Okablowanie DIETZ - sygnal + zasilanie
therror 08 Mar 2008 22:37 2445 8
  • #1 4888168
    therror
    Chciałbym zakupić do swojego wzmacniacza u-Dimension Glow 2075 2x75 W kable zasilające Dietz. Wg tabelki jaka gdzieś dorwałem powinny wystarczyć o przekroju 20 mm2. Czy faktycznie takie wystarczą czy lepiej dać 35 mm2, mając na uwadze koszt. Jaki bezpiecznik (ile amper) pod to dać - kable ok 5 metrów.
    dzięki z góry i pozdrawiam
    herbiasty
    jesli to ma byc instalacja rozbudowana w przyszlosci to daj 35mm2 i bezpiecznik 140A..
    jesli nic wiecej to nawet 16mm2 wystarczy sam mam taki wzmacniaczyk i ma on 221rms w mostku wiec max pobierze z 25A...Wiec jesli na przyszlosc pod cos duzego zrob tak jak napisalem na poczatku...
    jak ma byc to co jest to 16mm2 i bezp. 60A-80A wystarczy w zupelnosci
    Mase przy Glowiku spokojnie do karoserii
    PZDR!!!
    a ha!! jak zasilasz tym przod to nawet mniejsze kable wystarcza. chyba ze chcesz tak jak ja dac w drzwi 2pary wooferow i go w 2ohm.. to te 16mm2 bedzie nice :)
  • #3 4888220
    therror
    Tzn rozbudowana raczej nie, zamierzam podpiąć pod tego wzmaka tylko odseparowany zestaw - tylko jedna para. Masę czytałem , że lepiej ciągnąc z akumulatora, więc nie wiem jak zrobić....
    aha, jeszcze jedno. Skoro masz ten wzmak to powiedz czy wejście REM OUT to rozbudzanie wzmacniacza - Remote ?
  • #4 4888265
    herbiasty
    nie
    masz zwykłe wzbudzenie pomiędzy konektorami "+" i "-" :) tamto to nawet nie wiem co jest bo kupilem uzywke.. ale chyba starowanie potencjometrem...
    kable spokojnie 16mm2 wystarcza.. i mase jak masz dobra na karoserie to wystarczy .. on pociagnie ze 20A max i to moze w impulsie.. 16mm2 i bezp 60A... mniej mozna by bylo ale.. lepiej wiecej ..
    PZDR!!!
  • #5 4888287
    therror
    aha, czyli kabel Remote który często można spotkać z Chinch będzie mi bezużyteczny, tak ? Zasilanie włączy się razem z zapłonem ?
    Dzięki z góry, punkt już poleciał :)
  • #6 4888527
    Gandziorz
    Daj fotke.
    Na moje powinno byc+,-,rem.
    - do masy, + do akumulatora, rem np. od anteny automatycznej przy radiu.
    Bo jakby był włączony cały czas to na drugi dzień może okazać sie ze ako rozładowane.
    Jak chodzi o tabelkę to może masz taką?
    Ten wzmachol ma bezpiecznik 25A czyli wg. tabelki (przyjmując od akumulatora do wzmacniacza 5m) starczyłby nawet 8mm2, ja teraz kupuje dietza 20mm2 chociaż wg. tabelki starczyłby mi 12mm2 (mam 2x20A bezpieczniki).
    Tabelka tabelką ale zawsze czuję sie bezpieczniej wiedząc że mam coś zanadto niż później płakać bo było ciut za mało.
  • #7 4888925
    therror
    ok, dzięki
  • #8 4888938
    herbiasty
    no to tylko potwierdza moja słowa :)
    a w tym wzmaczyku masz jak patrzysz na nieg z przodu. to "+" "rem" "-" i musisz podlaczyc ten rem
    tak jak napisal kolega Gandziorz do "power antena" najczescie niebieski przewod wychodzacy z radia..
    PZDR!!!
  • #9 4896695
    Gandziorz
    Acha jeszcze jedna uwaga. Jakbyś miał mocno obciążone radio (np. dwa wzmacniacze pod radio itp.) to mógłbyś się pobawić i zamontować kable do radia o grubości ok. 6mm2
    Oryginalne są cieniutkie a nie które wyglądają jak w domofonie i lepiej zainwestować ok. 10zł (2 metry kabla 6mm2 tyle będzie gdzieś kosztować).
    Wtedy mamy pewność że jak będzie duży pobór przez wzmacniacza to radio nam nie przygaśnie.
    Takie przygasanie może skończyć się jak wiemy np. uszkodzeniem go.
