Magnat destroyer 302 skrzynia pilne!:/
maniek666789 05 Mar 2008 23:30 1743 3
  • #1 4877947
    maniek666789
    sorki, ze zawracam wam gitare, ale znalazlem parametry tego glosnika, probowalem sam obliczyc pojemnosc skrzyni, ale cos mi nie wychodzilo na tym programie winisd:( jesli ktos by mogl to prosze o dobranie skrzyni do tego glosnika. z gory dziekuje
    Oto parametry głośnika:
    Moc ciągła RMS 350 W
    Moc szczytowa 700W
    Skuteczność 92 dB
    Pasmo przenoszenia 18 - 500Hz
    Impedancja (fabryczna) 2 Ohm
    F_0: 29 Hz
    Q_es: 0.51
    Q_ms: 5.93
    Q_ts: 0.47
    V_as: 94liters
    R_dc: 1.9 ohm
    wychylenie do 20 mm
    Membrana z usztywnionego, prasowanego i suszonego papieru (czerpanego)
    2,5-calowa cewka chłodzona płynem
    waga: 8 kg
  • #2 4877977
    herbiasty
    jaka muzyka??
    a ha.. pojemnosci sie nie oblicza.. pojemnosc sam sobie wpisujesz i sprawdzasz wtedy jakie sa chcarakterystyki.. przy jakiej czestotliwosci (tez sam wybierasz) ten program symuluje nie, wylicza!!
    dla moich preferencji fajnie wyglada 55l 38Hz... ale nie slyszalem tego glosnika na zywo i to jest sucha symulacja
  • #3 4878017
    maniek666789
    muzyka Hip-Hop,House,Drumm,Techno
    no to skad ja mam sie na tym znac??:( na allegro koles sprzedawal te glosniki w skrzyni 54l br, moze dac je do 2 skrzyn 50l??
    taka bedzie dobra?
    WYMIARY SKRZYNI: 50l
    Szerokość 54 cm
    Wysokość 36 cm
    Głębokość dół 40 cm
    Głębokość góra 30 cm
    Otwór montażowy 282 mm
  • #4 4879013
    maniek666789
    nikt mi nie pomoze??:/
