Jaką zrobić zabudowę głośnika tyrant w bagażniku ?
Tcmmy 09 Mar 2008 21:58 2297 5
  • #1 4891700
    Tcmmy
    witam,
    w dniach ostatnich stałem sie posiadaczem (mam nadzieje ze szcześliwym)
    głosnik Tyrant ALX 122 SP
    wzmacniacz PCH-828 ATX
    sprzet budrzetowy ale ponoc, z tego co wyczytałem, nie jest zły :)
    chce zrobic zabudowe w bagazniku dla tego glosnika, z tego co wyczytałem/dowiedzialem sie powinna miec 50 litrów i bassreflex o dl 35cm i srednicy 10cm
    (zaczerpnąlem z to tąd: http://i23.photobucket.com/albums/b365/MixhaL7/Forum/DSC09663.jpg )
    teraz pytanie:
    1. czy w obudowie poza litrazem wazny jest kszatalt gdyz przy wymyslaniu zabudowy i planujac wyglad kształt odchodzi od standardu dosc mocno..
    2. czy pozycja bass reflexu wzgledem glosnika jest jakos scisle okreslony ? (na tej samej/przeciwnej/ bocznej sciance, górnej, pod skosem.. bedzie róznica?
    dziekuje za odpowiedzi i pozdrawiam :)
    łowieca
    Poziom 30  
    1. kształt oby nie był to sześcian czy jakiś walco podobny wynalazek.
    2. Nie ma zbytnio znaczenia gdzie umieścisz port, byle zachować jego wymiary.
    ja miałem tego BM w 55l BR10x28cm i było dość fajnie :)
  • #3 4892166
    Tcmmy
    3.a rura bass-reflex moze byc umieszczona czesciowo na zewnątrz obudowy? tzn czesc jej długosci wystawałaby z obudowy tworzac "komin" ?
    i ta długosc tez sie liczy na całkowitą długość bassreflexu..?
    4 czy sciana moze byc szklana czy to "zniszczy" własciwosci skrzyni?
    5 czy umiejscowienie glosnika (samochod coupe) zaraz za tylną kanapą z bassreflexem przebijajacym sie przez ta kanape do wnetrza kabiny auta powinno znacznie poprawic slyszalność suba w porownaniu np. do umieszczenia suba "za kołem" w rogu bagaznika..?
    6 co bedzie lepsze: skierowanie glosnika w strone komory bagaznika lub w strone kabiny oparcia tylnych siedzen?
    łowieca
    Poziom 30  
    3. tak może wystawać, nawet prawie cała, ale by miała zadaną długość.
    4. szklana ? czy pleksa jakaś jak coś takiego to min 15-20mm grubości,
    5. tak bym raczej nie kombinował, bo niekoniecznie musi to zagrać dobrze,
    6. ja u sieble (Clio I 3D) zauważyłem, że jak mam skrzynię ustawioną głośnikiem i portem (głośnik i potr są na tej samej ściance) w stronę klapy bagażnika to bas wydaje sie być mocniejszy i głębszy niż jak mam ustawione tak że gra w półkę, chyba że to odczucia subiektywne
    mlody_mx
    4. raczeni nie polecam mdf czy wiorówka jest sztywniejsza w porównaniu do plexy
    5.niekoniecznie ale mozesz po eksperymentować
    6.jak masz siedzenie typowa pianka i blachę w dziurami możesz zwrócić głośnik w stronę siedzenia albo do góry ale to juz jak zrobisz suba będziesz widział jak pobawisz sie tym moze cosik zagrać inaczej w jakiejś kombinacji pozdrawiam
  • #6 4898652
    Tcmmy
    a tak ogolnie jeszcze pod ten glosnik zamknieta czy otwarta bo producent ponoc podaje zamknietą :]
