Search our partners
Lodówka Bosch KGV3103/02 nie odmraża sie
04 Jan 2004 17:31 11114 13
  • #1
    User removed account
    Ethernet jednoparowy (SPE) - rozwiązania w przemyśle. Szkolenie 29.09.2021r. g. 11.00 Zarejestruj się za darmo
  • #2
    zayzayer
    Home appliances specialist
    PO pierwsze podaj typ. Typów KGV31 jest od groma. Podaj konkretnie co to za KGV31../..
    Po kolei.
    1 W lodówkach tego typu parownik - po twojemu wymiennik ciepła -
    nie jest na całej powieszchni tylnej scianki. Jego dolna
    krawędź jest w odl. 40 cm. od górnej, zewnętrznej krawędzi lod,
    czyli tu chyba jest prawidłowo.
    2 Nie rozumiem. Jeżeli agregat włącza się na pół min. to dlaczego
    w zamr. jest -10. Może dzisiaj masz +10
    Jaka jest temp. otoczenia? Lodówki samorozmrażalne nie lubią
    zimnych pomieszczen. Dla tej według prod. ma być min. +16.
    Zasada działania tej lod w uproszczeniu polega na tym, że jeżeli
    termostat elektroniczny stwierdzi, że parownik w komorze lod.
    osiągnął +5 (czyli się rozmroził) to triakiem włącza sprężarkę.
    W zależności od ustawienia pokrętła termostatu sprężarka pracuje tak
    długo aż lod. uzyska wybraną temp. Tam są dwa czujniki NTC.
    Jeden mierzy kom. lod.,a drugi temp. parownika.
    W zamrażarce nie ma czujników.
    Odmrażanie tej lod. polega na uzyskaniu, jak napisałem wyżej
    +5 na parowniku. Ta temperatura jest warunkiem koniecznym do
    ponownego włączenia sprężarki. Tam nie ma grzałek, a ciepło do
    rozmrożenia pobierane jest przez ścianki lod. z otoczenia (temu te +16)
    Inna sprawa, że w lodówkach w wersji którą podałeś lubi siadać
    elektronika.
    Posty połączyłem POL02
  • #3
  • #4
    zayzayer
    To raczej elektronika, a nie czujnik. W temp. +20 powinien mieć
    6,2 kOhma. W Twoim modelu takie uszkodzenie jest typowe.
  • #5
  • #6
    zayzayer
    W serwisie BSH to jakieś 220,- (z robotą) + dojazd. , ale sprawdź bo
    ostatnio haracz nieznacznie się zmienił.
  • #7
    jarek.agd
    Level 14  
    Cześć, pozwolicie że się wtrące z inną lodówką , chodzi mi o ARDO nie pamiętam typu tej lodówki, ale ma sama się rozmrażać i tego tak do końca nie robi. W mieszkaniu napewno jest powyżej 16stopni, w lodówce z prawej strony na tylnej ściance odkładasię spora warstwa lodu tak jak by nie na całej powierzchni tylko w pewnym miejscu. Lodówka chłodzi dobrze wręcz za dobrze :?: czyli czynnika chyba nie brakuje, termostat działa sterując pracą lodówki, może układ zaolejony :?: jak myślicie. Jarek
  • #8
    elektryk2000
    Refrigeration equipment specialist
    >>>jarek.agd
    Wygląda mi to na typowe uszkodzenie Ardo - dziurka w aluminiowym przewodzie parownika....
    No, jeszcze może być przypchana kapilara, osłabiona sprężarka, ale nie wydaje mi sie to bardziej prawdopodobne niż ucieczka czynnika.
    Piotr
  • #9
    zayzayer
    elektryk2000 wrote:
    >>>jarek.agd
    Piotr
    Etam. Zawilgocona izolacja i przemarzanie w okolicy rurki powrotnej.
    Najczęściej dzieje się to w trochę starszych modelach Ardo CO 30
  • #10
  • #11
    zayzayer
    dupajeza wrote:
    A ja zamówilam już serwis do Bosch KGV3103/02 i powiedziano mi ,ze przecież ten model jest stary ( kupiony w 96 roku ) i ,ze tam żadnej elektroniki nie ma. Powiadzieli ,ze to albo czujka ( 70 pln + robocizna i dolazd =poniżej 200 pln) lub termostat -wtedy 170 + haracz :(
    inny magik powiedział ,ze jest gdzies jest przebicie i by trzeba całą komore wymieniać a to sie nie opłaca :)))))))))))))))
    Zgadza się kurna. Walnąłem z pamięci, a okazuje się, że elektronika
    weszła od wesji KGV ..../03. U Ciebie rzeczywiście jest zwykły termostat.
    Nie sprawdzałem tego wczesniej, bo zmylily mnie objawy.
    Odwołaj naprawę w BSH i zgłoś to normalnemu chłodnikowi.
    Będzie kilka razy taniej
  • #12
    elektryk2000
    Oooo, tak! Zgadza się, wilgotna izolacja to częsta przyczyna powstawania lodu na ściance chłodziarki. Jednak przyznam się że jeszcze NIGDY nie trafiła do mnie lodówka Ardo z zawilgoconą izolacją na tyle żeby to było powodem braku odmrażania. Inne lodówki to owszem, nawet często. Ostatnio duży % to Gorenje... Poza tym Ardo to moim zdaniem "najlepsza" firma pod względem powstawania nieszczelności w aluminiowych rurkach, kiedyś to rury w ścianach były "czymś" malowane, Ardo wali czyste alu bez żadnej powłoki - oby tak dalej ;)
    No, a może na Ziemii Cieszyńskiej występuje większa wilgotność powietrza niż w Starogardzie :lol:
  • #13
    jarek.agd
    Level 14  
    To co zrobić z przemarzającą izolacją :?: , chyba tylko wymienić izolację a jeżeli chodzi o te aluminium to tylko wymiana całego parownika. :idea:
  • #14
    elektryk2000
    :arrow: jarek.agd
    Przyznam się ze trochę nieuważnie przeczytałem, a napisałeś że lodówka chłodzi dobrze, nawet aż za dobrze i termostat wyłącza sie. To wskazywałoby rzeczywiście na inne uszkodzenie niż nieszczelność parownika... Jezeli izolacja to dużo łatwiej, jeżeli parownik to trochę gorzej tylko zależy w jakim miejscu jest ewentualna nieszczelność. Napisz jaka to lodówka, czy chłodziarko-zamrażarka czy może chłodziarka z osobnym zamrażalnikiem na górze?
    ...a może to jednak termostat padł? [zbyt szybko włącza]
