Golf II i głośniczki na podszybiu.
marcinek8899 10 Mar 2008 10:25 9847 14
  • #1 4892868
    marcinek8899
    Witam przeczytałem troszkę poradników w dziedzinie car audio ale nadal nie wiem jakie głośniki wybrać go golfika na podszybie. Podobno są tam 87mm a niektórzy mówią ze 100mm.
    Aktualnie mam radyjko 2x20W i obecne głośniczki chrapią.
    Radyjko już do mnie jedzie i nie wiem jakie kupić głośniczki żeby sie nie spaliły tymczasem i żeby dawały dobry dźwięk. Nie wiem czy powinny być 3-2drożne. chodzi mi narazie żeby jakieś w miarę moich możliwości finansowych były czyli 90zł
    myślałem o jakiś renomowanych firmach:
    Lub o zestawie:
    Dodam że radyjko to:
    i ma moc wyjsciową 4x50W
    Prosze o pomoc.
  • #2 4893247
    pizmakk
    mialem e takim Golfiku Blaupunkty GTx 92 87mm i w zupełości wystaczaja moge je polecic. w sumie to one leżą teraz w szafce także moge sprzedać jak byś chciał. Dałem za nie ok 140zł
  • #3 4893268
    crazy_88
    niespodziewaj się rewelacji od takich głośników.
  • #4 4893361
    vdo0
    Witam ja posiadam z przodu głośniczki firmy HELIX DB 4.1 o średnicy 10 cm(trzeba powiększać otwory z przodu w Golfie II co może być troszkę kłopotliwe i czasochłonne)grają świetnie nie ma co porównywać z głośnikami no name tylko że cena na allegro wynosi 129 zł ale niekiedy lepiej poczekać dołożyć i kupić lepsze.Pozdrawiam
  • #5 4893633
    grzeho0101
    hehe renomowany boschmann ;p nieważne... Jeżeli koniecznie ma być to podszybie to najlepiej zagrają Infinity REF 4022i 10cm, ale to już cena wzrasta coś pod 200zł... A co do trzeszczenia głośników, to tak naprawdę twoje przyszłe radio będzie miało 17W rms MAX. Wiec jeżeli jakiekolwiek trzaski to z winy radia. Poszukaj jeszcze na forum o 10cm, był już parę razy poruszany temat i zastanów sie jeszcze nad przeróbkami i odseparowanym 16,5cm WARTO.
  • #6 4893682
    kris1990r
    do golfa zmiescilem zestaw PowerBass L-6C 160mm
    bez obaw weszły wystarczyło pomysleć...
    bo z 16cm bedzesz duzo bardziej zadowolony niz z 10 czy 13....
  • #7 4893701
    marcinek8899
    A możesz pokazać bądź opisać jak powiększyć otwory??
    znalazłem takie interesujące mnie głośniczki:
    PIONEER tania alternatywa 64zł
    PIONEER 94zł
    BLAUPUNKT 90zł
    HELIX 145zł
  • #8 4894403
    pizmakk
    zamiast powiekszać otwory lepiej kup 87mm i bedą pasować idealnie
  • #9 4894573
    powalla
    Moderator CarAudio
    Jeśli się nie chcesz bawić w "panele" na 165mm głośniki i chcesz pozostać tylko przy głośnikach w kokpicie ,to powiększanie otworów na 100mm głośniki nie ma sensu ,bo i tak basu nie przybędzie ,a jeśli ktoś widział jakie jest dojście do kokpitu ,to wie ,że przez takie kombinacje tylko można szybę stłuc ..........nawet odkręcić wkręty mocujące oryginalne głośniczki ,to zajęcie dla "pianisty"(długie i zwinne palce),a co dopiero wycinać plastik ....jeden ruch i masz piękną krechę na plastikowym kokpicie ........no chyba ,że masz "miękką dechę" ....to jeszcze gorzej .
    PS: przy zakupie 87mm głośników zwróć uwagę na głębokość samych głośników (tunel powietrzny jest zaraz pod głośnikiem) ,jak i na "wystawanie" tweetera ponad głośnik ,bo maskownicy nie domkniesz
  • #10 4895305
    pizmakk
    ja moge dodac ze Blaupunkty moje są idealne jak dla mnie do takiego montazu.
  • #11 4896574
    vdo0
    Teraz w miom przypadku też kupywał bym głośniki 87 mm ponieważ powiększenie otworów było bardzo trudne.Plastik na kokpicie jest bardzo gruby i twardy oraz dojście jest kiepskie ale wszystko da się obejść jak człowiek pomyśli.Ja powiększyłem moje otwory nożem do dywanów który podgrzewałem palnikiem wchodził w plastik jak w masło.Ale teraz nie kombinował bym tak - dużo prościej kupić głośniki 87mm i nie ma zbędnych problemów(po założeniu tych Helixów 100mm musiałem też przerabiać maskownice bo nie wchodziły)
  • #12 4898270
    giecek
    tez mam podobny problem.chce kupic do thalii w podszybie jakies nowe glosniki,tyle ze nie wiem jakie.kupilem hertze dcx 100 ale okazaly sie za wysokie tzn nie moglem po zamontowaniu maskownicy zalozyc bo za bardzo gwizdek wystawal :/
    mysle teraz nad zestawem SinusLive SL-100 SET.
    co o nim sadzicie?
  • #13 8793367
    YATES
    Mam pytanie - jak zdejmujecie te maskownice głośników na podszybiu w Golfie 2 ??? Są tam jakieś zatrzaski czy coś trzeba odkęcić ??
  • #14 8793514
    powalla
    Moderator CarAudio
    W rogach pod małymi, kwadratowymi zaślepkami są wkręty . Odkręcasz i potem ściągasz całość w Twoją stronę , czyli "od szyby" w kierunku wnętrza.
  • #15 8793895
    YATES
    Dzięki wielkie - jutro spróbuję
