jakie głośniki do kolumn ok 150W
djmacq 25 Lut 2008 18:17 5817 53
  • #1 4845052
    djmacq
    Witam chce w najbliższym czasie zbudować kolumny pod Yamahę A520 i nie wiem do końca jakie wybrać przetworniki żeby było dość tanio i w miarę dobrze grało niskotonowy musiałby mieć minimalnie 30 cm a cały zestaw ok 150W mocy. Pomóżcie i zapodajcie jakieś propozycje POZDRAWIAM
  • #3 4845495
    djmacq
    Mam wujka który pracuje w fabryce tonsila we Wrześni więc pewnie trochę zaoszczędze na cenia :D więc czekam na propozycje
  • #4 4848809
    RAFi X
    Poziom 29  
    GDN 30/120 8OHM :D
  • #5 4849184
    djmacq
    No dobra nawet ten niskotonowy mógł być ale jaki do tego średni i wysoki
    drugie moje pytanie: czy można dla względów estetycznych wymienić membrany na np aluminiowe bez straty na jakości dżwięku głośników??
  • #6 4849262
    RAFi X
    Poziom 29  
    Co do membran to nie. W Tonsilach najlepiej zostawić orginały i nic nie kombinować.
    Co do wysokich to jakaś kopółka GDWK 10/80T...średni GDN GDN 16/50/6 ?
    A kolumny mają grać w domu ? W jakim pomieszczeniu ?
    Ile masz $$ na całość ?
  • #7 4850126
    djmacq
    Kolumny raczej do domu chociaż na imprezkach tez będa grały kasy na to się zawsze coś znajdzie (kolumny będą budowane po troszku w miare jak będe miał kase )
  • #8 4850290
    Szuler17
    Rzeczywiście w Tonsilach przeróbki typu: wymiana membrany na aluminiową czy zawieszenie gumowe nie zdaje egzaminu, lepiej zostawić oryginalne i wtedy będzie na pewno dobrze grał.
  • #9 4850525
    djmacq
    Więc niskotonowy mamy GDN 30/120 wysoki GDWK 10/80T a średni ten GDN 16/50/6 to jest niskotonowy więc nie wiem czy dobry będzie na średnie tony?? a i zwrotnice skąd do tego wykombinować??
  • #10 4851268
    RAFi X
    Poziom 29  
    Ten niskotonowy bardzo dobrze się sprawdza w roli średniotonowca, nie raz był stosowany w konstrukcjach DIY. Co do dobodru głośników to niech jeszcze się wypowie ktoś.
    Zwrotnice możesz zamówić u użytkownika killer.
  • #11 4851929
    djmacq
    no to narazie zestawik bym miał tylko ciekaw jestem jak to będzie grało
  • #12 4852193
    RAFi X
    Poziom 29  
    Wszystko zależy od tego jak to zrobisz :D
    Skoro już wykładasz większą sumkę to się postaraj o dobór litrażu, strojenie, estetykę, wykończenie.
    A czego używasz, lub używałeś ?
  • #13 4852308
    enraged
    Zainwestuj w dobre płyty na budę do tych kolumn.
    Albo z drewna jak masz $ wtedy bedzie total szacun hehe ;-) BTW poszukaj programiku WinISD Pro albo coś w podobie. Sprawdź jak te głośniki mają się do budy closed i vented, a moze bandpass 4 rzędu :D ale ja proponuję Vented (bass-refleks)
    Pamiętaj, żę każdą obudowę należy zestroić do głośnika - zastosuj odpowiednią objętość kolumny, szerokość długość i położenie tunelu BR. Kształt rury też powinien być odpowiedniio dobrany.
    Pozdrawiam!
    Michał
  • #14 4852651
    djmacq
    o płyty się nie martwię zorbie albo z dębu albo z sosny a jest to moja pierwsza konstrukcja DIY więc nie mam doświadczenia w obliczeniach ile litrów itp wiem że trzeba dobrać kupę parametrów aby to dobrze zagrało i na pewno będzie bas refleks i środek wytłumiony a może ktoś mi pomoże jakie wymiary kolumn jaki BR itp itd. Narazie używam jakiś kolumn Siemens pochodzenia giełdowego (tanie a coś musi narazie grać) z Yamahą A520
  • #15 4852881
    enraged
    bierz dąb, będzie lepsza akustyka. A buda zależy od parametrow thiele small głośnika, także musisz sobie ściągnąć programik WinISD http://www.linearteam.dk/default.aspx?download=winisdpro tu naprzykład i poczytać poradnik http://felektr.katalogi.pl/__Poradnik_WinISD_-_Projektowanie_Obudow_Glosnikowych__-t6245.html Bo na oko nikt Ci nie powie jaka ma być buda... Poza tym nie upieraj się na BR bo może się okazać, że Closed będzie brzmiała lepiej niż BR... Spawdź w programiku. Życzę powodzenia, cierpliwości i dobrej zabawy.
    Michał
  • #16 4853910
    djmacq
    no spróbuje coś wykombinować jak mi nie wyjdzie to nie wiem co zrobię ale postaram się obliczyć
    acha skąd mogę mieć te wszystkie parametry od głośników ?
  • #18 4854732
    Taenia_Saginata
    Nie rob z drewna tylko z wiorowki albo MDFu. Jak chcesz zeby bylo tanio to moze lepiej nie rob na 30cm glosniku. Dobry glosnik 30cm sporo kosztuje, zwrotnica ci wyjdzie ponad 2 razy drozsza i bedzie trudniejsza do zrobienia. Ja bym zrobil po 2 glosniki 13-20cm na kolumne.
  • #19 4854745
    RAFi X
    Poziom 29  
    Dwa dobre głośniki 20cm kosztują więcej niż jeden dobry 30 cm.
    Ja proponuję zostać prz tej 30.
  • #20 4855618
    djmacq
    no to super teraz pozostaje kwestia na ile stroić budę i na ile Hz ciąć głośniki (oczywiśćie z bas reflexem)
  • #21 4856460
    enraged
    Staraj się zejść poniżej 60Hz
  • #22 4856972
    RAFi X
    Poziom 29  
    60Hz ?!
    Ten głośnik ma FS na poziomie 24 Hz.
    Budę bym zestroił na 30Hz. Taka jazda będzie że hoho...
  • #23 4858382
    djmacq
    więc tak wppisałem do Winisd parametry głośnika i chciałem je zapisać i mi wyskoczył jakiś błąd o parametrach (chyba ze nie zgodne) pomógł by mi ktoś to wszystko obliczyć z góry dzięki za pomoc :)
  • #24 4858925
    enraged
    Nie wiem dlaczego ale mi też wywala błąd. Poszukaj baz danych z głośnikami do WinISD. A jak nie chce Ci się szukać to uderz do mnie na gg (7993169) ja mam chyba wpisy do GDN'ów. Będę tak koło 18 / 19 jak coś. (często na niewidocznym, więc pisz nawet gdy niedostępny) Pozdrawiam!
    Michał
  • #25 4864411
    djmacq
    pomoże mi ktoś wyliczyć budę do tych głośników bo mi coś nie wychodzi :)
  • #26 4865144
    RAFi X
    Poziom 29  
    Buda ze 75L stroja na 35 Hz :D
  • #27 4866500
    djmacq
    liczyłeś to czy podałeś na oko ??
    a i jakie długi bas reflex i o jakiej średnicy
  • #28 4867139
    RAFi X
    Poziom 29  
    Kiedyś czytałem, i tak robiono. 10cm średnicy i ok 13 cm długości.
  • #29 4867615
    enraged
    RAFi X takie rozwiązanie mija się z celem , moim skromnym zdaniem...
    Dziel budę na GDN i GDM + GDW. To chyba jest jedno z bardziej sensownych rozwiązań...
  • #30 4867771
    RAFi X
    Poziom 29  
    Nie mówie, by budy nie dzielić, w przypadku użycia GDN 16/50/6 jest to konieczne.
    Nie wiem co jest bez sensu w takim razie ? :)
