[Rozwiązano] nie działa el.szyba galaxy95'
KLONIK06 24 Lut 2008 22:45 1068 5
  • #1 4842731
    KLONIK06
    hej.. mam problem... :567: nie pracuje przednia lewa szyba ze sterowania przy kierowcy.. ani w dół ani w góre.. z tego zespolonego przełacznika nie podnosi sie prawa szyba, ale daje sie opuszczac.. prawa szyba z prawego sterownika (przy niej) chodzi dobrze. przełaczniki są dobre poniewaz je sprawdziłem... może juz ktos to przerabiał... prosze o pomoc ponieważ nie mam żadnego opisu do tego auta...
    wiem tylko ze przełaczanie góra dół jest na tym samym kablu tylko w jedna ze stron jest właczany w obwód opornik około 115 omów .. dlatego wnioskuje ze musi byc jakis układ srerujący który ta róznice spadkow napięc rozróżnia.
    znalazłem tylko pod siedzeniem kierowcy przekaznik nr 79, który jest napewno od szyb ale jest oki bo sprawdzilem.. i taka dziwna skrzynka (zdjecie) co to jest..
    Załącznik:
    Komentarz: to jest pod siedzeniem kierowcy i przekaznik nr79
    andiRT
    Witaj.Sprawdż czy w gumowym łączniku miedzy drzwiami a karoserią nie połamały się przewody,albo czy wewnątrz gniazda niema przypadkiem zaśniedziałych styków.
    ARTURG14
    Płamany brązowy lub czerwono-biały(zasilanie)napewno
  • #4 4861483
    KLONIK06
    hej... witam ... zrobilem ta niesprawnośc... nic nie rozmontowywałem.. zająłem sie połaczeniem między drzwiami a autem... przerwany był kabel zasilajacy czerwono-żółty(gruby) wyciąłem sztywny kawalek i wstawilem wmiare nowy.. plus koszylki termokurczliwe.. trzeba poswięcić troche czasu na prawidlowe zmątowanie tego połączenia.. tak aby złapało znów szczęlność... dziekuje wszystkim za pomoc,, teraz znów zimny łokiec wchodzi w gre.. hehehehee. :fcp18
    tym samym zamykam temat.
    mr-perch
    Poziom 29  
    Oby działało jak najdłużej :-) Ale nie powinno łączyć się przewodów w przelotce gumowej. Na bank pęknie raz jeszcze na styku cyny i przewodu miękkiego. Powinno lutować się w dwóch miejscach - w drzwiach i wewnątrz w słupku. Jeżeli nie można wejść do słupka, bo jest wtyk-gniazdo, to powinno zacząć się od wtyku konektorowego i lutować w drzwiach. Ale życie i pośpiech dyktuje prostsze rozwiązania.
  • #6 17144178
    KLONIK06
    Witam, kabelki polutowane i do tej pory działa, aż dziwne, pozdrawiam.
