Aparat cyfrowy SONY DSC S80 problem z zasilaniem.
lolej 06 Mar 2008 15:44 1624 5
  • #1 4879567
    lolej
    Witam, mam problem z powyżej podanym aparatem. Chodzi o akumulatorki niklowo-wodorowe były w zestawie z aparatem. Ładuje się normalnie lampka świeci wszystko jest OK. następnego dnia chcę włączyć aparat i mruga że bateria słaba, po czym sie wyłącza. Dodam że po ładowaniu był włączony tylko po to żeby sprawdzić. Mam aparat od 14.12.2006 i jakoś nie dawno wyniknął problem z tym sprzętem. Jeśli wiecie o co chodzi proszę o pomoc.
    Dziękuję z góry.
  • #2 4881262
    Pablo1964
    Moderator
    Sprawdź jak się zachowa z nowymi bateriami alkalicznymi. Moim zdaniem to wina akumulatorków lub ładowarki.
  • #3 4881387
    mnusz
    Koniecznie sprawdź na innym zestawie akumulatorów. Czasami jest tak, że jeden z akumulatorów może być uszkodzony lub mieć mniejszą pojemność i wtedy właśnie jest taki efekt. Ładowarka firmowa ładuje je równolegle i nie wie w jakim stanie są pojedyncze akumulatory.
    Baterie alkaliczne starczą na krótko.
  • #4 4882095
    Pablo1964
    Moderator
    To prawda i nie zachęcam do trwałego ich używania. Jednak ze względu na nieco wyższe napięcie (1,5 vs. 12,V) idealnie nadają się do testowania w takich przypadkach.
  • #5 4884459
    tbunio
    Czasem w ten sposób uszkadza się płyta główna, że rozładowuje akumulatorki. Naprawa trudna i czasem nieopłacalna.
  • #6 4886280
    lolej
    wiecie powiem wam że już jest w miarę dobrze, miałem pełna kartę pamięci, usunąłem z niej wszystkie fotki i już jest lepiej może to od tego. Jak myślicie?
