Który głośnik będzie lepszy do altus 110
altus80 26 Lut 2008 15:54 2288 17
  • #1 4847975
    altus80
    Witam. Doszedłem do wniosku, że pozbywam się nieoryginalnego głośnika niskotonowego i kupuje głośnik tonsila. Mam dwa na oku i tutaj moje pytanie, który wybrać Tonsil, model 25/60 czy Tonsil, model 25/40/3 wielkość mają tą samą tylko słyszałem, że 25-40-3 ma mocniejszy bass od 25-60 czy to jest prawda:?: Za to ma moc mniejszą, ale ja w sumie nie potrzebuję nagłośnić pomieszczenia większego niż 24m kwadratowe. Mam okazje kupić takie głośniki w cenie około 50zł są one po regeneracji na piankowych zawieszeniach. Co o tym myślicie, który będzie lepszy w budzie altusów 110 :?:
    Pozdrawiam :D
  • #2 4848484
    RAFi X
    Poziom 29  
    Witaj, 25/60 w wersji 8 ohm byłby odpowiedni(to są te z aluminiowym karksem). Jeżeli głośniki są regenerowane na nie orginalnych częściach to odpuść sobie; zwłaszcza mówię tu o membranach.
    Aha, oba te głośniki nie mają najlepszego basu, to są mid woofery. Krótka cewka jest.
  • #3 4848578
    altus80
    Od osoby, która sprzedaje i taki i taki głośnik usłyszałem, że ten 25/40 ma mocniejszy bass, za to jest słabszy.
    " Aha, oba te głośniki nie mają najlepszego basu, to są mid woofery. Krótka cewka jest."
    Ale jak dam ten głośnik do tej kolumny to dźwięk będzie chyba taki jak z oryginalnych altusów 110 i lepszy od tego co teraz mam czyli niskie tony to głośnik koppa...
    RAFi X
    Poziom 29  
    Jak Tobie nie szkoda ładować pieniędzy w taką konstrukcję i posiadasz wzmacniacz >100w 8R to kup sobie GDN 25/80/1.
    W rzeczy samej GDN 25/60 a 25/40/3 to są te same głośniki...żaden nie ma lepszego basu. Mają taki sam, a moc...może być większa w wersji 60, ale to z racji aluminiowego karksu, który lepiej odprowadza ciepło zgromadzone na cewce.
  • #5 4849068
    altus80
    Nie na głośnik mogę dać max 50zł. I ten 25/40 mi odpowiada tylko pytanie czy odczuję różnicę w dźwięku między tym gdn a tą koppą dw 100 czy jakoś tak? Bo ta koppa kompletnie sobie z basem nie radzi... zamiast basu jest jakieś pukanie a wiem, że te altusy potrafią potężniej zagrać. Dźwięk puszczam z kompa do mini wieży przez AUX a od mini-wieży bezpośrednio do kolumn. Wieża ma moc 30W co przy 8ohm daje mi około 15w jednak w pomieszczeniu 24m kwadratowych jest głośno :) a ten głośnik, który mam zamiar kupić ma moc 40w czyli nie trzeba wzmaka do niego aby napędzić te kolumny.
    Najważniejsze pytanie opłaca się wymieniać tą koppe na tego gdn-a ?
  • #6 4849217
    RAFi X
    Poziom 29  
    A wcześniej miałeś orginał Tonsila w tych kolumnach ? Jak tak, to przypomnij sobie jak to grało :D
    Koppa to nie firma...właściwie to jakiś chiński badziew. Różnica powinna być na korzyść Tonsila, jednak nie wiem na ile.
    Micharlito
    Tak będzie korzyść choć te GDN do najlepszych nie należą ale w stosunku to twoich obecnych różnica będzie zauważalna ALE tylko wtedy jak kupisz oryginalne nie regenerowane a jak już to profesjonalnie czyli w protonsilu prawda jest taka że każda regeneracja ciągnie za sobą minimalne zmiany jeżeli robi się to w domu samemu. Sztywność zawieszenia źle dobrane inne membrany ciężar itd mają tak decydujące znacznie że są w stanie zmienić głośnik w zupełnie inny, a więc moja rada jest taka pozbieraj jeszcze troszkę i kup GDN 25/60 wzmacniacz wymień na lato jakaś robota sezonowa zawsze się znajdzie dasz im z 70W to jak mówisz zagrzmią aż miło ;)
    Jeżeli masz stare GDN z tych kolumn możesz je wysłać do protonsila do regeneracji wystarczy że będziesz miał choć kosze zawsze wyjdzie taniej.
  • #8 4849607
    altus80
    Niestety głośniki dostałem bez niskich tonów. Koleś, u którego mogę kupić tego gdn 25/40 ma też gdn 25/60 i w cenie różni się około 5zł. Głośniki zregenerowane są chyba na oryginałach jeszcze się zapytam go.
    Czyli jakbym miał już tego gdn 25/60 (reszta głośników w kolumnie jest oryginalna) to jaki wzmak by do nich pasował? Cena tak do 250zł? oczywiście chyba muszę za tyle myśleć o używanym, ale myślę, że coś kupię już za tyle. Wzmak nie musi być mocny ważne aby barwa dźwięku była dobra i basik dawał, bo pomieszczenie do nagłośnienia mam max 24m kwadratowe.
    Pozdrawiam i dzięki za pomoc ;)
  • #9 4849640
    Micharlito
    Widzę że zależy ci na basie więc może lepiej zbudować suba bo kolumna nie odda mimo to całego efektu niskiej tonacji jaką byś wymagał. Każdy ci powie że na oryginałach bo chce sprzedać jak będziesz ufał każdemu sprzedawcy to ci kit niesamowity wcisną. Wzmacniacz ok 75W na kanał daje YAMAHA A-520 to ceniony wzmacniacz ze względu na swoją czystość dźwięku modele A-xxx są najbardziej udane mają to coś. Kolega ma Altony 80 i ten wzmak gra to na prawdę b dobrze.
  • #10 4849676
    RAFi X
    Poziom 29  
    Co do wzmacniacza, to popieram kolegę - Yamaha A-520 była by świetna w tej roli. Do 250 zł można oczywiście ustrzelić inne wzmacniacze, ale to zależy od szczęścia na co trafisz. Kumpel niegdyś kupił wzmacniacz po okazyjnej cenie, nie pamiętam szczerze mówiąc jaki to nie będę kręcił, ale bankowo jakiś Onkyo...tak kupił go, z pilotem nawet, tyle że wejście Phono zepsute :(
    Ale to tak apropo super okazji...Oczywiście używane tylko wchodzą w grę...
  • #11 4851341
    altus80
    Yamaha by mi pasowała :) też słyszałem o niej dobre opinie. Takie pytanie opłaca się kupić tego gdn 25/60 z wysyłką za 70zł jest po regeneracji i na piankowym zawieszeniu membrana wygląda na oryginalną. Co o tym myślicie ?
  • #12 4852170
    RAFi X
    Poziom 29  
    Zależy ile ohm, jak 8 i na orginałach to sie kali nawet 100 zł dać :D
  • #13 4852367
    altus80
    Ma 8ohm i ten głośnik to jest 25/60/1 różni się od 25/60
    podobno tym kapslem, że ma srebrny. Czyli mówisz, że
    opłaca się? W sumie jak ma piankowe zawieszenie i membranę z tektury wygląda na identyczną jak z oryginału to chyba powinno to jakoś grać.
    PS RAFI X twój nick jest mi znany nie wiem czy nie przypadkiem z allegro, ale mogę się mylić.
    Wyciszenie w środku mam w jakiejś folii i sięga tylko do poziomu głośnika od średnich tonów w dodatku nie wiem czy to co jest teraz jest dobre. Jeszcze jedno wyciszenie powinno się przykleić do obudowy wewnątrz czy swobodnie ustawić ?
  • #14 4853139
    RAFi X
    Poziom 29  
    Sądzę, że sie nie mylisz. Mogło Ci utknąć w pamięci to. Tak się składa, że sprzedaję te głośniki (dokładnie GDN 25/60) 8 ohm, z orginalną membraną, z zawieszeniami Tonsilu. Kopółka w kolorze membrany. Myślę że mówimy o tym samym ;)
    Osobiścię sądzę że nawet 100 zł są warte, a jak by patrzeć na nowe to czeu nie ;)
    PS. Żeby nie było że manipuluję cenami, nie chcę by ktoś tak myślał nawet. Proszę o zdanie innych użytkowników, czy warto, czy też nie. Głośniki są na licytacji...sądzę, że dobrze wiesz o których mówię.
    Co do wytlumienia, to raczej powinno być luzem, znaczy nie może latać, ale też nie musi być jakoś mocowane na siłe. Możesz powiedzmy przykleić a taśmie dwustronnej ;)
    Możesz wytłumić całą ściankę tylną, i dno pod głośnikiem :) Miałem te kolumny, więc wiem co mówię.
  • #15 4855132
    altus80
    "Miałem te kolumny, więc wiem co mówię."
    I jak grały na tym gdn 26/60? Bo ja nigdy altusów z oryginalnymi niskimi tonami nie słyszałem.
    Chyba kupuje ten głośnik dostaję na niego jeszcze 3 miesiące gwarancji, która obejmuje np: jak głośnik został źle naprawiony czyli dobrze, bo przez 3 miesiące go przetestuje. Tylko jest pewien problem. Niestety abym mógł zmieścić tą koppe musiałem tam otwór rozwiercać tak, że poszły dziury na oryginalne głośniki tonsila. Jak ja mam go teraz przykręcić? Może wystarczy jak będzie się trzymał tylko na tym krążku ozdobnym ?
  • #16 4855246
    RAFi X
    Poziom 29  
    Felga go nie utrzyma, wygnie się pod wypływem ciężaru, albo śrubu przejdą przez ten pierścionek na wylot.
    Najlepiej jak możliwie w tym pudle grają 25/80/1 i wersja 25/80 15ohm.
    I nie sugeruj się opiniami "specjalistów" by nie zminiać głośnika basowego(np. gdn 25/40/3 na gdn 25/80/1) bo obudowa była liczona, toż to śmiech na sali. Jasne, buda była liczona...chyba w snach.
    Sądzę że orginalny tonsil zagra tam lepiej niż ta koppa, i tym podobne wynalazki.
    Jak już taki wałek jest z tą obudową że nie ma otworów mocujących to lepiej już kup stxa 27 cm, niż żeby tonsil miał w tym grać i by wiało :D
  • #17 4855302
    altus80
    Stx to już chyba nic wspólnego z tonsilem nie ma. Dorówna on jakością dźwięku i basem temu tonsilowi, bo nie chciałbym kupić kolejnej kichy.
  • #18 4855429
    RAFi X
    Poziom 29  
    Jakością nie, ale napewno większe natężenie i zejście będzie.
    Jeżeli jednak nie chcesz stx(w sumie to sam bym się zastanawiał czy dać 27-150-8 ss czy nie) to kup te orginalne Tonsile, tylko problemem będzie ich zamocowanie...a talerze nie dadzą im rady.
