Mam problem z obliczeniem skrzyni z portem szczelinowym (bassreflex) do głośnika RE Audio SX15, próbowałem go dodać do bazy Winisd ale po próbie akceptacji parametrów wywalało mi error aż krew zalewała, kombinowałem też z BassBoxem 6 ale było jeszcze gorzej a zależy mi by wyniki obliczeń były wiarygodne więc proszę o obliczenie obudowy strojonej na 35hz (słucham czarnego HH)podobno w 110litrach może być ten głośnik a ja mam wolnego miejsca w bagażniku maximum 142.7litra nieodejmując od tego przestrzeni zajmowanej przez port powietrza i kosz głośnika, podaje parametry TS:
Electrical Q Value -Qes: 0.38
Mechanical Q Value -Qms: 4.7
Total Speaker Q Value -Qts: 0.38
Free Air Resonance -Fs: 27.8 Hz
Equivalent Compliance -Vas: 126.3 liters
One-Way, Linear Excursion -Xmax: 22 mm
Efficiency -SPL 1W/1m: 90.4 dB SPL
Effective Piston Area -Sd: 810 cm^2
DC Resistance -Re: 1.9 ohm
Nominal Impedance -Znom: Dual 2/4 ohm
Thermal Power Handling -Pe: 1000 W
Force Factor -Bl: 21
Z góry dzięki! PS:Używałem opcji szukaj jak by co.
