Opel Astra 1993 nie działa Syrena alarmu
darkopolo 05 Mar 2008 00:10 3937 14
  • #1 4874888
    darkopolo
    hej, proszę o pomoc . Mam problem w moim oplu astrze 1993 z alarmem kupiłem auto z działajacym centralnym zamkiem i pilotem mrugaja migacze przy załączaniu alarmu w momencie zamykania auta także wszystko jest niby oki, ale syrena wydaje jakies dźwieki typu ze coś by chciała zawyć ale jest tylko bardzo kruciutkie pik i nic po za tym. Co jest grane ? proszę o rady :cry: . Dzięki pozdrawiam
  • #2 4875184
    jg11
    Czy działa normalnie po wzbudeniu alarmu.
  • #3 4875765
    darkopolo
    nie wydaje zadnych dzwiekow tylko mrugaja migacze
  • #4 4876086
    AR1000
    Czy jest to syrena z własnym zasilaniem
  • #5 4876562
    jg11
    Naprawa albo wymiana syreny.
  • #6 4877337
    pir1
    Jak te migacze mrugają to sprawdź, czy na którymś z przewodów dochodzącym do syreny pojawia się napięcie lub masa.
    Jeśli tak, to syrena do naprawy lub wymiany.
    A może syrena jest z własnym awaryjnym zasilaniem i jest zamknięta na kluczyk?
  • #7 4877754
    darkopolo
    nie wiem sprawdze to, dzieki za podpowiedź dam znac jak cos ustale. pozdrawiam
  • #8 4881481
    djwarecki
    ja stawiam na syrene ..padla .tym bardziej ze pewnie jest z wlasnym zasileniem a te syreny maja feler wytrzymalosci .... jezeli alarm sie zalaczy i mrugaja tylko kierunki a syrena tzreszczy tylko ,to raczej bedzie to :) pozdro
  • #10 4884684
    darkopolo
    Sprawdziłem syrena wyje gdy podepne ją bezposrednio do akumulatora , więc napewno jest sprawna. więc dlaczego nie wyje gdy alarm jest wzbudzony tylko mrugają same kierunki. Znalazłem przy bezpiecznikach taki czerwony przycisk co to jest moze to z tego alarmu? :|
  • #11 4884743
    don diego
    Poziom 32  
    Prawdopodobnie uszkodzone wyjście na syrenę z alarmu, lub przewód po drodze do syreny.
  • #12 4884811
    darkopolo
    dzieki sprawdze to , a wiesz może gdzie jest centralka alarmu ?
  • #13 4884855
    don diego
    Poziom 32  
    Trudno zgadnąć. Najprawdopodobniej pod tapicerką nad nogami kierowcy. Jak wyzwolisz alarm, to posłuchaj gdzie klikają przekaźniki od kierunkowskazów.
  • #14 4887913
    WITEK1952
    Witam. Ten czerwony przycisk to ukryty awaryjny wyłącznik.Pozdrawiam.
  • #15 4889082
