4 kolumny i sub pod wieże?
BoA_2005 06 Mar 2008 15:02 1203 7
  • #1 4879406
    BoA_2005
    witam wszystkich!
    posiadam wieże aiwa NSX V70, oraz podłączone mam do niej 2 kolumny i suba. schemat 4 kolumny i sub pod wieże?
    Cchciałbym podłączyć do niej jeszcze 2 kolumny i takiej samej impedancji (w ten sam kanał co tamte kolumny) lecz boję się, że mogę coś uszkodzić. prosiłbym o radę, ew inne lepsze rozwiązanie.
  • #2 4880436
    Micharlito
    Po pierwsze wzmacniacz zapewne cierpi na brak mocy i przesterowanie jest na 99% za słaby do tego zestawu po 2 rozumiem że kolumny są połączone szeregowo. Jest to warunek podłączenia wyższej liczby kolumn lecz wtedy moc oddawana spada. Kolumny od wieży zwykle są na 6ohm w połączenie szeregowym to 12 ohm jeżeli sub miał by 8ohm będzie ok. Co nie zmienia faktu że dobrze by było zrobić osobne zasilanie do suba.
  • #4 4880512
    Micharlito
    Zależy jak podepniesz jak szeregowo to myślę że nie warto się bawić w takie klocki równolegle też niebardzo. A co to za problem do suba pasywnego poskładać jakiś wzmacniacz choćby głupie TDA7294
  • #6 4880721
    Micharlito
    Nie będzie ok
  • #7 4880737
    januss73
    Poziom 32  
    Obawiam się że nie ma sensownego rozwiązania na podłączenie pasywnego suba do tego wzmacniacza. Nie wiem czy wiesz, ale teraz masz podłączone kolumny szeregowo do jednego kanału i suba do drugiego. Inaczej mówiąc masz na kolumnach mono z jednego kanału a na subie bas z drugiego.
    Możesz śmiało podłączyć 4 kolumny łącząc je w pary szeregowo czyli tak jak połączyłeś je teraz, może tylko nie krzyżując, bo masa (-) i tak jest wspólna. I symetrycznie drugą parę. Wtedy będziesz miał stereo. Jak dołożysz suba do któregoś z kanałów część mocy odłoży się na nim i kolumny nie będą grać symetrycznie. Jak podłączysz do obu zakłócisz stereofonię.
    Podsumowując możesz poeksperymentować, jednak jak podłączysz pod jeden kanał parę głośników równolegle, przy większej mocy możesz spalić wzmacniacz.
