Jak obliczyć moc kolumny
TOMIXBOSS 04 Mar 2008 12:11 3430 20
  • #1 4871692
    TOMIXBOSS
    sam zrobiłem kolumny i są bez zwrotnic chciałbym obliczyć moc kolumn bez zwrotnic czy po prostu do dawać moc minimalną i wyjdzie moc całej kolumny czy jak i jakie zwrotnice będą pasować do tych głośników
    to są moje głośniki w jednej kolumnie
    Tonsil GDWK-80/160/8
    TESLA ARX-150-25/75/8
    TESLA ARN-312-100\300/4
    TESLA ARN-312-100/300/4
    ARN-312 są łączone szeregowo
    jak to obliczyć moc bez zwrotnicy i jaką dać zwrotnice i jaka wtedy będzie moc
    chcę kupić końcówkę mocy i nie wiem jaką mocną
  • #2 4871716
    HeloMelo
    Użytkownik obserwowany
    Moge sie mylic ale wydaje mi sie ze jest to na tej samej zasadzie jak rezystory... Jezeli podlaczymy szeregowo bedzie wiecej W ale i opornosc wieksza a co do polaczenia rownoleglego to moc tez bedzie wieksza lecz opornosc spadnie... Wiec podsumowujac wystarczy dodac moc kazdego glosnika i wyjdzie cala moc... :)
  • #3 4871819
    marko14
    Teoretyczne to będzie suma mocy głośników niskotonowych ale w praktyce będzie to trochę więcej.
  • #4 4871888
    TOMIXBOSS
    czyli jaka będzie moc bez zwrotnic i jakie dać zwrotnice
    a końcówka myślę o tej
    PA 800 (allegro)
    czy da radę
  • #6 4871914
    TOMIXBOSS
    czyli dane techniczne no może być ściema tak
    rms co to znaczy
  • #8 4871968
    TOMIXBOSS
    DANE WZMACNIACZA !!!
    - MOC MAX 2 x 400 WAT (2 x 284 wat RMS)
    - IMPEDANCJA 4 - 8 Ohm
    - DISTORTION FACTOR < 0.3%
    - IMPEDENCJA WEJŚCIA 15Ohm
    - DELAY 5,6 us
    - CZĘSTOTLIWOŚĆ 20Hz-20KHz
    - SIGNAL-TO-NOISE RATIO 80dB
    - WAGA 7,5 Kg
    - WYMIARY BxTxH: 483x145x275mm
    co mam o tym myśleć kupować czy nie
  • #9 4872040
    HeloMelo
    Ja osobiscie bym nie bral. Bym wolal wziasc jakis markowy wzmacniacz co ma ze 2x30W a rozbuja te kolumienki normlanie. Technics dobre wzmacniacze kiedys wypuszczal... Ja nigdy nie dokrecilem go na maxa mimo tego ze nial 4x30W :)
    No i jest o niebo tanszy :)
    To bylo tylko moje skromne zdanie :)
  • #10 4872066
    TOMIXBOSS
    ale czy to da efekt mocnego basu teraz mam podłączonego sharpa model 7700 niby końcówka i kolumny są bez zwrotnic i żałuje że to kupiłem 250zł poszło w błoto :D
    proszę doradzić coś co będzie dobre
  • #11 4872230
    bufu4
    psozukaj najlepiej jakeigos denona, nei interesuje sie home audio ale dla mnie to jedyny warty uwagi sprzet. patrz na glosnik basowy i doneigo dobieraj moc wzmacniacza noi zwrotnice sa obowiazkowe !! potem sie dziwisz ze niema basu i slabo gra
  • #12 4872298
    HeloMelo
    Za Denona bedzie musial duza kase wydac... i pozaty Denon sie nie nadaje do "watowania" a koledze o to chodzi.
    Ja Ci z serca polecam cos takiego lub z tej serii http://www.epinions.com/Technics_SUV500_2_Channel_Amplifier poszukaj na allegro jest duzo takich wzmacniaczy :) Ja go mialem i nie narzekalem na brak mocy i jakosc dzwieku tez nie jest najgorsza :)
    Podsumowujac, jezeli chcesz sprzet tylko do "watowania" a jakosc dzwieku Cie nie interesuje to kup ten wzmacniacz "estradowy" i ciesz sie wielka moca i duzymi % THD a jezeli chcial;bys tez dobra jakosc dzwieku to wybieraj cos w typie tego Technicsa :) Chyba ze koledzy jescze cos doradza :)
  • #13 4875516
    TOMIXBOSS
    a co myślicie o tym sprzęcie
    Diora WS 704
    Moderowany przez Artur k.:
    Na forum nie podajemy linków do aukcji.
    Regulamin p.10.11
    Usunąłem.
  • #15 4876476
    gófer
    Ojj panowie bzdura z tymi watami. Moc kolumny wyznacza NAJSŁABSZE OGNIWO, bo ono wyznacza moc jaką możemy podać na kolumne bez uszkodzenia przetworników. W tym wypadku bedzie to arx-150 lub gdwk.
    Bzudrą jest również że wzmacniacze estradowe mają duże thd. Przy mocach znamionowych rzędu kilkuset wat potrafią osiągać thd=0.1% a przeciętnie ludzkie ucho potrafi usłyszeć thd=3% więc nie wiem o co Ci chodziło.
    A tą diorą to możesz sobie napędzić jakieś przyjemne 18-sto centymetrowe midbasy a nie 30-sto centymetrowe subwoofery.
    Te wzmacniacze "estradowe" co ktoś podlinkował to największa tandeta, moc przekłamana i parametry z kosmosu, trzymać sie z daleka.
  • #16 4876504
    SzokalML
    Poziom 36  
    Jak ty zrobiłeś te kolumny bez zwrotnic? A to dobre, ciekaw jestem jak graja, są chociaż kondensatory na wysokotonowca i średniaka, czy bez niczego? Dziwię się, że wysokie tony jeszcze grają....
  • #17 4876716
    TOMIXBOSS
    tak są na wysokich tonach kondysatory ale na średnim nie bo po prostu nie mam czym to po ciągnąć by je uszkodzić a co do zwrotnic dla tego pytam jakie będą dobre
    i na prawdę jeszcze raz pytam jaki wzmacniacz to po ciągnie bym wykorzystał całą moc kolumn
    kwota jaką przeznaczam na wzmacniacz lub końcówkę to 600zł
  • #18 4876811
    kisiel107
    co do zwrot to JIG i jedziesz! popatrze na necie i moze bede ci mugł zrobic zwrote... jesli chcesz?
  • #19 4876881
    TOMIXBOSS
    A robisz coś takiego jak to jest wykonane masz może jakieś projekty jaki był by kosz takiej zwrotnicy
  • #20 4877089
    gófer
    Kurde, nie widzisz co napisałem? Nie wykorzystasz w pełni mocy niskotonowców gdyż reszta pasma jest za słaba! Będziesz musiał zainwestować raczej w coś pół-estradowego na średnie i wysokie.
  • #21 4878757
    TOMIXBOSS
    ja rozumiem to tylko ja pytam się czy po zamontowaniu zwrotnic ta końcówka umieszczona wyżej da rade i czy to jest sprzęt godny uwagi i pieniędzy
    zwrotnice wiem że są bardzo ważne ale jakie będę najlepsze kasa nie gra
    tu roli i też mi jest ważny dzwięk i oczywiście moc
    Zdania zaczynamy wielką literą, a kończymy kropką.
    Dlaczego kolega nie używa znaków interpunkcyjnych ?
    Regulamin p.15
    Proszę użyć "zmień" i poprawić wszystkie swoje posty, w przeciwnym wypadku temat poleci do kosza.
    [Art]
