Kablomania, konektory, bezpieczniki ...
Invalid 04 Mar 2008 20:35 3376 10
  • #1 4873748
    Invalid
    Zmieniłem troszkę system CA i w tej chwili wygląda on tak:
    JVC KD-G821
    Z przodu Blaupunkt V6 Vantage pod wzmacniaczem Audison SRX2.
    W bagażniku zagra monoblok Formula X V1300.1D (moc przyjmijmy, że 1kW/1 ohm) z Sonic'iem 15, zagra bo póki co jeden i drugi leżą w domu. Szukam kogoś, kto zrobi mi skrzynię prostopadłościenną na wymiar.
    I teraz tak, załatwiłem sobie przewód spawalniczy o średnicy żyły prawie 10mm, ok 9.7mm, jaki to jest przekrój bo ze wzoru na pp koła wychodzi 70mm². Długość jego niecałe 10m więc masa z karoserii. Mono ma bezpieczniki 3x30A a srx 20A. Mam kondensator Dietz Chrome 1F. Pytania do Was:
    - jaki to jest przekrój kabla?
    - gdzie można zdobyć konektory i oprawkę na bezpiecznik do takiego kabla?
    - jaki wrzucić bezpiecznik główny?
    - czy warto dokupić drugi taki sam kondensator ew większej pojemności?
    - jaki przewód ze wzmacniacza do subwoofera?
    - jak to rozsądnie rozplanować, żeby były ręce i nogi, gdzie rozdzielacz, jaki przekrój za rozdzielaczem itd?
    Będę wdzięczny za każdą pomoc.
  • #2 4877952
    kora98
    Bezpiecznik główny powinien mieć sumę wartości bezpieczników "podpięty pod dany kabel, u Ciebie powinien być 110A
    konektory i bezpiecznik Powinieneś dostać w każdym sklepie elektronicznym ew. allegro.
    Rozdzielacz Weź sobie na średnice kabla zasilającego, wg mnie , nie ma sensu dzielić grubej żyły na 2 mniejsze, lepiej dać taka samą grubość kabli na kondzia i wzmacniacz, p średnicy żyły głównej.
    Co do kondzia, z tego co pamiętam to 1 farad daje się do wzmacniaczy do 500watów, ale nie jestem pewny
  • #3 4879218
    rutkam
    Tak kora98. 1 farad do 500 watt w RMS.
    stefciob
    "Bezpiecznik główny powinien mieć sumę wartości bezpieczników podpięty pod dany kabel, u Ciebie powinien być 110A" - Nie mogę coś mnię strzela jak czytam takie ... !!! Jeśli czegoś nie wiesz to nie pisz, potem wszyscy powtarzają takie rewelacje. BEZPIECZNIK DOBIERA SIĘ DO PRZEKROJU KABLA, BO CHRONI ON KABEL A NIE SPRZĘT, ON MA WŁASNE BEZPIECZNIKI!!! A maxymalny bezpiecznik dla przekroju 70 jest równy 250 A. Masz tabelę przekrojów w wielu poradnikach.
  • #5 4879626
    Invalid
    Ale w tym wypadku jak dam bezpiecznik 150A to wystarczy prawda? Na allegro znalazłem tylko konektory na 35mm², z większymi jest problem, może zna ktoś jakiś sklep internetowy, w którym dostanę coś takiego? Bartas zrobi mi skrzynkę, w niej będą kable 4x4mm², bo chcę wyprowadzenia na każdą cewkę z osobna. To od wzmaka do sub'a dać 2x8mm²?
  • #6 4879742
    stefciob
    Tak 150A powinno być okej, 110 A zresztą też, ale poprsotu wyliczenia na podstawie sumy bezpieczników we wzmakach jest niewłaściwe. Co do kabli to myślę że 6 mm, będzie okej, ale 8 nie zaszkodzi. Konektorow musisz szukac w wiekszych sklepach car-audio, ale podzwonic bo moga mieć nie wymienione wszystkie akcesoria na stronie.
  • #7 4880392
    Kłosiol
    Poziom 29  
    stefciob napisał:
    "BEZPIECZNIK DOBIERA SIĘ DO PRZEKROJU KABLA, BO CHRONI ON KABEL A NIE SPRZĘT, ON MA WŁASNE BEZPIECZNIKI!!!
    Dokładnie :D
  • #8 4880852
    fanatix
    Na allegro ktos sprzedaje po 14 zł koncowki oczkowe na 50 mm2 firmy Sinuslive lub w Rzeszowie firma ESSA a jezeli kabel sie w to nie zmiesci to pozostanie ci kombinowac (wiekszosc firm produkuje koncowki maks 53mm2)
  • #9 4883607
    dziaracz
    no więc dodam coś od siebie bo jakiś czas temu szukałem przewodów i różnych rzeczy się naczytałem.
    Ponoć przewody spawalnicze nie są rewelacyjne, własnego zdania nie mam bo i do czynienia nie miałem z takim czymś.
    to co wyczytałem w różnych forach i postach :
    Chodzi chyba o sztywność i możliwość montażu czyli ułożenia, gruba twarda guma będzie gorsza w ułożeniu.
    Co do przekroju przewodów ....
    Napewno nie masz większego przekroju niż 16 mm2 bądź 20 mm2. Przekrój zależny od grubości gumy czyli izolacji. Im więcej gumy wkoło kabla tym żyła zasilająca cieńsza. Mam kable 20 mm2 i 16mm2 oba mają średnicę zbliżoną do opisanej przez ciebie.
    Konektory sobie dopasuj nie koniecznie na Allegro bo koszt jednego wynosi około 2 zł maks. odetnij 2cm przewodu odizoluj kawałek i weź to do sklepu elektrycznego napewno coś dopasujesz.
    W konektorze na 35 mm2 będzie latać bo jak już pisałem nie masz takiego przeroju.
    Więc skoro to nie taki duży przekrój to i po co takie gigantyczne bezpieczniki??
  • #10 4883625
    Invalid
    Spawalnicze są o wiele bardziej giętkie, przynajmniej ten który ja mam, gumowa osłona jest dosyć gruba, ale zdarłem z niego trochę izolacji, włożyłem żyłę w imadło, skręciłem mocno, zmierzyłem i średnica 9.7mm. Mam przewody 20mm² i one mają średnicę żyły 5mm. Oczywiście bez izolacji
  • #11 4883917
    dziaracz
    no chyba że tak :-)
    czytając posta jako jedyny z grona "średnicę żyły" odebrałem jako średnicę całego przewodu. heh. no cóż.
