Audi A3 1,8- podnoszące sie obroty
Moruso 05 Mar 2008 17:09 3495 8
  • #1 4876837
    Moruso
    Panowie mam dziwny problem.Kupiłem 3 dni temu A3 97r 1,8 125KM AGN. Problem jest taki,że jak zmieniam biegi,puszczam gaz,wciskam sprzęgło to obroty nie lecą od razu w dół tak jak powinny,tylko podnoszą się jeszcze(nie mam już nogi na gazie) o jakieś 200obr/min i dopiero opadają. Raczej to nie jest wina linki bo sprawdzałem i chodzi w miarę płynnie, nie przycina się. Może ktoś z was ma jakiś pomysł i zechciałby mi pomóc? Pozdrawiam
  • #2 4877371
    Moruso
    Już precyzuje. Jade załóżmy na 3 biegu.Mam 3000obr/min.Puszczam gaz,wciskam sprzęgło(żeby wrzucić 4 bieg) i obroty zamiast opadać w dół podniosą się na jakieś 3200-3300 obr/min i dopiero opadają w dół(dopóki nie wrzuce 4 i puszcze sprzęgła).Wyczytałem gdzieś,że przy pedale sprzęgła jest jakaś kostka sterująca i trzeba ją zaprogramować,ponieważ komputer nie dostaje sygnału o wciśnięciu sprzęgła i dlatego podnosi obroty. Słyszeliście o takim czymś? Dodam,że czasem szarpie samochodem przy zmianie biegów, głownie odczuwalne przy zmianie 1-2,2-3 bieg. Poza tym samochód dużo pali,jakieś 14L po mieście:/
  • #4 4879961
    rx7hew
    Pojedż na komputer odczytac i skasować pamięć błędów, usunąć ewentualne usterki i zrobić ustawienie przepustnicy
  • #5 4880595
    Andrzej Kozyr
    Padł czujnik przepustnicy
  • #6 4944192
    Moruso
    To raczej nie czujnik.Podpinałem wczoraj pod VAG-a i nie było żadnych błędów...
  • #7 4992133
    Moruso
    Podpinajac pod kompa zauwazylem jeszcze ze jest dlugi czas wtrysku
    od 3,5 do 4,2ms.Moze to cos pomoze w odnalezieniu przyczyny?
  • #8 12907772
    shinshuke
    kolego jak rozwiązałeś ten problem z podnoszącymi się obrotami? U mnie jest tak samo i nie wiem co na to poradzić!
  • #9 12907887
    brawoleon
    Kolego sprawdz jak zachowuje się sonda w parametrach nie zawsze wywala błąd a nie pracuje jak należy
