radiowe wysylanie pomiarow
tony1t 11 Mar 2008 21:17 1066 1
  • #1 4898519
    tony1t
    Witam wszystkich. Mam pytanie (w sumie to kilka). Chcialbym zbudowac ezprzewodowy miernik stezenia tlenu. Po krotce co mam. Jak chcialbym zeby to dzialalo. A wiec posiadam:
    - czujnik tlenu (ogniwo tlenowe) zasada dzialania pprosta czujnik daje napiecie od 8mV do 16mV w zaleznosci od stezenia tlenu w srodowisku.
    - klawiatura bezprzewodowa z odbiornikiem
    Chcialbym zbudowac cos na zasadzie miernika napiecia podlaczonego do tego ogniwa ktory zamienial by pomiar napiecia na stezenie procentowe (gdzies dogrzebalem sie nawet napisanego programu ale milo by poznac innych opinie lub moze ma ktos cos innego) i przy spadku stezenia tlenu ponizej 20% sterowal by zaworem sterujacym piezo... ( nazwe wyssalem ze strony hurtowni z elementami pneumatyki dziwna ale na nia reaguja takze mysle zez poprawna) do zaworu dodany bedzie rurka sprzezona z butla z tlenem. Cisnienie pracy jakie 10bar. Doladowanie tlenu chodzi mi o krudki czas otwarcia zaworu potrzebuje maz 2l tlenu przy cisnieniu 10bar 0,2l przy przeplewie 5l/min (doslownie impuls zawur normanie zamkniety takze sam sie zamknie po doladowaniu). I teraz schody mi sie zaczynaja to wszystko bedzie w puszce ale pomiar z ogniwa (docelowo beda 3 lub 4 by pomiar byl dokladniejszy) chcialbym wysylac na wyswietlacz umieszczony gora 3 do 4 m od nadajnika. Mam klawiature bezprzewodowa dzialaajca moze udalo mi sie wyrwac z niej nadajnik sprzezc (sory za ten wyraz ale napewno wiecie o co mi chdzi odmieniac sprzezac) go z wymienionym wyzej miernikiem (w sumie to kotrolerem). Odbiornik danej klawiatury jest na usb takze nie wiem co zrobic zeby zgrac go z wyswietlaczem mam juz wyswietlacz ( http://www.findlcd.co.kr/shop.php?query=view&...eBy=HP&Brand=&ListNo=20&mid_cate=&small_cate= ) w co musial bym sie jeszcze zaopatrzyc do budowy czegos takiego czy moge wykozystac wymienona wyzej klawiature. Czekam na opinie i uwagi pozdrawiam.
    ps. tu sa zdjiecia takiego powiedzmu kontrolera tylko ze chce dodac do niego polaczenie bezprzewodowe do glownego wyswietlacza http://www.therebreathersite.nl/07_Rebreathers_and_Electronics/oxypic.htm ....
  • #2 4924777
    aaseba
    Do końca cię nie rozumiem ale przypuszczam, że chodzi ci o budowę dwóch urządzeń.
    Pierwsze układ powiedzmy Slave zawierałoby up i podłączony do wejścia przetwornika A/C czujnik oraz moduł bezprzewodowej transmisji danych np. CC1000PP lub inny. To urządzenie odczytywałoby wartość napięcia z czujnika i zapisywałoby w jednym lub dwóch bajtach (w zależności od dokładności pomiaru) oraz sterowałoby zaworem.
    Drugi układ Master miałoby również up i podłączoną do któregoś z jego porów klawiaturę (im więcej potrzebnych klawiszy tym więcej wykorzystanych portów up), wyświetlacz oraz moduł bezprzewodowej transmisji danych.
    Odczyt powinien odbywać się na zasadzie np. Master wysyła zapytanie do układu Slave, ten wykonuje pomiar i odsyła dane do Mastera. Master wysyła dane na wyświetlaczu.
    Rozumiem, że ta klawiatura miałaby do czegoś służyć? Np. do zmiany częstotliwości czy dokładności pomiarów?
