Podłączenie głośników 5.1 i wzmacniacza pod jedno gniazdo PC
maly.borkowo 11 Mar 2008 10:47 2720 12
  • #1 4896202
    maly.borkowo
    mam pytanie odnośnie podłączenia głośników do komputera, a mianowicie mam kartę dźwiękowa 6cio kanałową do której miałem podłączone zestaw głośników 5.1, ale zakupiłem na imprezy głośniki ok. 600W mocy muzycznej, czy jeśli zastosuję dwójnik i do wyjścia na przednie głośniki 5.1 podłącze tak jak było przednie i dodatkowo mój świeżo zakupiony sprzęt to czy niczego nie uszkodzę?
  • #2 4896329
    slvestr
    Poziom 32  
    Nie będzie dobrze. Oczywiście głośniki 600W przez wzmacniacz, a nie do suba.
  • #3 4896450
    HINUŚ
    Witam. Nie polecam takiej konfiguracji, bo możesz uszkodzić zestaw. Do głośnika o tak dużej mocy musisz dokupić osobny wzmacniacz. Wszelkie nie umiejętne, nie profesionalne przeróbki i kombinacje z oryginalnymi zestawami głośnikowymi, może zaowocować uszkodzeniem podzespołów. Pozdrawiam.
  • #4 4896917
    maly.borkowo
    Przepraszam, mój błąd, nie napisałem że głośniki aktywne, ale oczywiście że przez wzmacniacz, tylko chodzi czy jak rozdzielę sygnał pomiędzy właściwie te dwa wzmacniacze czy będzie wszystko ok, bo wiem, że np. jak podłączam słuchawki i rozdzielę na dwie pary to sygnał się dzieli i grają ciszej,a tutaj wcale nie... Czy po prostu wzmacniacze pobierają tylko małą część tego sygnału czy jak?
    E.L.O.
    Będzie wszystko ok. nic złego się nie stanie.
    kosmik903
    Możesz bez problemu podłączyć dwa wzmacniacze do jednego wyjścia z karty dźwiękowej. Nic się nie stanie z kartą.
  • #8 4910082
    maly.borkowo
    Ok, dzięki bardzo :)
  • #9 4910210
    darek23422
    Mogę mniej precyzyjnym sposobem będzie zrobienie mostka jeden kabel do suba a drugi do wzmacniacza miałem tak i szczerze powiem gra normalnie tylko obniża moc muzyczną obydwu rzeczy ale w końcu 6 kanałowa karta dźwiękowa więc jaki problem wzmacniacz pod zielone suba pod niebieskie ustawić w sterownikach jak trzeba i wszystko gra.
  • #10 4920475
    maly.borkowo
    A mnie właśnie dziwiło ze podłączając pod jedno gniazdo nie obniżało mocy :| chyba że w takim stopniu że nie zauważyłem różnicy...
  • #11 4921006
    darek23422
    Jest to minimalne ale da się zauważyć i jak podłączone.
  • #12 4925774
    Daras#
    ja jak miałem taki rozgałęziacz to sygnał był lipny :/ może dla tego ze ja nie miałem karty dźwiękowej tylko wbudowaną w płytę :D ??
  • #13 4926108
    darek23422
    Na zintegrowanej nie odczujesz zbytniej różnicy tak jak wyżej pisałem mostek lub rozgałęźnik.
