posiadam zestaw głośników stereo do komputera, takie zwykłe, nie jakiejś wysokiej jakości. Głośniki były w plastikowych obudowach, dźwięk nie był najlepszy, ale słuchać można było. W głośnikach zepsuł się potencjometr od głośności i nie mogłem dobrać nowego. Monitor mam na podwyższeniu, takiej półeczce o wysokości kilkanaście centymetrów stojącej na blacie biurka. W takim razie zrobiłem rzecz następującą: Kupiłem w Castoramie płytę HDF/MDF (na liscie rodzajów drewna jest "HDF" (i tylko HDF), a na paragonie jest "MDF") o wymiarach prześwitu przestrzeni pod półką (półka jest zrobiona z 3 desek, wyglądem przypomina jakby tunel), 2 sztuki. Głośniki wymontowałem z obudowy, obudowy wyrzuciłem, potencjometr wyrzuciłem i wlutowałem oporniki o rezystancji potencjometru tak, żeby udawały ustawienie na cały regulator (do regulacji głośności dorobiłem osobny potencjometr na kablu). W jednej deseczce wykonałem otwory wielkości głośników, a w drugiej wykonałem rzędy małych dziurek w miejscach, gdzie przypadają głośniki. Dwie deseczki tylko po to, żeby na zewnątrz nie było widać śrub. Do tylnej deseczki przymocowałem głośniki, przednią przymocowałem do tylnej za pomocą dwustronnej taśmy klejącej i trzech kawałków listewki, odstęp między deseczkami wynosi ok. 1 cm.
I tu sie pojawia tajemnicza sprawa. Jeżeli głośniki przygotowane do wsunięcia pod półkę się włączy, to dźwięk jest wysoki, pozbawiony basów, ale to zrozumiałe, bo to są małe głośniczki i nie najwyższych lotów. Ale po wsunięciu ich pod półkę dźwięk się wzbogaca w basy, których nie było, dźwięk jest nawet lepszy niż w plastikowych obudowach i bogatszy w basy.
Jakie zjawisko zachodzi podczas grania muzyki, które powoduje wydobycie niskich tonów z głośników? Czy to są częstotliwości własne rezonansu drewna? Biurko i półka do monitora są wykonane z płyty wiórowej pokrytej fornirem.
