Panasonic KX-TDA100 plus systemowe 7230
Dr_Q 27 Lut 2008 17:37 1125 5
  • #1 27 Lut 2008 17:37
    Dr_Q
    Pytanie do szanownych fachowców:
    Używamy w firmie centrali KX-TDA 100 z kartami analogowymi dla portów wewnętrznych.
    W związku ze specyfiką pracy na niektórych stanowiskach chcielibyśmy zainstalować telefony systemowe (w tym momencie 3-4 sztuki). Wiem, że potrzebna będzie karta (hybrydowa) do centrali (w naszej jeden slot jest wolny) a z dowiedziałem się, że niekoniecznie musimy kupować drogie telefony serii 76xx. Wydaje mi się, że funkcjonalność wystarczającą do naszych potrzeb miałyby urządzenia np. 7230, stosunkowo niedrogie, czasem dostępne 'z drugiej ręki'.
    Mam jednak kilka wątpliwości, które chciałbym rozwiać przed zakupem. Fragment konfiguracji wygląda tak:
    Ruch z trzech linii zewnętrznych kierowany jest obecnie na grupę (4 aparaty analogowe).
    - czy po zastąpieniu tych analogów systemowymi, operator będzie mógł widzieć (i słyszeć), że do grupy 'dobija' się kolejny rozmówca? Czy będzie go można odebrać/zawiesić/przekierować bez rozłączenia trwającej rozmowy (oczywiście z przesunięciem jej ON HOLD)?
    - czy port XDP w aparatach 7230 plus konfiguracja centrali umożliwi wybranie numeru przez analogowy modem w komputerze i przejęcie rozmowy na aparat systemowy, do portu którego jest ten modem podłączony?
    - nie wiem jakie są możliwości współpracy wymienionych aparatów z centralą: czy można przypisać do części klawiszy aparatu linie zewnętrzne a do części wewnętrzne, aby działały jak konsola DSS?
    Przypuszczam, że spotykacie się na codzień z takimi instalacjami i podpowiecie coś 'średnio zaawansowanemu'? :)
  • #2 27 Lut 2008 18:34
    instalatorPBS
    Na początek to istotnym tematem jest konfiguraccja centrali.
    Podaj jaki jest zasilacz i ile jest kart linii wewnętrznych ( symbole ) oraz w której wersji jest centrala bo może się okazać,że nic więcej do niej nie dołozysz ( masz tylko jeden slot wolny ).
    Co do reszty pytań to tak.
    RP
    0
  • #3 28 Lut 2008 16:47
    jacekc3
    Trzeba pamiętać , że jeden wolny slot jest na kartę opcji .
    Czy aby nie o tym wolnym slocie mówisz , tam karty hybrydowej nie da się włożyć.
    0
  • #4 29 Lut 2008 09:36
    M___
    Po aktualizacji softu się da.
    Żaden problem.
    0
  • #5 02 Mar 2008 21:03
    instalatorPBS
    Natomiast problemem może okazać się zasilacz który nie pociągnie dodatkowych 4 lub więcej telefonów systemowych starego typu i wtedy cały zysk diabli biorą.
    RP
    0
  • #6 02 Mar 2008 21:49
    M___
    To i tak trzeba przeliczyć niezależnie od ilości kart.
    0
