Pierkarnik w kuchence Wrozamet Mastercook 1500 grzeje na max
sq6fmy 29 Lut 2008 10:21 7709 6
  • #1 4857786
    sq6fmy
    Cześć!
    Mam problem z piekarnikiem gazowym w kuchence Wrozamet Mastercook 1500. Padła termopara, po wymianie przestała działać regulacja pokrętłem - teraz plomien jest w całym zakresie na maksimum.
    Czy został możliwe iż został uszkodzony zawór gazowy piekarnika czy źle zamontowano (za głeboko wkręcona) lub po prostu uszkodzona termopara.
    Bede wdzieczny za pomoc
    cezet
    Prawdopodobnie termopara za mocno dokręcona,tam jest mała uszczelka ,może jest uszkodzona.
  • #3 4860036
    sq6fmy
    Dziekuje za podpowiedź. Przy złączu termopary nie było żadnej uszczelki ale połączenie było zabezpieczone farbą - pewnie dlatego, że nie była wkręcona na max. Spróbuje ją troszkę wykręcić i zobacze jaki będzie tego efekt.
  • #4 4956207
    laserjet9002
    Nie chciałem zakładać kolejnego wątku, bo mam taki sam problem.
    Regulacja płomienia w piekarniku jest tylko między 0 a 1 dalej płomień jest na maksimum, czy to wina uszkodzonej termopary, czy może być to przyczyna jeszcze czegoś. Kuchenka ma już kilka lat.
    A i jeszcze najważniejsze to że płomień zmniejsza się po pewnym (kilkanaście minut) czasie prawie do minimum, po ponownym rozkręceniu znów się zmniejsza i tak po ok. godzinie zabawy jest na pozycji 5 a płomień minimalny.
  • #5 4961109
    wronek19
    Zachowanie, które opisujesz jest normalne.
    W piekarniku gazowym temperaturę określa numer na pokrętle a zawór zachowuje się w ten sposób że do czasu osiągnięcia zadanej temperatury jest otwarty na max ( tzw. płomień pełny ) następnie termostat zamyka go co powoduje że płomień robi się mały ( tzw. płomień oszczędny ). Jeżeli odpalisz piekarnik w pozycji pokrętła 5 też na początku płomień będzie duży a po osiągnięciu określonej temperatury zmniejszy się.
  • #6 5059587
  • #7 5059712
    laserjet9002
    Dzięki !
