Witam, mam pewien problem. Obecnie jestem w fazie projektowania skrzyni BR. W poradniku autorstwa Pana Bartosza Nazara z opisu snuje wnioski:
1. tunel ok 1/3 srednicy glosnika
2. tylnia scianka nachylona pod katem okolo 75*
3. nie wygluszac skrzyni BR
4 odleglosc miedzy koncem tunelu a tylnia scianka nie mniejszy niz srednica tunelu
5 Qts glosnika w granicach 0,25-0,4 ale jest granica tolerancji (czy Qts 0,56 miesci sie w tej granicy?)
6 objetosc skrzyni nie wieksza niz Vas glosnika
I moj problem jest poniekat odnosnie punktu nr.6. pon. Vas tego glosnika to 61l a producent zaleca (na stronie blaupunkta) skrzynie BR 100l. W ulotce jaka dostalem z glosnikiem jest narysowany wykres dB od Hz. i skrzynia 70l BR spisuje sie lepiej od BR 44l na nizszych czestotliwosciach (wiec skrzynia z Vas'em mniejszym od skrzyni górą). Wiedząc co oznacza parametr Vas i biorac pod uwage zalecane skrzynie pzrez producenta ten glosnik moze dzialac w trybie "free air"- to juz moje wlasne odczucie... mimo wszystko wiem ze pudlo rezonansowe musi byc czy tak czy siak)
Co mam wiec robic w takiej sytuacji?
Chcialbym zeby glosnik schodzil mozliwie jak najnizej potrafi. Slucham Hip Hop'u wiec tony niskie wolne.
parametry tego glosnika:
Fres 28 Hz
Qts 0,56
Qes 0,62
Qms 6,6
Vas 61 litrów
Xmax +/- 8 mm
Prosze o pomoc
Fres 28 Hz
Qts 0,56
Qes 0,62
Qms 6,6
Vas 61 litrów
Xmax +/- 8 mm
Prosze o pomoc
