Monoblok Formula X, zna to ktoś? - wrażenia
Invalid 24 Lut 2008 22:38 1647 18
    muminez
    Parametry i wyposazenie na papierze sa bardzo dobre. Tego typu wzmacniacze to najbardziej sie do napedu duzych subow nadaja - 12" albo 15". Powiedzial bym, dB Drag, albo Show Car. O firmie nic nie wiem ale na austriackim ebay sa nowe po ok. 220 €. Cena jest bardzo przystepna, porownywalne parametry znanych firm (Audison, Soundstream, A/D/S) koszuja duzo wiecej
  • #3 4844698
    Invalid
    Planuję rozbujać nim Sonic'a 15", wydaje mi się, że nada się do tego celu. Sonic oczywiście spięty będzie w 1Ω. Tylko pewnie te 1.3kW to jedynie na papierze ma albo przy zasilaniu 14V, konkretnym altku i akumulatorze. Ale te 800W myślę, że wydusi z siebie, ciekawe jak z jakością...?
    Znalazłem do niego link
    http://cgi.ebay.at/FORMULA-X-HIGH-END-MONOBLOCK-1-3KW-class-D_W0QQitemZ110219735764QQihZ001QQcategoryZ57300QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQ_trksidZp1638.m118.l1247QQcmdZViewItem
    Umie ktoś to przetłumaczyć? :|
    kondzio1717
    Polecilbym Ci dolozyc pare groszy i wziac SL-A1500 ktory ma pewne 1,2-1,3kW przy normalnym zasilaniu..
    Co do jakosci to nie jest to zadna rewelacja, ale do napedzenia o takiej mocy jak najbardziej moze byc
    muminez
    @Invalid umie przetlumaczyc ale calosci mi sie nie chce. Co cie konkretnie interesuje w opisie ? Bo dane techniczne sa chyba zrozumiale.
  • #6 4844996
    Invalid
    - "Fernbedienungsregler mit Kabel inklusive!"
    - "Anmerkung: FormulaX GIBT HIER ECHTE MESSWERTE BEI 14,4V UND NACH DIN AN UND KEINE FANTASIEWERTE WIE ANDERE ANBIETER HIER!!!"
    - "Dämpfungsfaktor liegt bei 4ohm über 120"
    - "Wirkungsgrad von über 85% bei jeder Ohmzahl schont Batterie und Geldbeutel"
    - "4 Fach Schutzschaltung "
    - "vergoldete Ein und Ausgänge"
    - "ausführliche Bedienungsanleitung"
    Takie coś :P
    Terminale zaciskowe na kable zasilające 35mm² zgadza się?
    powalla
    Moderator CarAudio
    -przewodowe zdalne sterowanie
    -parametry "zdjęte" przy 14,4V (żadnych fantazji tak jak u innych)
    -DF przy 4ohmach 120........mało trochę
    -4 krotne zabezpieczenie
    -pozłacane wejście i wyjście
    -przejrzysta instrukcja
    muminez
    regulator glosnosci z kablem
    uwaga : folmulax podaje prawdziwe wartosci zmierzone przy 14,4 volta i wedlud DIN normy a nie zadne fantastyczne wartosci, jak inni sprzedawcy.
    Dämpfungsfaktor * przy 4 ohm ponad 120.
    efektywnosc ponad 85 % przy kazdym obciazeniu chrni akumulator i portfel.
    4-krotne zabezpieczenie ochronne
    pozlacane wejscie i wyjscia
    dokladna instrukcja obslugi
    Dämpfungsfaktor* - tego nie potrafie jednym slowem przetlumaczyc, ale chodzi o to, ze ta cyfra jest umowna i im wyzsza tym lepiej. Jest to stosunek oporu wejsciowego do wyjsciowego. Temat jest obszerny i wykroczy poza temat. Dodam tylko, ze wartosci ponizej 50 - 60 sa slabe a powyzej 100 bardzo dobre.
    terminale do zasilania 35mm a do glosnikow 6 mm. Jeszcze cos ?
  • #9 4862662
    Invalid
    Dziś podłączyłem go na godzinkę pod Hertza ES300, mając cały czas na uwadze, że producent podaje 325W rms przy 4Ω / 14.4V, a Hertz ma 350W i jest znany ze swojej prądożerności. HPB1502 większego wrażenia na nim nie robił. Subsonic ustawiłem na ok 20Hz, LPF 80Hz w radiu i na wzmaku, boost na 0, gain z godz 8 na godz 9. Radio JVC, skala do 50, ustawiłem na 20, korektor na flat. Wrzuciłem Lil' Jon - Throw It Up i czekam ... krótki wstęp, sialalala i ... ŁOMATKO BOSKA KOMANDOSKA!!! Pierdykło tak potężnym basem, aż się przestraszyłem, przyciszyłem radio na 15, niebo w gębie, miód w uszach i tak siedziałem z bananem na gębie :D przez godzinę. Bas nabrał głębi, mocy, a ciśnienie nieziemskie gdy podgłosiłem na 30. Słychać było o wiele lepszą kontrolę niż na HPB. Chyba najlepszy zakup mojego życia jak do tej pory. :P Teraz tylko się zastanawiam, jak zagra w duecie z sonic'iem 15? 8-O :scrambleup:
  • #10 4862789
    prez8s
    Poziom 33  
    A kolego wiesz moze jakim napieciem zasilane są koncowki w tym wzmaku??
    muminez
    ... niooo, mowilem ci, ze przyzwoite wartosci na papierze za na prawde przystepna cene. Wnetrze tez wyglada przyzwoicie, bez drutow. Inni znani producenci tez tak zaczynali, poczekamy pare lat i zobaczymy co jeszcze FormulaX zaoferuje. Byc moze, produkty beda drozsze. Rainbow, Signat, A/D/S czy tez Sinus Live, zaczynali od dolu - a teraz ?
    _ige_
    Obawiam sie ze nigdy nie bedzie tak jak piszesz bo tego typu produkty sa klepane w chinach i sprzedawane pod rozna nazwa.
    muminez
    @_ige_ Obawiam sie, ze ten produkt nie jest w chinach klepany i pod inna nazwa tez go nie znajdziesz.
    _ige_
    muminez a niby twoim zdaniem gdzie? :) wiekszosc sprzetu obecnie jest tam robiona w tym czolowka ca.
    Polecam stronke made in china mozna tam np znalesc sla-1500.....
    W chinach sa producenci ktorzy produkuja rozne sprzet a nastepnie sprzedaj roznym odbiorca ktorzzy to nastepnie sprzedaja to pod swoja nazwa NAM.
    muminez
    Jest bodajze w Malezji robiony i z cala pewnoscia nie w chinach.
    @Inwalid jest cos na kartonie napisane albo w papierach ?
    Moge o dalsze sczegoly zapytac tego sprzedawce z niemiec, jesli jest takie duze zainteresowanie.
    stefciob
    A no tak bo w malezji jest znana świetna fabryka, sprzętu car-audio;) No kurcze co to za różnica malezja, chiny, korea wszędzie klepią g..no. Ale w tych krajach, a właśnie w szczególności w chinach są też super nowoczesne fabryki, gdzie przodujące firmy produkują swój "hi-endowy" sprzęt. Ale ja i tak wolę kupić 10 letnie made in U.S.A albo JAPAN:)
  • #17 4872211
    Invalid
    W papierach tylko wiring diagrams i tech data, na pudle napisy car audio, d-class, dbdrag, iasca, folmula-x a poza tym nic :( tylko na obudowie: designed & engineered in the usa (sic!) :D No ale jakżesz mogliby napisać inaczej? Super wzmacniacz, gut technik a na obudowie made in kapsztad :/ Muminez jeśli to dla Ciebie nie problem to zapytaj skąd to pochodzi :)
    muminez
    FormulaX jest wzmacniaczem, konstruowanym w ameryce i z powodu kosztow - skladany w z koreanskich firm elektronicznych, ktora nie tylko ten wzmacniacz "sklada" ale tez inne "markowe" CA.
    Sprzedawca podal przez telefon mi kilka nazw i ze znanych zapamietalem m.in. HIFONICS i MAGNAT.
    Jak wiadomo, wiele firm swiatowych, sklada swoj sprzet, poza swoim rodzimym krajem ze wzgledu na koszty.
    Audi TT jest produkowany na wegrzech a New Beetle w meksyku.
    Przyklady mozna mnozyc ... Pioneer produkowal wiele swoich urzadzen, juz w latach osiemdziesiatych, w belgii a mitsubishi w holandii, adidas od lat w malezji. W polsce za komuny szylismy Wrangler`y ...
    @Inwalid - nie musisz sie wstydzic za ten wzmacniacz - jak widac na zdjeciach - absolutnie czysto zbudowany. Jezeli ci sie podoba i dobrze gra - jest OK.
    Co innego - czyste chinskie konstrukcje z utopijnymi wartosciami i pod fantaznyjmimi nazwami ... First Austria i.t.d.
  • #19 4941039
    Invalid
    Skompletowałem już cały sprzęt czyli monoblok, sonic 15, bartas zrobił skrzynkę ok 100l-35Hz, dwa kondki dietz 1F, kable 70mm² i wczoraj podłączyłem wszystko tak jak powinno być, ustawiłem na mniej więcej, utworek Danity Kane "Show Stopper" i ....
    Ładowanie na kondach spadło z 14.7 na 12V przy włączonym silniku, natomiast wrażenia wizualne jak i dźwiękowe to szok :0 Wali strasznie po uszach, szyby latają wszystkie, przednia ma z 5mm wychyłu, nawet rejestracja z przodu się trzęsie, blacha wygina, lusterko wsteczne przestawia... Po jakiejś minucie lekko poczułem charakterystyczny swąd, prawdopodobnie cewka :) ale z głośnikiem wszystko ok, przykręciłem mu trochę watów. Następnie przyszła pora na kulturalny odsłuch i powiem szczerze, że nie jestem zawiedziony :D to jest to czego oczekiwałem, niskiego mięsistego bassu, nie jest szybki, ale w porównaniu do 12" magnata ultra 300 reflex to sonic jest precyzyjny jak kardiochirurg :) wolną chwilą nakręcę wideo co się dzieje z autem :)
    Wracając do tematu, Formula-X to firma, której można zaufać :)
