KENWOOD KDC-W3041G - trzaski w głośnikach
cyeber_vip 26 Lut 2008 14:49 1626 2
  • #1 4847772
    cyeber_vip
    Witam wszystkich!!
    Miesiąc temu kupiłem sobie to radyjko, na porządku wszystko było OK albo ja nic nie zauważyłem :) ale teraz jak włączę radyjko na około 60-70% mocy (skala na radiu jest do 35, a tak się zaczyna dziać czasem już przy 20) to zaczyna coś trzeszczeć w głośnikach a raczej słyszę takie pojedyncze dość głośne trzaski w mniej więcej równych odstępach czasu i we wszystkich 4 głośnikach na raz.
    zauważyłem że ma to związek z uderzeniami basu w głośnikach, jak wyłączę wszystkie podbicia to te trzaski są słyszalne dopiero przy większej mocy dochodzącej do 90% (czasami jest dobrze jak na radiu widzę nawet 30), ale czasami przy włączonych wszystkich podbić to nawet przy 19 słyszę jak trzeszczy.
    co więcej zauważyłem że jak na radiu ustawie żeby sama lewa strona grała to wszystko jest OK, ale jak ustawie żeby grała prawa to pojawia się ten problem z trzaskami, tylko że te trzaski słyszę nawet lewych głośnikach, pomimo to że są one wyłączone w ustawieniach radia,
    co więcej jak gra sam tył to te trzaski słyszę też w przednich głośnikach.
    Głośniki ma z przodu Pioneer średnicy 10 cm, a z tylu jakieś midbasy nie markowe, planuję je zmienić w tym miesiącu na Hertz DB 6.1 :)
    Acha i jeszcze żeby podpiąć to radyjko to musiałem wymienić (wyciąć i wstawić nową) kostkę ISO tą od głośników przy samochodzie bo mam Polo'98 i w kostce miałem tylko przewidziane dwa głośniki przednie, ale zwracałem uwagę żeby nie pomieszać kabli i podpiąć zgodnie z biegunowością głośników i wszystko dokładnie zlutowałem i zaizolowałem.
    A i jeszcze jedno radio mam podpięte tak że jak wyjmę kluczyk to gaśnie.
    Czy wiecie jaka może być przyczyna tych trzasków, może pomimo mojej wielkiej staranność gdzieś podpiąłem odwrotnie w głośnikach + z - , czy może jest to uszkodzenie w radiu, jeżeli tak to odsyłam go na gwarancję....
    Z góry dziękuje za pomoc...
  • #2 4848366
    maxtz
    A czy w momencie tych trzasków nie przygasa podświetlenie radia??? Jeżeli tak jest to podepnij na próbę na krótko jakimiś grubszymi kabelkami zasilanie prosto z akumulatora i sprawdź wtedy jaki będzie efekt.
  • #3 4849186
    cyeber_vip
    nie zauważyłem żeby przygasał wyświetlacz, zaczyna przygasać dopiero jak rozkręcę radio ale to chyba normalne, brat ma jakiegoś Pioneera i tez jak się go za bardzo rozkręci to przygasa i to o wiele bardziej niż mój kenwood....
    pisze że rozkręci a mam na myśli to że się go podgłosi..... :)))
