jaki kabel czy coaxial to to samo co rca (phono)?
mare37 02 Mar 2008 12:02 3287 5
  • #1 4864572
    mare37
    mam pytanie bo kupilem kabel hama rca (phono) i podlaczylem do wyjsc coaxial..amplituner zaczal wypisywac check sp cable..i teraz nie wiem czy to jest odpoiwedni kabel czy wadliwy czy co jest nie tak?
  • #2 4864705
    ALTON
    Ja do coaxiala używam kabelek stereo za 2zł ;) (oczywiście do testów). Sprawdź ustawienia w sprzęcie ponieważ na 99% masz ustawione wyjście analog w źródle sygnału.
  • #3 4865289
    mare37
    na 100% mam auto ustawione a nie analog. problem pojawil sie wczesniej bo podlaczylem starszy dvd ktory jak sie okazalo nie mial decodera dts. Tylko dziwnie bo podlaczeniu innego dvd pioneera okazalo sie ze nadal sie resetuje wyswietlajac blad kabli. Nie wiem czy w pamieci mu cos zostalo czy rzeczywiscie kabel tez byl cos nie bardzo.
  • #4 4865722
    dj.loud-beat
    A masz jeszce taki kabek by sprawdzic czy ten co kupiłes nie jest wadliwy??? Z kablem moze nie byc problemu tylko wejscia moga byc mono. Nie chce sie sprzeczac ale warto sprawdzic takze kabel.
  • #5 4867194
    mare37
    mam taki kab_1xrca_1xrca_coaxial_gold_gruby_kabel_1m_024 i dziala..ale zastanawiam sie dlaczego hama rca-rca phono nie dziala..bez sensu
  • #6 4867925
    chaka
    Kabelek może być lipnej jakości. Miałem problemy łączem na całkiem niezłym kablu. Jeśli wykluczysz błędną konfiguracje sprzętu to zrób sobie taki kabel samemu z dobrego przewodu instumentalnego (ew lepiej aes/ebu lub dmx) i dobrych wtyków typu RCA nakamichi, neutrik..
