  • #1 4850345
    Eloar
    Po regeneracji drukarka zaczęła brudzić tonerem końce stron. Nie jest tak bardzo źle, ale jednak w sposób widoczny. Dodatkowo jak patrzyłem, to bęben OPC jest cały czas lekko szary od tonera. Nie wiem co mogłem schrzanić uzupełniając toner. Nie robiłem tego tylko przez dosypanie tonera, ale wyczyściłem całą kasetę.
    Z góry dzięki za pomoc i radę.
  • #2 4850376
    laserjack
    Trzeba bardzo dokładnie wyczyścić listwe nakładającą proszek na wałek magnetyczny, oraz styki elektrody ładującej oraz bębna OPC.
  • #3 4852054
    Eloar
    Czyli co najlepiej? Opróżnić kasetę i ponownie wyczyścić? ?Styki są wszystkie czyste teoretycznie, ale nie wiem, czy nie zabrudziło się wnętrze bębna. To może być ciężko bezpiecznie wyczyścić. Jak dotąd czyściłem pomagając sobie odkurzaczem, ale zastanawiam się czy można przecierać szmatką zwilżoną spirytusem, aby wyczyścić dokładniej?
  • #4 6051587
    wookash966
    Witam, nie chcę zakładać nowego wątku, a potrzebna mi jest pomoc - ktoś ma jakiś pdf albo może opisać jak wymienić proszek w owej drukarce? Jestem ciemny w tej materii...
  • #5 6053851
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    To taki sam jak w 1610/2010. Tutaj masz instrukcję.
    C.
  • #6 6067308
    Andrzej Wisniewski
    w instrukcji wszystko jest ladnie opisane
    wazne jest dokladne wyczyszczenie calej kasety, zeby nie zostal stary toner
    ale najwazniejsza jest jakosc proszku ktory sypiemy do wyczyszczonej kasety
    drukarka ta pracuje w rozdzielczosci 1200 dpi wiec toner do drukarek 600 dpi bedzie zostawial slady bo jes po prostu za grubo mielony
    powodem brudzenia moze tez byc zawilgocenie proszku lub wsypanie za duzej ilosci
  • #7 6077074
    wookash966
    mam toner Katun do Samsunga 1610/2010. ile najlepiej sypać tego tonera? rozumiem, że do pełna nie należy?
  • #8 6091779
    martinkrys
    dokładnie oczyść z nagaru listwę dozującą - np delikatnie paznokciem, nie możesz wyczuwać grudek na tej listwie, inaczej będzie sypać
  • #9 6091961
    copyman
    Ja sypię "pod korek" i nic się złego nie dzieje :)
    C.
