Mondeo 97r problem z orginalnym alarmem nie zamyka drzwi
Stiwen1 25 Lut 2008 09:48 1494 8
  • #1 4843485
    Stiwen1
    Witam problem jest tego rodzaju pilot działa słychać jak sygnał w bagażniku działa jak naciskam 1 albo 2 przycisk pilota ale tylko wtedy wszystko działa gdy nacisnę obojętnie którą krańcówka drzwi ale aż około 7 razy muszę ją nacisnąć i wtedy odezwie się alarm, można od tej pory już naciskać pilota i będzie działał ale nie zamykał. Do momentu zamknięcia samoczynnego alarmu tak jak po otwarciu alarmu a nie otwarciu drzwi alarm się uzbroi nie zależnie czy są zamknięte drzwi czy otwarte i jak się uzbroi to już nie działa alarm i procedura ta sama z krańcówka . Pozdrawiam.
  • #2 4843872
    jg11
    Chcę Ci pomóc ,ale nie mogę zroumieć tego co napisałeś.(co znaczy jak sygnał w bagażniku działa).Sprawdż i napraw krańcówki.Jeżeli alarm się uzbraja sam przy otwartych drzwiach to znaczy napewno ,że jest uszkodzona krańcówka.
  • #3 4844289
    mr-perch
    Poziom 29  
    Podejrzewam, że gdyby kolega Stiwen użył większej ilości przecinków i bardziej przemyślał to, co chce napisać, nie byłoby problemu ze zrozumieniem tekstu. Moja prośba - napisz raz jeszcze.
  • #4 4844818
    Stiwen1
    Witam może i trochę zawile napisałem ,a więc tak po naciśnięciu 7 razy krańcówki alarm dopiero zaczyna działać mrugną światła i klakson zadziała ale nie zamknie się centralny, jak odczekam jakieś około 30 sek. to alarm się uaktywni kierunki się zapalą i zadziała klakson w bagażniku. Po tym już nie da się nic z pilota zrobić aż do tego momentu z krańcówką (7razy.) Ale nadal nie zamyka z pilota centralnego.
  • #5 4844923
    mr-perch
    Poziom 29  
    O jaką krańcówkę Tobie chodzi ? Siedem razy ją naciskasz. Po co ? Powiem szczerze, nie wiem o co chodzi. Chciałbym teraz zrobić tak, jak gościu w Twoim avatarze.
  • #6 4845573
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Stiwen1
    A czy nie masz zwartego wejścia na stałe do masy ?
    Mysle tu o wejściu w linii wejściowej centralki czyli innaczej "zwarty " na stałe przełacznik drzwi lub tego bagażnika.
    A po za tym , jak koledzy to mało co rozumiem z tego postu.
  • #7 4847275
    Stiwen1
    Witam napiszę krótko nie działa mi alarm z oryginalnego pilota, a jak chcę uruchomić alarm żeby zadziałał to motyw z krańcówką pomaga, ale tylko do uzbrojenia alarmu pużniej nic znowu nie działa. Czemu za każdym razem jak zacznie działać to po otwarciu jakichkolwiek drzwi piknie syrenka. Nadal nie zamyka też centralnego. Lampka w samochodzie gaśnie jak zamknę drzwi. Pozdrawiam.
  • #8 4848187
    mr-perch
    Poziom 29  
    Zrób zdjęcie tej magicznej KRAŃCÓWKI.
    Dalej nie potrafisz przedstawić swojego problemu. Podejrzewam, że temat Twój niedługo zakończy żywot na Forum.
  • #9 4850983
    Stiwen1
    Witam krańcówki to są normalne oryginalne,a wciśnięcie obojętnie jakiej krańcówki w drzwiach daje mi sygnał, do momentu tego czasu alarmu aż się uzbroi. Podejrzewam że nikt nie miał podobnego problemu.
