Moje pytanie kierowane jest do praktyków, z dziedziny diagnostyki VAG wykonywanej przy pomocy VAG-COM'a. Chciałbym wykorzystać oryginalną aplikację VAG-COM (najlepiej jak najnowszą) budując własny hardware dostępu do CAN (K-line mnie nie interesuje).
Czy ktoś posiada (lub mógłby przygotować) logi komunikacji pomiędzy VAG-COMem a interfejsem Hex-Usb/Com-Can, przy starcie programu i wykonywaniu podstawowych operacji diagnostycznych (z krótkim opisem, jakie operacje były wykonane). Celem jak wspomniałem jest konstrukcja własnego sprzetu (łącznie z firmwarem dla niego). Dodam, że posiadam widzę na temat komunikacji CANowej dla diagnostyki VAG, jedynym problemem jest kwestia sterowania interfejsu. W przypadku interfejsu na COMie sprawa jest prosta-trzeba szpiegować port podczas normalnego połączenia z samochodem. W przypadku USB - nie jestem pewien, czy jedyna różnica, to sprzęg USB a nie COM, a dane są te same. Czy ktoś ma wiedzę na ten temat?
