Linefollower Zdzichu z opuszczanym ramieniem i planem dodania czujnika
wader_669 25 Lut 2008 21:27 7359 12
  • #1 4845724
    wader_669
    Ocena: 15
    Moj linefollower nie odroznia sie niczym od innych, procz tym ze posiada opuszczane ramie ktore ma przymocowany wklad od dlugopisu, pozwala to pokazac droge robota.
    Ogolnie nigdy nie mailem zamiaru budowac linefollowera, ale byl to projekt na studia.
    Wydaje mi sie ze go jeszcze rozwine cos podobnego do elebota.
    Pierwsze co zrobie to dodam jeszcze dodatkowy czujnik w sumie wtedy beda 4, zrobie to po to by jeszcze szybciej jezdzil za linia.
    ROBOT „ZDZICHU” (linefollower – śledzący linie)
    1. Anatomia robota
    · Układ zasilania „serce”. Źródłem prądu jest bateria Ni-Cd (5xAA) 6.0V 700mAh.
    Układ lm2940-5.0 stabilizuje napięcie na 5V, potrzebne do zasilania procesora (przy większym napięciu układ by się spalił) podobnie z komparatorem.
    · Procesor attiny2313 firmy Atmel. On jest „mózgiem” bada stany na wejściu I lub 0 i według tego wykonuje odpowiednią czynność (która wcześniej mu zaprogramujemy) i wystawia I lub 0 na wyjściu. Mikrokontroler działa na oscylatorze 8mHz
    · Czujniki CNY70. Jest to dioda nadawcza podczerwieni i fototranzystor reagujący na światło podczerwone
    · Komparator LM324. Sprawdza na którym z 2 wejść bramki jest wyższe napięcie i wtedy wystawia I lub 0 na wyjściu bramki. W moim robocie nie możemy podpiąć czujników prosto do procesora, ponieważ mikrokontroler rozpoznaje tylko stan logiczna 1 to jest ok.5V i 0 ok.0V. Moje czujniki maja na wyjściu od 0v do 5v, dlatego zastosowałem komparator.
    LM324 składa się z 4 bramek ja użyłem tylko 3 (3 czujniki). Na 1 wejściu bramek dołączony jest czujnik, na 2 potencjometr (którym możemy sterować czułość). Komparator sprawdza gdzie jest wyższe napięcie i daje odpowiedz wystawiając 1 lub 0 na wyjście bramki które idzie do procesora
    · Mostek-h (h-bridge) L293D „mięśnie”. Nie możemy podłączyć silniczków prosto do procesora, nie jest on wstanie uciągnąć tak dużego poboru natężenia, dlatego użyłem L293D. Można do niego podłączyć max. 4 silniczki tylko wtedy będziemy nimi mogli sterować tylko w jednym kierunku. Gdy chcemy obsługę w 2 strony możemy max. podłączyć 2 silniczki.
    Kompletny schemat:
    (jak widać na schemacie dodałem jeszcze przycisk resetu, działanie podobne jak w komputerze czyli powoduje reset procesora i rozpoczęcie od nowa programu. Można to samo osiągnąć włączając i wyłączając zasilanie)
    · Dodatki:
    Dodałem jeszcze 2 diody, 2 włączniki i odbiornik TSOP1736 za pomocą tego czujnika odbieramy fale podczerwoną 36hz (na takie działają piloty)
    2. Zasada działania.
    Dioda podczerwona emituje światło podczerwone które odbija się od jasnych powierzchni i wpada do fototranzystora(działa podobnie jak fotorezystor) który odpowiednio się zamyka lub otwiera. Jest on podłączony do masy i jak się otwiera powoduje to mniejsze napięcie które idzie do komparatora.
    Komparator porównuje napięcie na czujniki i na potencjometrze. Później wystawia 1 lub 0
    Procesor sprawdza stany które przesyła mu komparator i daje odpowiedz wystawiając 1 lub 0 na wyjściach do mostka h.
    oto kod
    $crystal = 8000000
    Config Portd.0 = Output                                     'lewy do przodu
    Config Portd.1 = Output                                     'lewy do tylu
    Config Portd.2 = Output                                     'prawy do tylu
    Config Portd.3 = Output                                     'prawy do przodu
    Config Rc5 = Pind.6                                         'pinb.5 odbiornik rc5
    Config Pinb.0 = Input                                       'fototranzystor lewy
    Config Pinb.1 = Input                                       'fototranzystor srodkowy
    Config Pinb.2 = Input                                       'fototranzystor prawy
    Config Pinb.3 = Input
    Set Pinb.3
    Do
    If Pinb.2 = 1 And Pinb.1 = 0 And Pinb.0 = 1 Then
    Do
    Portd.0 = 1
    Portd.1 = 0
    Portd.2 = 0
    Portd.3 = 1
    Loop Until Pinb.2 = 0 Or Pinb.0 = 0
    End If
    If Pinb.2 = 0 And Pinb.1 = 1 And Pinb.0 = 1 Then
    Do
    Portd.0 = 0
    Portd.1 = 1
    Portd.2 = 0
    Portd.3 = 1
    Loop Until Pinb.1 = 0
    End If
    If Pinb.2 = 0 And Pinb.1 = 0 And Pinb.1 = 1 Then
    Do
    Portd.0 = 0
    Portd.1 = 1
    Portd.2 = 0
    Portd.3 = 1
    Loop Until Pinb.1 = 0 Or Pinb.2 = 1
    End If
    If Pinb.2 = 1 And Pinb.1 = 1 And Pinb.0 = 0 Then
    Do
    Portd.0 = 1
    Portd.1 = 0
    Portd.2 = 1
    Portd.3 = 0
    End If
    If Pinb.2 = 1 And Pinb.1 = 0 And Pinb.0 = 0 Then
    Do
    Portd.0 = 1
    Portd.1 = 0
    Portd.2 = 1
    Portd.3 = 0
    Loop Until Pinb.1 = 0 Or Pinb.0 = 1
    End If
    If Pinb.2 = 0 And Pinb.1 = 0 And Pinb.0 = 0 Then
    Do
    Portd.0 = 1
    Portd.1 = 1
    Portd.2 = 1
    Portd.3 = 1
    Loop Until Pinb.2 = 1 And Pinb.1 = 1 And Pinb.0 = 1 Or Pinb.3 = 0
    End If
    If Pinb.2 = 1 And Pinb.1 = 1 And Pinb.0 = 1 Then
    Do
    Portd.0 = 1
    Portd.1 = 1
    Portd.2 = 1
    Portd.3 = 1
    Loop Until Pinb.2 = 1 Or Pinb.1 = 1 Or Pinb.0 = 1 Or Pinb.3 = 0
    End If
    Loop
    End
    kod do ramienia
    $regfile = "attiny2313.dat"
    Config Portd.0 = Output                                     'jak 0 do gory
    Config Portd.1 = Output                                     'jak 0 na dol
    Config Pind.2 = Input                                       'czunjik gorny
    Config Pind.3 = Input                                       'czujnik dolny
    Config Pind.4 = Input
    Set Pind.2
    Set Pind.3
    Set Pind.4
    Do
    Portd.0 = 0
    Portd.1 = 0
    If Pind.4 = 0 Then
    Do
    Portd.0 = 1
    Portd.1 = 0
    Loop Until Pind.4 = 1 Or Pind.2 = 0
    End If
    If Pind.4 = 1 Then
    Do
    Portd.0 = 0
    Portd.1 = 1
    Loop Until Pind.4 = 0 Or Pind.3 = 0
    End If
    If Pind.4 = 1 And Pind.3 = 0 Then
    Do
    Portd.0 = 0
    Portd.1 = 0
    Loop Until Pind.4 = 0 Or Pind.3 = 1
    End If
    If Pind.4 = 0 And Pind.2 = 0 Then
    Do
    Portd.0 = 0
    Portd.1 = 0
    Loop Until Pind.4 = 1 Or Pind.2 = 1
    End If
    Loop
    End
    Gdyby cos sie nie zgadzalo prosze pisac.
    Kod tez musi byc zoptymalizowany :D
    Ikar_91
    Nawet fajnie ci to wyszło.
    Zaskoczył mnie ten wkład od długopisu. Wyjaśnij na jakiej zasadzie on ma zaznaczać trasę robota skoro on jeździ po linii :?:
    Nadajesz pilotem uniwersalnym czy zbudowałeś swój :?:
  • #3 4845992
    wader_669
    Ocena: 15
    pilota mam od jakiegos starego tv czy satelity.
    Co do wkladu zaznacza ta linie ale jest ona tak cienka albo nie jest wystarczajaco ciemna (nie testowalem tego) i nie wykrywa jej.
    Teraz kartka jest dosyc pokreslona i w niczym to nie przeszkadza.
    Kiedys chcialem uzyc zielonego markera zeby zaznaczal linie i z przodu czujnik koloru. Jak by widzial znowu zielona linie to by sie zatrzymal. Jednak musialem dotrzymac deadlinie i z tego zrezygnowalem. Tesotowalem czy od zielonego odbija sie podczerwien i odbija sie wiec nie zakluca niczego.
  • #4 4847680
    krzych_u
    Ciekawa konstrukcja, gratuluję.
    Czy mógłbyś napisać w jaki sposób przymocowałeś silniczki do kół LEGO? Ewentualnie dodać jakieś dokładniejsze zdjęcie?
  • #5 4848170
    wader_669
    Ocena: 15
    nie polecam ci mojej metody bo jedno kolo chodzi w miare ok a 2 robi 8'emke. Ja zrobilem cos typu adapter, lego posiada takie szare plaskie talerze z 6 dziurami i w srodku gwiazdka ta gwiazdke wywiercilem nastepnie wlozylem ten talerz na bolec od silnika (jest on ksztaltu porstokata) i zalalem zywica epoksydowa. Chyba ciezko bedzie zrozumiec to co napisalem, postaram sie jeszcze pozniej zalaczyc fotki.
    Tak jak mowilem nie polecam tej metody, jednak dziala super robot nie skreca no moze troche :D
  • #6 4848343
    krzych_u
    Chyba rozumiem o co chodzi. Dzięki za wskazówki.
    Sam kilka razy próbowałem zamontować koło LEGO na wale silnika, ale moje metody były niedoskonałe. Wypróbuje Twój pomysł.
    Co prawda posiadam silniczki LEGO, ale fakt, że są 9V, trochę komplikuje zasilanie robota.
  • #7 4848549
    misiek1994
    Ocena: 7
    Wpisz do programu rozwidlenie dróg, bo inaczej jeżeli ktoś wpadnie na pomysł żeby dać linię w dwie różne strony to ci procek zwarjuje.
  • #8 5714493
    eternal656
    Ocena: 2
    mam pytanie czy ten kod
    Kod:
    $crystal = 8000000
    Set Pinb.3
    Do
    Do
    Portd.0 = 1
    Portd.1 = 0
    Portd.2 = 0
    Portd.3 = 1
    End If
    Do
    Portd.0 = 0
    Portd.1 = 1
    Portd.2 = 0
    Portd.3 = 1
    End If
    Do
    Portd.0 = 0
    Portd.1 = 1
    Portd.2 = 0
    Portd.3 = 1
    End If
    Do
    Portd.0 = 1
    Portd.1 = 0
    Portd.2 = 1
    Portd.3 = 0
    End If
    Do
    Portd.0 = 1
    Portd.1 = 0
    Portd.2 = 1
    Portd.3 = 0
    End If
    Do
    Portd.0 = 1
    Portd.1 = 1
    Portd.2 = 1
    Portd.3 = 1
    End If
    Do
    Portd.0 = 1
    Portd.1 = 1
    Portd.2 = 1
    Portd.3 = 1
    End If
    Loop
    End
    jest do zaprogramowania attiny2313
    i czy trzeba programować LM324 i L293 ????
  • #9 5714709
    wader_669
    Ocena: 15
    kurde zauwazylem blad :/
    set pinb.0
    set pinb.1
    set pinb.2
    i kod jest napisany dla attiny2313 mozesz tez wgrac go w kazdy inny procek tylko zmien regfile i piny moga sie nie zgadzac.
    Radze jeszcze dodac
    $regfile="attiny2313def.dat"
    hehhe poczytaj tematy na elektrodzie, przyda ci sie.
    hubertfab
    Ocena: 465
    wader_669 napisał:
    $regfile= "attiny2313det.def"
    Źle to napisałeś! Może ktoś na to złapać.
    Ma być:
  • #11 5714946
    eternal656
    Ocena: 2
    he dzieki za porade
    a to
    set pinb.0
    set pinb.1
    set pinb.2
    to mam dać w zamian tego
    i mam jeszce pod koniec napisać
  • #12 5715198
    wader_669
    Ocena: 15
    masz racje, juz poprawilem.
    Do eternal656 masz tu prawie gotowca wiec zadaj sobie troche turudu i sam poszukaj
  • #13 5715271
    eternal656
    Ocena: 2
    ale co mam poszukać ??
✨ Projekt linefollowera o nazwie "Zdzichu" wyróżnia się zastosowaniem opuszczanego ramienia z wkładem od długopisu, który ma za zadanie zaznaczać trasę robota, choć linia jest cienka i słabo widoczna dla czujników. Robot zasilany jest baterią Ni-Cd 5xAA 6.0V 700mAh, a stabilizację napięcia 5V zapewnia układ LM2940-5.0, chroniący procesor i komparator przed uszkodzeniem. Silniki napędzające koła LEGO zostały zamocowane za pomocą adaptera wykonanego z szarych talerzy LEGO z 6 otworami, w których wywiercono gwiazdkę, a następnie zalano żywicą epoksydową, co pozwala na pewne osadzenie na wale silnika, choć jedno z kół ma tendencję do jazdy na ósemkę. Autor planuje rozbudowę robota o dodatkowy, czwarty czujnik, aby poprawić szybkość i precyzję podążania za linią, a także rozważał zastosowanie zielonego markera i czujnika koloru do zatrzymywania robota na zielonej linii. W dyskusji poruszono kwestie programowania, w tym konfigurację portów i pinów mikrokontrolera ATTiny2313, z uwzględnieniem poprawnego dołączenia pliku definicji rejestrów ($regfile="attiny2313def.dat") oraz ustawienia pinów wejściowych i wyjściowych dla fototranzystorów i silników. Zwrócono uwagę na konieczność obsługi rozwidleń linii w oprogramowaniu, aby uniknąć błędów sterowania. Wymieniono także problemy z zasilaniem silników LEGO 9V oraz testy odbicia podczerwieni od zielonego markera, które nie zakłócały działania czujników podczerwieni.
