Czy warto wzmocnić skrzynię żywicą?
Mulat28 01 Mar 2008 02:10 1046 9
  • #1 4860775
    Mulat28
    Chcę wzmocnić skrzynię z płyt mdf 22mm cienką warstwą żywicy, oczywiście nakładając ją od środka, czy warto i czy nie zmieni się dźwięk po takim zabiegu? Na pewno bardzo mocno ja wzmocni szczególnie na łączeniach, stworzy się mocna skorupa ale czy to ma sens w skrzyni br? Głośnik to Rockford T2 zasilany dużą mocą. Z góry dziękuję za odp.
  • #2 4860779
    tony_tr
    Rozumiem wzmocnić kratownicą tzn listewkami, ale żywica?....
  • #3 4860924
    muminez
    MDF 22 mm jest wystarczajaco "mocny". Chodzi ci chyba o uszczelnienie a to robimy silikonem albo masa uszczelniajaca. Mysle, ze "skorupa" moze sie z czasem wykruszyc. Nie slyszalem, zeby ktos kiedykolwiek smarowal zywica.
  • #4 4861465
    Mulat28
    Słyszałem właśnie opinie że to bardzo wzmacnia samą skrzynię wiadomo że przy bardzo dużym ciśnieniu mogło by to pomóc, to nie moja opinia ani teoria dlatego właśnie pytanie odnośnie takiej operacji..
  • #5 4861855
    asta66
    Zabudowy wzmacnia się tylko żywicą, więc czemu obudowy nie możesz wzmocnić? Pozdrawiam
  • #6 4862704
    muminez
    Firma Rockford Fosgate zaleca budowe skrzynki z 1" MDF. Jesli obudowa jest zrobiona tak jak przewiduje producent - w twoim przypadku wybrales wlasciwy material, chociaz 1" to 25 mm, nie musisz go zywica "babrac". Wazne jest uszczelnienie - i o to chyba ci chodzilo. Do tego nie uzywa sie zywicy ...
  • #7 4863036
    Mulat28
    Skrzynia jest skręcona konfirmatami co 10cm do tego klejona potwornie mocnym klejem więc szczelność będzie na pewno ok ale słyszałem że dużo ludzików startujących w zawodach dbdrag ma właśnie wzmocnione skrzynie od środka i w tym celu wysmarowane są żywicą tzn cienka 1-2mm warstwa która tworzy skorupę i właśnie o to pytałem czy jest sens i czy faktycznie jest to prawdą?
  • #8 4863154
    muminez
    Mysle, ze zywica nie. Bardziej, tak jak kol. tony_tr pisze, kratownica. "Potwornie mocny" klej nie jest materialem uszczelniajacym. Pytanie - chcesz wziasc udzial w zawodacz, czy chcesz sluchac muzyki ? Bylem kiedys czesto na zawodach w niemczech/Sinsheim. Samochody do tego celu sa odpowiednio preparowane, wiekszosc z nich "nie jezdzi" a z muzyka tez to nie ma nic wspolnego ... dlatego pytanie - o co ci chodzi ? Chcesz sluchac muzyki, czy chcez, zeby ci szyby efektownie z uszczelek wylatywaly ?
  • #9 4863255
    Mulat28
    Klej ten jest również masą uszczelniającą. Tak chce wziąść udział w zawodach i zdaje sobie sprawę z tego że skrzynia zestrojona na zawody nie służy do słuchania muzy.
  • #10 4863482
    muminez
    ... no to powodzenia ... w tym wypadku nie ma znaczenia, czy srodek obudowy jest pomazany zywica, czy na 100% szczelny innymi srodkami. Na zawodach jest wazne, zeby szyby nie wypadly - najczesciej sa zastepowane blacha, a drzwi zaspawane...pojazd ma byc "szczelny" - sterowanie calosci odbywa sie z zewnatrz ...
