szukam wzamacniacza do kolumn altus 200 help!!!!!
mickeymouse0 26 Lut 2008 16:15 2312 15
  • #1 4848040
    mickeymouse0
    Witam prosze wszystkich o pomoc !!! z gory dzieki za profesjonalne podjescie do sprawy.
    Mianowicie niedawno zakupilem sobie nowe kolumny podlogowe znanej marki tonsil a dokoadnie altus 200 (nie wiem czy to dobra firm az tak do konca sie nie znam), moze ktos z was wypowie sie na ten temat ? ale to tak na marginesie.Szukam wlasnie do tych kolumnych jakiegos porzadnego wzmacniacza, ktory wyciagnie z nich wszystko co mozliwe chodzi mi o jaknajlepsza jakas dzwieku podobno duzy wplyw ma na to wszysstko odpowiedni wzmacniacz wiec prosze wasz od konktretna rade, polecicie jakies konktretne modele, marki, dzieki i czekam na wasze posty.pozdrawiam
    ps. podaje parametry tych kolumn:
    roducent: Tonsil
    * moc znamionowa: 110 W
    * moc max.: 200 W
    * impedancja: 4-8 Ohm
    * pasmo przenoszenia: 35-20000 Hz
    * efektywność: 90 dB
    * wymiary: 810x340x336 mm
    * masa: 21 kg
    * system: bass-reflex, 3-drożny
    * zalecana moc wzmacniacza:50-250 W
    * kolor: czarny jesion
    Popraw temat/ znaczniki/ regulamin! :evil:
    19:23 27.2.2008
    [_P_]
  • #2 4848049
    altus80
    Kolumny idealne :D zależy też do jakiego pomieszczenia. Co do wzmaka sam nie wiem, ale nie kupuj nic z polskich, bo są podobno awaryjne i moc wzmaka dobieraj do mocy kolumn
  • #3 4848087
    arti13
    Poziom 32  
    Ja polecam Technics su-v570 albo troche mocniejszy su-v670. Tego drugiego slyszalem z Altusami 300 i Scherzo 350 i nie mialem ani wzmacniaczowi ani kolumnom nic do zarzucenia, poza tubą w Altusach, ale idzie sie przyzwyczaic.
    POZDRAWIAM
  • #4 4848251
    RAFi X
    Poziom 29  
    Ja odradzam wszelkich technicsów. Polskich nie kupuj także. Polecam coś z pioneera, yamahy, szczególnie yamahy.
    Co do kolumn to nie są najgorsze. Nie są wcale takie złe jak nie którzy to piszą. Najlepiej się spisują w Disko Polo :D i Techno :P
    Opymalne pomieszczenie to ok. 20m^2. Potrafią zagrzmieć pod dobrym wzmacniaczem i wypełnić całe lokum niskim (w miarę oczywiście) basem. Kolega się kiedyś zdziwił...puściłem mu je (również posiadam) i się spytał: "Dobra, a gdzie ukryłeś suba ? :D" Hehe...jakże się zdziwił, gdy się przekonał że to grały "tylko dwie 25cm membrany" :D :D
    Oczywiście nie mówię że są the best i wogóle, ale napewno są dobre jeżeli ktoś zaczyna przygodę z większym sprzętem audio.
  • #5 4848486
    ka_rol1990
    ja polecam SHARPA SX-8800
  • #6 4848509
    RAFi X
    Poziom 29  
    I do tego jakiś dobry preamp....sprawa nie głupia.
    Ja polecam coś ze wzmacniaczy domowych raczej.
    Ten sharp słabo trzyma membrany za "twarz", w efekcie głośniki walą karksem o nadbiegunnik dolny, a to może doprowadzić do uszkodzenia głośnika.
  • #7 4848649
    mickeymouse0
    dzieki za wszystkie rady i sugestie, na pewno wezme je pod uwage, a teraz mam jeszcze jedno pytanie do was mianowicie jak wyglada sprawa z okablowaniem głosnikow ? potrzebuje kable ktorej beda przetwrzac dobrej jakosci sygnal do wzmacniacza, bo z tego co wiem to tez moze miec minimalny wplyw na wszystko, tak wiec licze na was ponownie :)
    btw.
    wrcaja do wczesniejszego watka to rozwazam kupno pioneer'a model:A-339 pobór moc:410watt
    a o to jego parametry techniczne:
    moc RMS: ok. 100W na kanał
    funkcje: LOUDNESS, SOURCE DIRECT
    regulacja: bass, treble, balance (regulacja rozdzielona na gałce głośności)
    we/wy: CD, TUNER, LINE, PHONO, DAT / TAPE 1, TAPE 2
    możliwość podłączenia 2 par głośników
    złocone wyjście słuchawkowe
    uwagi: widoczne niewielkie ślady użytkowania
    w komplecie: wzmacniacz
    wymiary (szer/wys/gł): 42x12,5x35cm
    waga: ok. 9kg
    co myslicie o tym ? uwazacie ze spokojnia pociagnie ze soba te glosniki a przy tym jakosc tez bedzie calkiem przyzwoita
  • #8 4848701
    Micharlito
    Koledzy żadne sharpy do technicsa nic nie mam ale mimo to polecam np yamhe A-1020 lub jeszcze większy klocek moc przynajmniej te 120W musi mieć. A w/w wzmacniacz lepiej odpuść. Mile widziane również końcówki mocy.
  • #9 4848712
    RAFi X
    Poziom 29  
    Najzwyklejsze kable miedzi beztlenowej o przekroju 2,5 mm^2 wystarczą, a jeżeli chcesz mieć fajny wygląd to mogą być 4mm, a 6mm(robi ogromne wrażenie), ale w zupełności Tobie wystarczy kabelek o przekroju 2,5 :)
    Miedź beztlenowa - OFC :)
    Do A200 polecam
    http://allegro.pl/item316202978__referencyjny_wzmacniacz_pioneer_a_656_.html
    Licytuj, cena póki co nie jest duża.
    Chodzi o Pioneer A-656...piszę, bo link kiedyś wygaśnie, a dla potomnych nie zostanie nic ;)
    Dlaczego Tonsil podaje impedancję od 4 do 8 ohm, podczas gdy kolumny mają 8 ohm ?
  • #10 4848778
    Micharlito
    2.5mm wystarczy aż z zapasem żadne 6mm po co dla wyglądu i straty części mocy ? Nie wiem co chcesz w tej chwili przytoczyć ale jeżeli kolumna ma impedancje 8ohm a producent podaje 4-8ohm to zapewne chodzi mu o wzmacniacz który może z nimi współpracować. Wzmak który podałeś będzie b dobry jednak ja bym został przy tej yamaszce lub jakaś fajna końcówka np M-45 daje na prawdę fajne wrażenia te podskakujące kanały i wykaz mocy ;)
  • #11 4850114
    arti13
    Poziom 32  
    Jakies straty mocy?? Im grubszy kabel tym wlasnie te straty są mniejsze :D
  • #12 4850495
    toma085
    No tak ale nie popadajmy w skrajność w tym przypadku jeśli byśmy mieli takie podejście do wszystkiego to niektórzy będą stosowali 2*8mm2 bo ma mniejsze straty niż 2*6mm2 mimo że kolumna ma 50W w tym przypadku 2*2.5mm2 jest wystarczający.
  • #13 4851359
    mickeymouse0
    co myslicie o tym wzmacniaczu Pioneer A-676, Referecne bo wlasnie zakupilem.Mocy na kanał przypada 150W także wzmacniacz jest naprawde bardzo wydajny tak wiec jakie sa wasze opinie na ten temat ?
  • #14 4852049
    shamanix
    którąs z Yamahy 2*100W, zobaczysz jak zagrają te Alusy;) Ja Yamahą RX797 napedzam Altusy300 i jest bardzo dobrze(w domu), Yamaha gra b.dobrze z Altusami a 2*100W w domu wystarczy dla nich zeby wydusic dyskoteke domowa na wyskomim poziomie.
  • #15 4852219
    RAFi X
    Poziom 29  
    Yamahy grają bardzo dobrze, bo bas jest podbijany na niższych częstotliwościach niż u Pioneerów, Kenwoodów itp. Chyba Yamahy podbijają przy 20Hz.
    Napewno zagra dobrze. Przy 8OHM posiada 100W RMS. Wystarczy to żeby zagrzmiały :D
    Dzwięk jest na wysokim poziomie. Moc nie świadczy o jakości ani klasie wzmacniacza...ale będzie on wystarczający :)
  • #16 4852311
    Micharlito
    Proszę nie pisać bzdur bo chyba oczywistym jest że większy przekrój kabla niesie z sobą większą oporność również większą przewodność ale dla kolumny 50W w zupełności wystarczył by kabel 0.75mm 1.0mm jest już w zupełności wystarczający można dać grubsze ale 2.5mm to najwyższa opcja. A jeżeli kolega nie jest w stanie przyjąć do wiadomości możliwość większej oporności wraz z wzrostem przekroju proponuje zmierzyć oporność kabla 1.0mm i 6.0mm, wnioskami nie musi się kolega dzielić.
