Crunch - czy to sa dobre wzmaki?
czarnymati 01 Mar 2008 17:47 5879 13
  • #1 4862687
    czarnymati
    Witam, czy wzmacniacze crunch sa dobrej jakosci? sprawuja sie w swoim "zawodzie"? Czy np monoblok crunch pzi 1500,1 jest lepszy od boschmanna 990 atx? chodzi mi o jakosc dzwieku, jakosc podzespolow, sprawnosc itp
  • #2 4862749
    _ige_
    Sprawnosc pewnie maja podobna bo oba to ab-eki wiec cudow niema,mi osobiscie wydaje sie ze pzi1500 to nic innego jak gp1600w innej obudowie.Z testow jakie widzialem wynikalo ze gp to calkiem wydajna pradowo a co za tym idze i mocowo maszyna,potrafiaca zejsc nawet ponizej 1ohm generujac moc ponad 1kW co swiedczy dobrze o ukladzie zasilania tego wzmcniacza.Porownywac go do 990atx to zabardzo niema jak poniewaz crunch to monoblok a 990atx to 2kanalowka.Ale mysle jakosc i kontrola nad glosnikiem sporo na korzysc crunch.Pare osob na forum mialo lub jeszcze ma gp1600.1 i opinie byly pozytywne.Wszystko zalezy co chesz tym napedzic.
    Sam crucnch to firma calkiem niezla nalezaca do koncernu maxxsonics(autotek,hifonics,mb quart,crunch).
  • #3 4862757
    herdi
    Tak przynajmniej są stabilne i trzymają parametry czego o Bosh....e powiedzieć nie można.
  • #4 4862768
    _ige_
    Co do tzrymania parametrow to zalezy jakich bo jesli chodzi o moce podawane a prawdziwe to tak srednio.
  • #5 4862787
    muminez
    Crunch i Buschmann to dwa zupelnie rozne swiaty. Porownanie niestosowne albo wrecz, niemozliwe. Monobloki sa konstruowane w zasadzie po to, zeby tylko subwoofer napedzac, a 2 kanalowe stereo - jak sama nazwa wskazuje ... 2 glosniki. Co i do czego chcesz podlaczyc ?
  • #6 4863387
    czarnymati
    Chce zasilic glosniczki 2x phase linear 165.20 wzmakiem crunch pzi 100.4 a na tyl chce monobloka tez crunch pzi 1500 do zasilenia suba lub dwoch. Obecnie mam lanzara max 12 ale w wakacje chce kupic cos lepszego.
  • #7 4863607
    muminez
    Crunch jest ok i o niebo lepszy od buschmanna ale jak masz kase to poszukaj Phase Linear / AMA (sa w zasadzie te same) jako uzywane. Gorna polka. Ja osobiscie preferuje starszy, uzywany dobrze utrzymany sprzet z gornej polki, za "grosze" (ebay, allegro) a nie nowosci za grube pieniadze z chin czy taiwanu. Globalizacja, niestety, dotyka takze duze markowe firmy ...
  • #9 4864922
    czarnymati
    Skoro crunch jest lepszy od boschmanna wiec wybiore chyba crunch-a bo na niego mnie w chwili obecnej stac. A co do phase to jak narazie marnie jest na allegro.
  • #10 4867873
    muminez
    Na allegro moze marnie ale nie na ebay. Phase Linear alba AMA (to samo) jest duzo. Ile chcesz wydac ?
  • #11 4868021
    czarnymati
    Gdzies 500 zl na 4 kanalowke i z 1000 zl na monobloka
  • #12 4868308
    muminez
    Na ebay sa duzo tansze, niz twoj budzet (oczywiscie uzywane) - czyli, jeszcze "zaoszczedzisz". Sorki za mojego ostatniego posta - cos mi sie pomylilo, AMA nie jest to samo co Phase Linear tylko Protovision...
  • #13 15735852
    maxi000
    A kto się wypowie o wzmacniaczu Crunch V4300 1200W ? byłbym bardzo wdzięczny o opinie.
  • #14 15738200
    kolibercio
    Osobiście kilka dni temu reanimowałem wzmacniacz cruncha GTX4600. cztero kanałówka, 2x300W rms przy 4Ohm w mostku.
    Konstrukcja całkiem ciekawa, dokładne pomiary(chodź przy około 13v) na amp.performance.
    Moim zdaniem udany piec na tą klasę i półkę cenową.
