Do tłustego rapu to może by sie sprawdził orion hcca 15
    duzy xmax tylko do niego to juz chyba zasilanie co najmniej 2,5 kw
    zresztą chyba każda 15'' poradzi sobie dobrze w rapie
  • #16 4852865
    Danger1
    no właśnie i powtarzają sie opinie na temat kilku glosnikow...orion jl...zastanawia mnie tylko jedna opinia na temat mtx 9500...ze nie nadaje sie do czarnej muzy....??? wielkie zdziwienie...bo jakis czas temu właśnie gorączkowo myślałem nad tym głośnikiem
