Zamiennik tranzystora BC313 - czy BD136 będzie odpowiedni?
Jawarider 28 Lut 2008 09:22 5136 17
  • #1 4854067
    Jawarider
    Ocena: 11
    Witam jakim tranzystorem mozna zastąpic BC313? W katalogu znalazłem BD136 o podobnych parametrach i również pnp ale jest to inna obudowa i moc max jest aż 12W a nie jak w przypadku BC313 800mW czy ma to jakies znaczeie?
    Pozdr.
  • #2 4854094
    comer3
    Ocena: 55
    Weź BC143 - parametrami jest najbardziej zbliżony do BC313 (i obudowa ta sama) ..:)
  • #3 4854447
    żarówka rtęciowa
    Ocena: 390
    Możesz też zastosować popularne tranzystory BC636, BC638 i BC640.
  • #4 4855881
  • #5 4856115
    -RoMan-
    Ocena: 406
    Odginasz środkową nóżkę (kolektor) w odpowiednią stronę i już masz dobrze. BC313 ma nóżki ułożone w trójkącie.
  • #6 4856452
  • #7 4856873
    -RoMan-
    Ocena: 406
    Czy naprawdę muszę Ci to narysować, żebyś zrozumiał? Kolektor w BC640 masz w środku - odginasz go najpierw na zewnątrz a potem ukosem obok bazy. I masz już identyczny układ jak BC313.
  • #8 4856896
  • #9 4857116
    Faces
    Ocena: 157
    Tak ma ogromne znaczenie. Są to maksymalne moce strat tych tranzystorów.
    comer3 napisał:
    Weź BC143 - parametrami jest najbardziej zbliżony do BC313 (i obudowa ta sama) ..Smile
    Jawarider Jeżeli uda ci się zakupić taki tranzystor to go zastosuj. Jest to ścisły odpowiednik BC313.
    Dokładnie tak jak napisałeś. Lecz na kolektor założył bym izolację np. koszulka termokurczliwa. Miałem już przypadek, że po od gięciu kolektora, zwarł się on z bazą. Lepiej dmuchać na zimne :) .
  • #11 4861318
  • #12 4861493
    Ptolek
    Poziom 36  
    Ocena: 270
    A od kiedy BC556/7 może rozproszyć 800mW i ma prąd kolektora 1A?
  • #13 4861497
    kortyleski
    Ocena: 3844
    Ab czy kolega piotrek majstersztyk poza widoczną arogancją jeszcze jakieś inne przymioty posiada? Jak naprzykład umiejętność szukania PDF w google?
    Cytuję: bc557 Ic = 100mA, Ptot = 500mW
    bc313 Ic= 1000mA! Ptot = 800mW
    różnica jak chol*** A kolega autor rady posłucha, upali tranzystor i kilka innych rzeczy dookoła
  • #14 4861897
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4207
    Może należałoby to uzależnić od zastosowania. Jeśli moc tracona w tranzystorze jest mała, to BC636.
    Jeśli moc spora, i na BC313 zakładało się jakąś blaszkę jako radiator, a częstotliwość nie jest duża, to
    BD136 (uwaga na grupę wzmocnienia); jak i częstotliwość, i moc są ważne - zdobyć BC313, lub BC160.
  • #15 4863057
  • #17 4864622
  • #18 4864821
    Mariusz Ch.
    Ocena: 461
    Przenoszę z "Układy elektroniczne DIY...".
✨ W dyskusji poruszono temat zamienników tranzystora BC313, zwracając uwagę na różnice w parametrach i obudowach. BD136, choć ma wyższą maksymalną moc strat (12W z radiatorem) niż BC313 (800mW bez radiatora), może być stosowany jako zamiennik, jednak wymaga uwagi ze względu na inną obudowę i układ nóżek. Zalecane jest stosowanie izolacji na kolektorze po odgięciu nóżek, aby uniknąć zwarć. Alternatywnie polecano tranzystory BC143, BC636, BC638, BC640 oraz BC160 jako bliższe odpowiedniki pod względem parametrów i obudowy. Dyskusja podkreśliła, że dobór zamiennika zależy od konkretnego zastosowania, mocy strat i częstotliwości pracy. Wskazano, że niektóre popularne tranzystory PNP mają różne parametry prądowe i mocy, co może wpłynąć na ich przydatność jako zamienników BC313. Podkreślono również konieczność sprawdzenia układu nóżek i parametrów elektrycznych przed zastosowaniem zamiennika.
