kyocera FS5016DN po czyszczeniu nie drukuje koloru
06 Mar 2008 18:03 1679 8
  • Poziom 10  
    Otoz taki problem. Po czyszczeniu (wyjecie tonerow, bebna itp), czyszczeniu walkow, rolek itd. drukarke zlozylem..i przestala drukowac kolor niebieski i magenta, do tego wydruki sa blade, przedtem byly idealne. Tonery sprawdzone, kalibracja zrobiona. Co sie moglo stac??
  • Specjalista KYOCERA
    dokładnie napisz co robiłeś?
    sprawdź osadzenie defałek od cyanu i magenty...zatrzaski z obi stron, czy wskoczyły na swoje miejsca?
    Czyściłeś bębny i moduły DV....jak?
    Blady wydruk wskazuje na problemy z masą...gdzieś musi być niekontakt....sprawdź czy wszystko dobrze podpiołeś czy nie zagieła się któraś z nożek we wtyczkach.
  • Poziom 10  
    Sprezonym powietrzem, walki pobierania papieru benzyna ekstracyjna. tonerow i dv raczej nie ruszalem,przedmuchalem tylko (DV). Osadzone sa dobrze, zatrzaski wskoczyly na miejsce, zauwazylem tez, ze czarny i zolty takze zbladly..pierwszy raz mam ten problem. Fusera tez nie ruszalem.
    hmmm...modułów DV nigdy się nie dmucha tym bardziej sprężonym powietrzem...dlaczego?...bo w nich jest nośnik a bez nośnika nie ma nanoszenia tonera na bębny ! ....nośnika nie ma w pojemnikach na toner !
    Sprawdziłbym dokładnie wszystkie wtyczki od bębnów i dv...sprawdziłbym również masę....czy jest na bębnach i taśmie...zwłaszcza masa na bębnach ma tu znaczenie.
  • Poziom 10  
    Sprawdzone masy i cala reszta, nic nie pomoglo..
    No coż...w takim razie myślę, że nie obejdzie się bez wizyty w autoryzowanym serwise...myślę, że konieczna będzie podmiana całych modułów...w najgorszym przypadku nawet płyt elektroniki.
    A jeśli są kolory....to są jasne po całości czy tylko miejscami ?
  • Poziom 10  
    Sa rownomiernie blade. Rozbiore z rana jeszcze cala drukarke i dokladnie sie przyjrze raz jeszcze. Czy moduly moge zamieniac soba miejscami ?
    Wyczyscilem styki jeszcze raz, teraz drukarka wyswietla komunikat "prosze czekac, instalacja tonera", wydrukowalem strone i znowu instaluje toner.
    Specjalista KYOCERA
    Możesz zmieniać miejscami moduły na chwilę...wówczas zmieni się rozmieszczenie kolorów...np. w miejsce czarnego będzie inny itp....
    Bębny możesz przekładać...ale tylko w całości.
    Moim zdaniem jeśli kolory są blade po całości masz problem z nośnikiem w modułach DV....niestety tylko wymiana całego modułu...na pewno dmuchanie powietrzem tych moodułów wpłynęło niekorzystnie na ich sprawność.
    Komunikat "adding toner" oznacza dodawanie tonera do modułów DV...są trzy możliwośći....albo faktycznie brakuje tonera i wówczas trzeba odczekać aż drukarka zakończy pobieranie....albo brakuje któregoś z tonerą w pudełku z tonerem....albo brak nośnika (który został najprawdopodobniej wydmuchany) nie pozwala na prawidłowe rozmieszczenie tonera w całym module DV.
    Forteca
    PS.
    Jeśli robisz tą drukarkę pierwszy raz...może lepiej oddać drukarkę do autoryzowanego serwisu w celu diagnozy?
  • Poziom 10  
    Dziekuje za radym, rano jeszcze raz wszystko przeanalizuje. Glownie robie HP i Lexmarki, Kyocer niestety nie:(
