Zwrotnica Altus 65, co będzie jak włożę mocniejszy głośnik?
sawik2222 10 Mar 2008 19:23 2915 12
  • #1 4894284
    sawik2222
    Witam. Mam kolumnę Altus 65 w której oryginalnie siedziały:
    gdwt 9/40
    gdm 12/60
    gdn 20/40
    Co się stanie gdy włożę do niej np. o 50w mocniejszy każdy głośnik??
    Konkretniej chodzi o zwrotkę, czy nie bedzie charczała przy mocniejszych głośnikach i mocy, albo nie spali się?? Nie oczekuje odpowiedzi takich tupu ''przecież to nie bedzie miało wogóle jakości'' oczekuje konkretnych odpowiedzi. Dzięki.
  • #2 4894720
    Pain
    Siedziały? Czyli, że obecnie są puste? Jeśli są to jaki cel miałby autor osiągnąć wymieniając głośniki na mocniejszy? Bo wg. mnie to bez celowe tym bardziej jeśli byłyby to jakieś no-name z allegro. Jedynie sensowne było by wymienić gdn20/40 na gdn20/60 i gdwt9/40 na gdwk9/80 zwrotnicy sie nic nie stanie choć moim zdaniem szkoda oryginalnych Altus65 dla takiej przeróbki. Jeśli głośników brak to można się pobawić w skompletowanie.
  • #3 4897791
    sawik2222
    Kolumny są puste
  • #4 4899261
    SzokalML
    Poziom 36  
    wysokotonowe można kupić dowolne z serii tonsil GDWT np. GDWT 9/80 - oryginały są obecnie po 28 zł szt./nowe.
    Co do GDWK - oczywiście lepiej byłoby je dać, ale trzebaby nieco przerobić zwrotnicę bo inaczej wysokie tony będą zbyt ciche. Więc ja bym nie kombinował.
    Trochę taniej można kupić te po wymianie cewki (ok. 20 zł) - ja osobiście wymieniałem cewki w GDWT (w spalonych), na te od STX i muszę powiedzieć że było lepiej - grały nieco ciszej i łagodniej.
    GDN 20/40 warto wymienić na 20/60 - 20/40 lepiej czuł się w obudowie zamkniętej, a z tego co wiem altusy są bass-reflex - warto więc dać 20/60. Powinien dać lepszy basik.
    Co do GDM - to tutaj nie ma co kombinować. Trzeba kupić taki jak był w oryginale.
    Pamiętaj o zachowaniu impediancji! Przypuszczam, że te altusy są 8 ohm.
    Co do mocy - czemu chcesz wymieniać na mocniejsze, czy masz zamiar napędzać je wzmacniaczem 2x100 watt na kanał? Bo jeśli nie, to wymiana głośników nie ma najmniejszego sensu. Moc - to wytrzymałość głośnika, a nie to jak mocno gra.
  • #5 4900948
    RAFi X
    Poziom 29  
    Tak, są 8 ohm - tyle ma GDN to tyle samo ma kolumna ;)
    Wymiana na mocniejszy ma sens, gdy posiadasz, lub masz w planie mocny wzmacniacz, lub gdy jest to efektywniejszy głośnik :D
  • #6 4905706
    sawik2222
    wzmacniacz ma okolo 130 rms.
  • #7 4905741
    RAFi X
    Poziom 29  
    No, ale co to za wzmacniacz ?
    Ja bym się pokusił o GDNy 20/60 ;)
  • #8 4905923
    sawik2222
    ale on ich nie spali??
  • #9 4905957
    RAFi X
    Poziom 29  
    Zależy co to za wzmacniacz :D Jak ma prawdziwe 130W RMS przy 8 OHM to zalezy to tylko od Twojego rozsądku i głowy na karku.
    A jeżeli jest to 130W w normie "jakiejś" i wzmacniacz też "jakiejś" firmy to prędzej Ci głośniki wysokotonwe upali pod wpływem przesterowania.
  • #10 4908396
    sawik2222
    ma Prawdziwe... mierzyłem... JVC, To jakie bym musiał włożyc głośniki żeby te 115 w chociaż wytrzymał??
  • #11 4908576
    Gordon Commodore
    Żeby wytrzymało ponad 100? To moim zdaniem sprzedaj te pudła od Altusów i się rozglądaj za czymś innym. Bo w tym przypadku to chyba będzie moc... ale jakośc kiepska.
  • #12 4909706
    RAFi X
    Poziom 29  
    Bardzo bym chciał poznać model tego wzmacniacza - nie wydaje mi się żeby był to taki kloc... ;)
  • #13 4909751
    sawik2222
    Wiem że JVC a modelu sam nie znam... odklejona nalepka...
