kolumny domowe na tonsilach
timon125 07 Mar 2008 20:46 1728 5
  • #1 4884113
    timon125
    Witam.Posiadam kilka glosnikow tonsila-gdn16/15;gdn16/20w8Ω-do regeneracji.
    Mam zamiar zbudowac na tych glosnikach kolumny. Dokladnie to chcialbym wsadzic do kazdej obudowy 4xgdn16/30,8Ω;gdm12/60 i gdwt9/80 lub gdwk9/80.
    Wybor padl na gdn16 jako basowce bo je posiadam tylko musze usprawnic(wstawic cewki i membrany- jak sie zawieszenie posypalo to poprzedni wlasciciele zmasakrowali membrany i popalili cewki). 2 w jednej kolumnie byloby malo bo kolumny mialyby tylko 60w mocy-kazdy po 30w(wiem ze do tych glosnikow podchodza takie cewki). Wiec chce zamontowac po 4szt.- to juz bedzie 120w(mi pasuje) i jak polacze je odpowiednio to dadza mi 8Ω- impedancja wszystkich torow fonii w zwrotnicy bedzie taka sama. No i kolumny beda wysokie a przy tym waskie bo najwieksze glosniki beda mialy 16cm srednicy.
    Standardowo zadam proste pytanie- czy to bedzie i jak to mniej wiecej bedzie gralo?
    mile widziane wszystkie pomysly i rady.pozdrawiam.
    Chetnie niektorym osobom nie zawracalybm d..y takimi malymi i prostymi rzeczami tylko ze mnie krew zalewa jak mi winsDalfa nie przyjmuje glosnika do spisu bo mam malo info albo nie wiem co wpisac. A wisDbeta podaje mniej info i dlatego powstal temat.
    Zdania zaczynamy wielka literą, a kończymy kropką.
    Po znakach interpunkcyjnych należy stawiać spacje.
    Regulamin p.15
    Proszę użyć "zmień" i poprawić post, w przeciwnym wypadku temat poleci do kosza, a kolega otrzyma ostrzeżenie.
    [Art]
    c_ybek
    Witam ;) Jeśli chodzi o pomysł to sam o tym myślałem. Nie ze względu na to ,ze mam za dużo tych głośników w domu tylko na jakość dzwięku ,którą potrafią wytworzyć. Zacznę od początku:
    Znalazłem niegdyś u babci kolumny Unitra tonsil ZG 25-C. Kolumnienki 25W RMS. Jednakże wszystkie głośniki były do regeneracji (w jednej kolumnie znajdują się 2x 16/12 + GDWK 9/40 )... jako ,ze jest to moje hobby nie zastanawiałem się długo nad tym co mam dalej czynić ;) --
    -Założyłem do nich wyższe zawieszenia (zawieszenia gumowe, membrany papierowe)
    -kolumny wytłumiłem pianką 1,5cm
    -zamontowałem porty głośnikowe na "klipsy"
    -W kolumnach wymieniłem kable na te z miedzi beztlenowej (2x1,5mm)
    -Wszystkie głosniki przykręciłem śrubkami (czarne imbusy 4mm).
    Efekt jest po prostu niesamowity !! Posiadam w pokoju cztery takie kolumny podłączone do RADMORA 5102-TE
    Tego jak one grają nie da się opisać :) Piszczałki grają bardzo czysto i wysoko ... środek i dół jest wprost idealny... ich brzmienie nawet bardziej mi się podoba niż altusów 110,140,75 bo i takie robiłem ;) W chwilach wytchniania od potężnych głośników estradowych lubię posłuchać dobrej muzyki na tych "małych" potworkach.
    Jeśli chodzi o Twój pomysł To myślałem o budowie dwóch centralnych kolumn ( jedna kolumna miała zawierać 6 głośników 16/12 + 2x 9/40 ) miała to być kolumna zamknięta ... Jeśli chodzi o Twój pomysł to wywaliłbym te średniaki.. na tych głośnikach spokojnie zrobisz całe pasmo.
    Pozdrawiam i jeśli coś mi wpadnie do głowy to jeszcze się odezwe ;)
    Znalazłem niegdyś u babci kolumny Unitra tonsil ZG 25-C(kolumny 2-way Hi-Fi). Kolumnienki 25W RMS. Jednakże wszystkie głośniki były do regeneracji (w jednej kolumnie znajdują się 2x 16/12 + GDWK 9/40 )... jako ,ze jest to moje hobby nie zastanawiałem się długo nad tym co mam dalej czynić ;) --
    P.s 16/12,15,20 grają tak samo ;)
  • #3 4892731
    timon125
    Hmmm.... To co piszesz brzmi bardzo fajnie.sam posiadam 4 kolumny do tych glosnikow. 2 kolumny mają : 1gdn16/15 i jakiś wysokotonowy z papierową membraną(w każdej kolumnie). 2 para posiada 2xgdn16/12 i byl wysokotonowy ale ktos wymontował.
    Niestety nie wykorzystam ich ponieważ muszę zbudowac takie kolumny, aby miescily w sobie 4 gdn-y każda.
    Piszesz że można się obyc bez średniaka.Też dobrze.Bałem się że bedzie mało średnich tonów.
    Czekam na dalsze porady.
  • #4 4895710
    timon125
    Niech mi chociaż ktoś powie czy uzyskam sensowny bas z takiej kolumny którą chce sobie zbudowac.
  • #5 4906700
    c_ybek
    Na początek powinieneś się zastanowić nad kosztami budowy... Nad tym czy masz wszystkie głośniki czy moze bedziesz musiał je dokupić bądz tez zregenerowac. Wylicz sobie koszta i zobaczymy czy będzie Ci się opłacało robić ;) Bo możliwe jest ,ze po prostu lepiej będzie doprowadzić do stanu użyteczności te 4 kolumny zamiast budowac jedną. Masz w nich oryginalne głośniki wysokotonowe? Czyli GDWK 9/40 8ohm? Przy obliczeniach kosztów dolicz koniecznie zwrotnice...Bo takową trzeba pewnie bedzie dorobić. Jeśli zrobimy obliczenia to sądzę iż będzie się dało z tego wycisnąc sensowny basik (jesli chodzi o sprzęt do uzytku domowego oczywiście). Pozdrawiam Cybek ;)
  • #6 4910225
    timon125
    Witam. Głośniki potrzebne do budowy kolumn mam ale basowe do regeneracji:|. Na moje oko to koszt budowy bedzie ok.400zł ale wole sam coś poskładac niż kupowac chińszczyzne. Na tonsile mnie nie stac a poza tym liczy się wkład pracy a nie tylko sztuka.
    Dodam że kolumny mają byc wysokie a wąskie więc altusy itp. odpadają. Dlatego nie będę remontował starych pudeł bo chcę miec 4xgdn w jednej obudowie(buduje parę kolumn).
    Czy ktoś robił już takie lub podobne kolumny?
