Zmywarka Zanussi ZWS 744 - problem z wodą.
Gregor_krk 10 Mar 2008 16:38 4466 5
  • #1 4893627
    Gregor_krk
    Niestety okazało się,że nowy elektrozawór działa jak stary.Natomiast zaraz po zamontowaniu(wszystkie wężyki były wyczyszczone) i włączeniu programu zmywarka ruszyła(program A+I)pompa zaczęła pracować ok.30 sek. po czym stanęła i nic się nie działo dłuższą chwilę.Następnie popróbach na różnych programach już nic się nie działo, bo nie pobierała wody.Dlatego postąpiłem jak poprzednio-rozkręciłem wyczyściłem,powycierałem do sucha, skręciłem i...nic.nie nabiera wody.
    Eliminując elementy,które działają pozostaje programator i hydrostat.
    Czy hydrostat może być przyczyną, czy jego parametry są nastawione fabrycznie? Z tego co czytałem,to programatory podobno w tych zmywarkach "nie lecą",więc zastanawia mnie ten hydrostat. Czy on (bestia) może być przyczyną tych problemów?
    Ostatnia prośba byłbym wdzięczny za schemat elektryczny, bo ostatni mój pomysł to taki by sprawdzić elektrycznie...
    Z góry dziękuję za wyrozumiałość i pomoc:D
  • #2 4894788
    Mirek321
    Witam czy ten zawór jest z membraną i dochodzi do niego wężyk z płaszcza wodnego ? bo jeśli tak to wystarczy wyjąć z bocznej membrany bijak tak samo wygląda jak w sztandarowym co spowoduje prawidłowy pobór wody a przyczyna jest prosta masz wzrost ciśnienia w płaszczu następuje zamknięcie mechaniczne zaworu
  • #3 4899688
    Gregor_krk
    dzięki Mirek321, ale czy można w jakiś inny sposób "wyleczyć" tę dolegliwość?wyjęcie bijaka nie pociągnie za sobą żadnych niepożądanych skutków?
    ps.dopiero w weekend zmierzę się ponownie z tym problemem i wtedy dam znać.
    Przepraszam,ale cały czas zastanawia mnie hydrostat,który znajduje się po prawej stronie(okrągły z dwoma regulacjami),czy nie on jest przyczyną?Nie mam schematu elektrycznego i nie mogę tego sprawdzić...
  • #5 4918472
    Gregor_krk
    Wielkie dzięki Mirek321, wyjąłem bijak i jak ręką odjął:).
    Chciałbym jednak zastanowić się teraz na spokojnie.
    Oki wyjąłem bijak usunąłem skutek, ale nie przyczynę.Skoro następuje wzrost ciśnienia,to czemu te "dolegliwości" ujawniły się dopiero teraz? Czy coś się zmieniło?
    Cieszę się jednak,że w końcu działa(zmywarka).
  • #6 4920246
    pwmis
    Usunąłeś skutek. Tylko teraz nic nie chroni Cię przed zalaniem jak wysiądzie hydrostat to zaleje kuchnię.
    Ja też zostawiłbym hydrostat do wymiany na koniec.
    Najpierw wyczyściłbym labirynt, raz jeszcze sprawdził wszystkie kanały układu hydrostatowego w misce (łacznie za szczelnością wężyka do hydrostatu) a jak to nie pomoże pozostaje hydrostat.
