Search our partners
Skanowanie Canon iR2018
Milus_24 10 Mar 2008 07:42 14285 9
  • #1
    Milus_24
    Level 13  
    Witam!
    Posiadam jak w/w ksero i mam problem dotyczący skanowania, otóż zależałoby mi zeskanowanie dokumentu np. do PDF ze skanera. Dodam że ksero jest podłączone pod port usb. W momencie przełączenia z COPY na SCAN ksero nie reaguje na żadne polecenie :-( System skanera nie widzi. Czy jest w ogóle taka możliwość? Bo podejrzewam że gdy by było podłączone pod sieć to by ta funkcja działała. Patrzyłem jeszcze w konfiguracji ksero - wygląda na OK.
    Brak mi już pomysłów.
    Pozdrawiam i z góry dziękuję za jakieś wskazówki.
    Kamery 3D Time of Flight - zastosowania w przemyśle. Darmowe szkolenie 16.12.2021r. g. 10.00 Zarejestruj się
  • #2
    TECHNO-PRINT
    Level 20  
    A spróbuj sprawdzić działanie skanera za pamocą jakiegokolwiek programu do skanowania np Imaging. To jest program z Windowsa.
  • #3
    Milus_24
    Level 13  
    Sprawdzałem na Paint (spod Windowsa), jest tam taka opcja:
    Plik -> Ze skanera lub aparatu fotograficznego...
    Niestety opcja jest wygaszona :cry:
    Jeżeli wezmę z Panelu sterowania: Skanery i aparaty fotograficzne to tam też nic nie ma :cry:
    W systemie (w menadżerze urządzeń) też nie ma żadnych nieprawidłowości.
    Może jakiś inny pomysł, wskazówka :|
    Pozdr.
  • #4
    ABLublin
    Photocopiers specialist
    skanowanie funkcjonuje tylko po lan , programem ScanGear lub na ftp'a w wersi i (inteligent)
  • #5
    primary
    Level 17  
    potwierdzam po USB tylko mozna drukowac
    pozdr
  • #6
    Milus_24
    Level 13  
    Tego się obawiałem :cry:
    Wielkie dzięki Wszystkim.
  • #7
    ukaszuu
    Level 2  
    Proszę napiszcie jaki konkretnie trzeba kupić kabel aby połączyć się z komputerm by móc korzystać z funkcji skanowania.
    Komputery to nie jest moja mocna strona więc za pomoc i zrozumienie z góry bardzo dziękuję
  • #8
    cezar80
    Level 27  
    Kabel to tylko sieciowy. Jeśli na 1 komp bezpośrednio z maszyny to kabel skrosowany. Czyli 2 złączki RJ 45 , trochę kabla i odpowiednio zacisnąć. Ustawiasz wtedy adres ip, maskę i bramę. Powinno chodzić bez żadnych oporów
  • #9
    xawier
    Level 29  
    mam pytanie, jeżeli karta sieciowa w komputerze ma jedno wejście i to zajęte na internet to co trzeba zrobić? Wstawić inna kartę sieciową z dwoma wejściami. Chodzi mi o podłaczenie jednego komputera do kserokopiarki w/w ale bez rezygnacji z internetu przez kartę sieciową. Są takie karty? Co proponujecie? Jak to zrobić.
  • #10
    cezar80
    Level 27  
    Wstawiasz switcha lub router. Pierwsze rozwiązanie tańsze ale nie zawsze z połączeniem internetowym będzie chodziło (przez co masz internet) Można też wstawić drugą kartę sieciową ale trochę ciężko to skonfigurować
