Co pod son of colossus ??
Skwaromir 29 Lut 2008 23:28 1116 12
  • #1 4860499
    Skwaromir
    Posiadam wyżej wymieniony wzmacniacz dysponuje on mocą 1x600w@4ohm 1x1100w@2ohm df:500 s/n 115 itd.
    Problem polega na tym że planowałem pod niego podłączyć 2xhx2 12" dokładnie RFD2112 2 sztuki i spiąć w 2 ohm, jednak zastanawiam się coraz bardziej czy je dobrze napędzi...
    Tak więc prosił bym o ewentualne opinie czy ten klocek dałby rade jeżeli nie za specjalnie to co innego można by było podłączyć w przedziale cenowym od 800 zł do 1000 zł (2 szt).
    Interesuje mnie tylko używany sprzęt. Zależy mi na dwóch sztukach 2x12" lub 2x10" będą odtwarzały głównie trance i techno czasem rocka i hh.
    Docelowo mają pójść do 200sx ale po drodze zachaczą o Escorta mk5 xr3i. Żeby się jakoś sprecyzować chodzi mi o porządne uderzenie z przyzwoitą jakością.
    Pozdro. Z góry dziękuje za odp.
  • #2 4861065
    crazy_88
    Myślę że 2 x 10'' powerbass w closed się sprawdzi cena to około 740 zł za takie głośniki.
  • #3 4861100
    Skwaromir
    Tylko które 10"? O powerbass- ie na suba nie myślałem. Miałem zamiar brać je na przód ale wziełem R6A do 3-way. Może ktoś porównywał hx2 10" z jakimiś powerbass- ami 10" ?
  • #4 4861230
    dombskirafal
    Auta to za wielkie nie są więc nie wiem po co dla głośniki i do tego jeszcze używane.Zainwestuj w jeden porządny nowy sub to i miejsca zaoszczędzisz. Proponuje Carpower Sonic 12" lub 15", ale w tym przedziale cenowym to już jest o czym myśleć. Pozdro
  • #5 4861251
    stefciob
    Kurde co to za porownanie powerbass i sonic do hx2. Przeciez to zupełnie inna liga brzmieniowo. Hx2 to dosyć poważny zawodnik, zastanów się czy jeden Ci nie wystarczy. A co do tego hifonicsa to zależy która to seria, jak VII lub VIII, to da rade napewno.
  • #6 4861259
    toma085
    Jeśli ma być szybko mocno i jakościowo to na pewno 2x10" najlepiej w clozecie.Proponował bym coś z REaudio mają cewki 2x2R lub 2x4R więc łatwo można je było z konfigurować ze wzmakiem.
  • #7 4861263
    crazy_88
    carpower to odpada nie jest to żaden jakościowy sprzęt.
  • #8 4861464
    _ige_
    Bierz hx2 bo to swietne glosnik sluchalem 10 i 12,stara dobra szkola rockforda.Porownanie do sonica jest nie na miejscu.Z tych wszystkich jedynie hx2 bym bral pod uwage.
  • #9 4861772
    wasylwek
    Zgadzam sie w 100% "jakościowe łupanie" tylko od Rockforda . Seria HX2 kwitesencja rockfordowej szkoły . Jeden który miałem i to w klozecie narobi dosyć zamieszania , zawsze jak Ci bedzie za mało mozesz dołozyc drugi.
  • #10 4861801
    dombskirafal
    Rockforda do techno? bój się Boga. Toż to profanacja. Ale Twoja wola. Nie rozumiem tylko, po co dwa? Nie wysiedzisz minuty. A jeżeli mają pracować na 25% to starczy jeden na 50%. Ale to też Twój wybór ( Twoja kasa ).
  • #11 4861824
    wachcio
    Mógłbyś wyjaśnić dlaczego to profanacja? To jakiś gorszy rodzaj muzyki? Myślisz, że do takiej muzyki można wziąć pierwszy lepszy przetwornik zrobić bum, bum i będzie super?
  • #12 4863800
    łowieca
    Poziom 30  
    Profanacja - nie skomentuje już tego :D
    Co do głośności to zależy jak komu, ja jakoś spokojnie moge grać z moimi 700W RMS na 12" i powoli robi sie mało :/
    Do tematu Bierz HX2 :D:D
  • #13 4863815
    Skwaromir
    No dzisiaj już po szkole a więc tak:
    >>dombskirafal
    dwa bo zależy mi na porządnym uderzeniu kto mówi że będę słuchał cały czas z max głośnością, max12 to o wiele za mało (taka mała dygresja)
    używane bo mam większe pole manewru i sporo jest dobrego sprzętu lepszego od nowego który nie jest produkowanych.
    >>stefciob
    niestety spóźniłem się i nie mam serii VIII ale ten to genX 10kg wzmaka w klasie AB ostatnia seria robiona przez zed audio w usa
    >>_ige_
    i tak pewnie zrobię będę polował na te hx2.
    >>Sylwek
    to mi się właśnie podoba że to stara seria RF
    Teraz tylko się zastanawiam czy 2 razy 10 czy 12. Bo ciężko trafić którekolwiek pomysł z dokupieniem drugiego jest niezły na all jest teraz jedna 12 ale 2 razy 4 to mi nie pasuje. Muszę się dobrze zastanowić ale będę się skłaniał pewnie w stronę w 2 razy 10...
    Dzięki za odp. Jeśli ktoś ma coś do dodania to proszę....
