Problemy z basem, głośnik gra płytko, co z tym zrobić?
alphazone 26 Lut 2008 12:24 6027 21
  • #1 4847334
    alphazone
    Mam drobny kłopot z moim nagłośnieniem w samochodzie toyota corolla. Posiadam oryginalne radio W58300 o mocy 4x17W RMS i seryjne głośniki (jakieś no name o średnicy 16 cm). Postanowiłem poprawić dzwięk w samochodzie i kupiłem sobie głośniki Helix db 62.1 (50W RMS). Wygłuszyłem dzrzwi matami bitumicznymi i założyłem jeden głośnik, żeby sprawdzić jak to działa i ku mojemu wielkiemu zdziwieniu głośnik wprawdzie gra ładnie ale strasznie płytko (brak głębi basu - bez porównania do seryjnych głośników) - jak się popatrzy na jego pracę to strasznie mało się wychyla podczas pracy. Zamieniłem głośnik i zwrotnicę zamieniałem (+) z (-), żeby wyeliminować błąd ale za każdym razem efekt był ten sam. Nie wiem o co chodzi - czy to możliwe, że seryjne radio ma za małą moc, żeby "uruchomić" głośnik? Macie jakieś pomysły co z tym teraz zrobić????
  • #2 4847366
    rutkam
    Podłącz jakiś wzmacniacz i będzie ok.
  • #3 4847493
    Vitu
    Radio sobie nie radzi z tymi glosnikami musisz podlaczyc je pod wzmacniacz .
  • #4 4848757
    alphazone
    Jaki wzmacniacz byłby najbardziej właściwy? Okazuje się, że to radio nie ma wyjścia na wzmacniacz... nie wiem czy można to w jakiś inny sposób podłączyć? Jaką moc zastosować - nie chciałbym, żeby teraz głośniki przestały dawać radę...
  • #5 4852129
    damiankop
    to zanieś radio do jakiegoś serwisu i niech wyciągną Ci na wierzch wyjścia z przedwzmacniacza lub zmień radio :)
    za 150 można już upolować coś na CD co by jako tako grało...
  • #6 4852402
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Siema,
    po pierwsze daj czas glosnikom na wygrzanie a po drugie to wzmacniacz by sie przydał, chodz na radiu ale porzadnym te glosniki graja tez wmiare ok :D
  • #7 4855224
    alphazone
    Kłosiol napisał:
    Siema,
    O co chodzi z tym "wygrzaniem"?? znaczy, że jak pograją to bas się pojawi?? ile czasu mają sobie grać??
  • #8 4855805
    Kłosiol
    Poziom 29  
    alphazone napisał:
    Kłosiol napisał:
    Siema,
    Daj im pograc okolo 10-20 godzin na sredniej glosnosci a napewno zobaczysz roznice... tym bardziej, ze masz wytlumione drzwi a jak nie to zmien radio bo seryjne jest za słabe :D
    pozdro
  • #9 4856996
    alphazone
    Czy ktoś mógłby mnie oświecić co to za proces przebiega w głośnikach podczas tego wygrzewania, dzięki czemu głośniki zaczynają lepiej grać? Myślę, myślę ale nic mi do głowy nie przychodzi... No to nie wiem sam co zrobić zastanawiam się czy nie sprzedać tych głośników ale z drugiej strony nie wygrzały się jeszcze - naprawdę jest duża różnica w dżwięku po tym jak sobie pograją te kilkanaście godzin?
    Jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy: głośniki 2 Ohm'owe, Czy myślicie, że mogłoby to poprawić jakość brzmienia w moim samochodzie?. Sprawdziłem, głośniki 2 Ohm'owe robi JBL i Infinity - niestety jest jeden kłopot - wszystkie 165mm głośniki posiadają moc RMS rozpoczynającą się od 60 W (najsłabszy jest głośnik GTO6527). Czy to prawda, że przy podłączeniu 2 Ohm'owych głośników moc radia wzrośnie dwukrotnie (było 17 W RMS) i czy będzie to odczuwalna różnica po zmianie (radio 17W - głośnik 50W w obecnym układzie i 34W radio - 60W głośnik po zmianie na GTO)?
    Z góry wielkie dzięki za podpowiedzi:)
  • #10 4859640
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Podczas procesu wygrzewania glosniki nabieraja takich parametrow jak zaprojektował je producent.....
    Kazdy glosnik ma parametry T/S i okreslona moc RMS w watach...
    ja szczegolnie to odczułem na subie Ravemaster BSW 124 II, na poczatku grał dziwnie i twardo... myslalem, czemu tak wszyscy go chwala bo nie bardzo mi sie podobał bas, jednak jak pograł kilka dni to wtedy dzwiek sie zmienial ku lepszemu :D
    poczekaj, pograj i napisz co i jak..... jak to nic nie da to zmien te seryjne radio na inne..
    pozdro
    A co do tych glosnikow 2 ohm.... nie kazde radio moze pracowac z glosnikami 2 ohm bo koncowki mocy dzialaja juz w trybie mostkowym i minimalna opornosc glosnikow to 4 ohm ...
  • #11 4860053
    muminez
    Te glosniki, bez wzmacniacza nie zagraja porzadnie, nawet po 100 godzinach. Sa wzmacniacze do ktorych podlacza sie bezposrednio wyjscie glosnikowe z radia, np. wiele Alpine pozwalaja na te podlaczenie (High Input). Glosniki o opornosci 2 ohm sa praktycznie (w car audio) nieosiagalne, poza tym, malo ktore radio wytrzyma tak mala impendancje. Zapomnij wszystkie poprzednie sugestie - kup wzmacniacz z bezposrednia mozliwoscia podlaczenia poprzez wyjscie na glosniki. Zalecana moc to ok. 2x50 watt rms albo oki. 2x100 max. Zadne buschmany, first`y czy cos podobnego - w tych modelach nawet producent nie wie ile one maja.
  • #12 4860629
    Kłosiol
    Poziom 29  
    No wiadomo,ze pod wzmakiem pokaza swoje prawdziwe oblicze ale pod dobrym radiem tez zagraja juz nieźle.... ale kolega widocznie ma jakies słabe radio bo seryjne :|
    a podlaczenie radia pod Hight-input tez nie jest za dobre bo pogarsza dzwiek...... ale coz, załatw sobie jakis wzmak ( najlepiej pożycz) i zobacz jak to zagra... jak ci sie spodoba to juz masz po problemie a jak nie to zainwestuj w dobre radio z wyjsciem RCA i pod nie podlaczysz wzmacniacz i tez bedzie Git...........
  • #13 4860781
    tony_tr
    Kłosiol napisał:
    alphazone napisał:
    Kłosiol napisał:
    Siema,
    pozdro
    Ściema... nie zauważysz żadnej różnicy, moge sie założyć o 1000zł. Była juz tu kiedys rozmowa na ten temat.
  • #14 4860787
    Zoe
    Ja zauważam tylko, ze sub gra mi w aucie lepiej po 2 - 3 min szczegolnie w zimne dni, ale to raczej elektronika.
    Poprawe dzwieku po wygrzaniu sprzętu usłyszą jedynie audiofile w domowych systemach ale nikt w aucie przy takiej klasie sprzętu.
  • #15 4860846
    wachcio
    Miałbym ochotę na te 1000 zł :) Mylisz się i to bardzo. Wiem, że była o tym dyskusja z którą się nie zgadzam. Najbardziej odczuwalne jest to na subach a powód jest moim zdaniem bardzo prosty do wytłumaczenia - zawieszenie głośnika staje się bardziej miękkie i ma większy wychył co przekłada się na bardziej miękki dźwięk. Każdy nowy sub z początku gra jak garnek. To samo lecz w mniejszym stopniu dzieje się później jak samochód stoi dłuższy czas na mrozie bez włączonego audio.
  • #16 4860898
    muminez
    Zawieszenie moze byc troche sztywniejsze przy niskich temperaturach ale zmiana brzmienia nie powinna byc slyszalna, jesli mowisz, ze "po ilus tam godzinach" jest inny - to glosnik jest juz "wychechlany". Nie slyszalem jeszcze, zeby nowy sub gral jak garnek - chyba chodzi o "low budget" modele a z takimi nie mialem nigdy doczynienia. Kol. Alphazone nie ma problemu z subem, tylko z Helix`ami a te bez wzmacniacza nie zagraja tak jak trzeba.
    @alphazone - kup markowy wzmacniacz, nawet uzywany z wejsciem na kable glosnikowe twojego radia. Z czasem apetyt wzrosnie na cos lepszego ale na poczatek wystarczy.
  • #17 4860979
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Kazdy uzytkownik suba Ravemaster BSW 124 II powie, ze po wygrzaniu sub gra duzo,duzo lepiej niz na poczatku :!:
    Wiem, bo mam go .... i duzo tez na ten temat czytalem
  • #18 4861099
    dombskirafal
    Widze że kolega podchodzi do tematu systematycznie; najpierw przód i tłumienie. Brawo! Ja osobiście miałem to samo w Oplu. Nie ma w tym nic dziwnego. orginalne głośniki są tak skonstruowane. Mają małą moc , dużą skuteczność i są przystosowane do pracy z seryjnym radiem. Ja wymieniłem swoje na JBl gto 4Ω i dopiero ze wzmacniaczem zagrały jak trzeba, ale nie oszukujmy się że przód jest od robienia basu. Do tego jest subwoofer. Więc kup wzmacniacz 4kanałowy i jakąś skrzynke. Nie pożałujesz.
  • #19 4861606
    bufu4
    pffff no comment.... nawet gluchy uslsyzy roznice po kilku godzinach grania(czyli wyagrzaniu cewki) nie opowiadajcie ze trzeba byc jakims audiofilem..wiadomo,ze suby bardziej to ukazuja ale midbasy tez....i helixy zagramja dobrze pod samym radie.. nei tak jak pod dobrym wzmakiem ale zagraja dobrze
  • #20 4863931
    alphazone
    dombskirafal napisał:
    .... Ja wymieniłem swoje na JBl gto 4Ω i dopiero ze wzmacniaczem zagrały jak trzeba, ale nie oszukujmy się że przód jest od robienia basu. Do tego jest subwoofer. Więc kup wzmacniacz 4kanałowy i jakąś skrzynke. Nie pożałujesz.
    Nie no spoko nie spodziewam się po 16cm głośnikach basu jak ze skrzyni basowej i wiem, że bym nie pożałował, chociaż mógłbym - żona jeździ razem ze mną do pracy i pewnie nie byłaby szczęśliwa, że jej coś "dudni" z rana hehehe:) ale serio nie wiem czy dałbym radę sam zainstalować wzmacniacz - sama myśl o przeciąganiu kabli mnie przeraża.... a instalacja przez specjalistów kosztuje...
    Nie wiem co mam o tym myśleć - w piątek gadałem z jakimś specem z firmy car audio (nie pamiętam dokładnie nazwy - wiem, że z Krakowa) gość mi właśnie doradził głośniki o obniżonej impedancji i skuteczności większej od 92 dB - polecał Infinity REF 6520cs podobno to jest lekarstwo na moją bolączkę. Pytałem jak zniesie to móje radio - powiedział, że te głośniki realnie pracują na 3 ohm'ach i jeszcze się nie zdażyło, żeby radio odmówiło posłuszeństwa. Kusi mnie to rozwiązanie bo jest najtańsze...
  • #21 4864205
    herdi
    No dobra ale nie doczytałem, dlaczego rozwiązanie wzmaka jest złe??
  • #22 4865067
    powalla
    Moderator CarAudio
    Tak zwane "wygrzewanie głośnika " nie ma nic wspólnego z "wygrzewaniem cewki" ,a prędzej z "ułożeniem " i "zmiękczeniem" się zawieszenia i to nie tylko resoru górnego .........."elektrycznie" się nic nie wygrzewa ,a jedynie chodzi o czysto "mechaniczną" rzecz (zawieszenia membrany ).
    PS: Helixy nie dadzą basu jak np. PBL6c ,choćbyś podpiął je pod reaktor jądrowy :-)
