Jak podłączyć jednocześnie głośniki i słuchawki?
michal07 06 Mar 2008 13:42 27354 11
  • #1 4879167
    michal07
    Posiadam zestaw 5.1 Geniusa 5000 podłączony do karty dźwiękowej Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio. Wadą sprzętu jest brak wejścia słuchawkowego. Myślałem, że można by kupić jakiś rozdzielacz sygnału wtyk jack 3,5`/dwa gniazda 3,5`, gdzie pod jedno gniazdo podłączyłbym zestaw głośników(głośniki frontowe) a pod drugie gniazdo podłączyłbym przedłużkę jack i z przodu za każdym razem, gdy chciałbym włączyć słuchawki po prostu wpinałbym je do tej przedłużki. Odnośnie tego rozwiązania mam pytanie: Czy wszystko będzie grało tak jak myślę? Widziałem, że można kupić takowe rozdzielacze (adaptery), ale czy to nie jest tak przypadkiem, że w jednym gnieździe tego rozdzielacza jest jeden kanał a w drugim jest drugi?(rozdziela stereo na dwa oddzielne kanały??) chodzi mi o to, żeby stereo było na dwóch gniazdach.
    Drugie pytanie odnośnie wykrywania słuchawek przez kartę dźwiękową. W opcjach karty zaznacza się: "Wykryj automatycznie podłączone słuchawki i wycisz głośniki po wykryciu słuchawek". Zaznaczam opcję wyciągam wtyk przednich głośników(wszystkie pozostałe grają) i wkładam wtyk słuchawek i pozostałe również grają, nie wykrywa wpiętych słuchawek. Dlaczego tak się dzieje?
    I ostatnie pytanie. Czy dałoby się zrobić taką konfigurację jaka jest np. w zestawach Creativa tzn. podłączam słuchawki pod gniazdo jack( w Creativach umiejscowione w przewodowych pilotach) i po prostu grają tylko słuchawki już bez zabawy w przełączanie na karcie na słuchawki z 5.1??
    Za odpowiedzi z góry dzieki
  • #2 4879204
    Dj nemsu
    No to tak, jak podłączysz słuchawki przez rozdzielacz, to sygnał podzieli Ci się na pół(będzie o połowe grać ciszej)
    Na razie nie mam czasu na dalsze odpowiadanie, więc napisze może wieczorkiem :)
  • #3 4879223
    michal07
    trochę źle się sprecyzowałem, właściwie to nie zależy mi na jednoczesnym podłączeniu i zestawu 5.1 i słuchawek tylko raczej na wygodnym podłączaniu słuchawek i wyłączeniu zestawu. Na podstawie powyższej odpowiedzi wnioskuję, że jednak na wyjściu dwóch gniazd jest sygnał stereo. To, że będzie dwa razy ciszej przy jednoczesnym graniu nie jest istotne, gdyż albo będę miał założone słuchawki, albo będę słuchał zestawu. Zależy mi na wygodnym przełączaniu się.
  • #4 4880076
    rzabba
    Ja mam do kompa podłączone na raz głośniki i słuchawki przez zwykły rozdzielacz. Wszystko jest podłączone na stałe. Słuchawki mają regulację głośności na kablu więc jak ich nie używam to są przyciszone na maksa. Nic nie odłączam. Taki układ powoduje, że sygnał dzieli się na pół ale tylko przy słuchawkach ustawionych na pełną głośność. Jak przyciszam słuchawki to głośniki nabierają mocy. Głośniki oczywiście mają niezależny włącznik. Takie rozwiązanie jest najprostsze i najtańsze do wykonania. Podłącz, przetestuj i będziesz wiedział czy Ci wystarcza.
  • #5 4882624
    Maticool
    Ja też mam podłączone słuchawki przez rozdzielacz i poza lekkim ściszeniem dźwięku z głośników przy podłączeniu słuchawek nic się nie dzieje.
    Nie zgodzę się natomiast z tym, że sygnał dzieli się "na pół". Sprawa po prostu wygląda tak, że głośniki z zestawu mają własny wzmacniacz który ma dużą impedancję wejściową i nie obciąża karty. Natomiast słuchawki już trochę tak. Przy podłączeniu słuchawek obciążają one słabiutki wzmacniacz w karcie dźwiękowej, spada nieco napięcie na jej wyjściu i przez to głośniki grają ciszej (idzie po prostu mniejszy sygnał na wzmacniacz zestawu głośników).
  • #6 8216174
    Za1ara
    Mam podobny problem lecz mam pewna koncepcjie. Czy mozna podlaczyc gniazdo wyjsciowe panela przedniego do karty dźwiękowej tak aby po podpieci do owego gniazda sluchawek graly normalnie? Za kompem mam dosyc malo miejsca zeby non stop zmieniac z sluchawek na glosniki i odwrotnie.
    W przypadku zintegrowanej karty dzwiekowej mialem jedno wyjscie z tylu i jedno z przodu na panelu przednim i wszystkie wyjscia dzialaly. Czy nie mozna tak poprostu zrobic zeby bo wpieciu sound blastera ten panel przedni dalej dzialal?
  • #7 8223524
    DJTrueBeliever
    Dużo przeróbek przewodów będzie....
    Przede wszystkim, potrzebujesz gniazda minijack 3.5 mm stereo z przełącznikiem. Jeśli płyta główna udostępnia odpowiednie złącze (zazwyczaj opisane jako sound panel / S-bracket connector / JSB1) z fabrycznie wpiętymi zworami, zgodnie z dokumentacją do płyty głównej możesz użyć tych wyprowadzeń, podłączając przełącznik gniazda tak, by zwierał piny wcześniej zwierane przez zworkę.
    W przeciwnym razie zostaje przerabianie lutów na płycie głównej i wyprowadzenie przewodów do przodu, a rozdzielenie przełącznikiem toru audio tylnego złącza.
  • #8 8269944
    TheMuzyk
    No to tak: potrzebujesz takiej przejsciówki
    - z jednej stony bolec jack a z drugiej 2 wejścia na bolce jack.
    Do jedego wysjcia podłączasz słuchawki a do 2 głosniki.
  • #9 8403858
    andy939
    Witam!! Mój problem polega na tym żę na słuchawkach chciałbym mieć tylko rozmowe z skype dokładniej na słuchawce, a w głośnikach idzie normalnie reszta dźwięku. Próbowałem przypiąć słuchawkę jako tylni głośnik, ustwiłem "zezwul na odtważanie od dzielnej ściężki dźwiękowej w tylnich głośnikach", ale skype i tak działa przez głośniki. posiadam win7 x64 ultimate
    Kolega będzie tak miły i poprawi błędy.
    Regulamin p.15
    (dj-MatyAS)
  • #10 8413214
    bibi717
    W serownikach od karty dźwiękowej możesz ustawić sobie wszystkie wyjścia jak sobie życzysz. Polecam instrukcję
  • #11 8458590
    jakub2424
    kup sobie taki rozdzielacz ze wkładasz do karty jeden jack i to ci rozdziela na dwa . do jednego zestaw a do drogiego słuchawki .
    ewentualnie jakis przedłuzacz słuchawkowy dokup jak masz za mało kabla :D
  • #12 8459884
    luke666
    Poziom 33  
    Nie koniecznie, wszystko zależy od wzmacniacza w karcie muzycznej. Po podłączeniu dodatkowych słuchawek amplituda napięcia wyjściowego może spaść nieznacznie, oczywiście ważne jakiej impedancji są same słuchawki (im większa tym lepiej).
