Podłączenie wzmaka w samochodzie
cysiu_lodz` 11 Mar 2008 22:54 2775 13
  • #1 4899032
    cysiu_lodz`
    Chciałem się spytać, czy podłączając wzmaka w samochodzie masę należy prowadzić z akumulatora czy można z dowolnej metalowej części w aucie, tzn z blachy? Jak jest najlepiej? Proszę o porady;)
  • #2 4899042
    marcin5812
    Witaj. Z blachy też powinno chodzić bez zarzutów. Ale moim zdaniem zawsze pewniej gdy poprowadzisz prosto od akumulatorka. Bo na masie może nie dawać "czystej" masy i może ci czasami przerywać. PZDR
  • #3 4899051
    cysiu_lodz`
    Kolego, a wiesz może gdzie w Mondeo MK2 jest jakaś dostatnia dziura żeby puścić takowy kabel spod maski do środka?
  • #4 4899084
    marcin5812
    Nie wiem dokładnie - ale sprawdź może pod kierownicą tam gdzie bezpieczniki masz ( tam gdzie idzie antena) przeważnie w samochodach są tam jakieś zatknięte gumą dziurki. Albo zamiast podłączać wzmachol do akumulatora podłącz do tych samych kabli co do radia prowadzą ( ja tak mam) i wszystko działa. Pozdrawiam
  • #5 4899094
    kora98
    Nie Zaleca się podłączanie wzmacniaczy, kondensatorów itp bezpośrednio do minusa akumulatora , tylko do karoserii, dlaczego nie wiem. W Większości instrukcji jest tak napisane
    dobra rada, jak Masz mocniejszego wzmaka, to jest szansa , że Ci kable nie wytrzymają obciążenia i spali furka;) zawsze to jakieś rozwiązanie
  • #6 4899105
    marcin5812
    Przecież to nie robi różnicy praktycznie. Ale zawsze co minus to minus. Ale moje zdanie jest zmostkować podłączenie prądu do odtwarzacza. Tak będzie najlepiej. Pozdrawiam..
  • #7 4899120
    kora98
    Nie będzie lepiej, bo kable do odtwarzacza są duuużo cieńsze niż te które do wzmacniaczy (zależnie oczywiście od mocy wzmacniacza) większy bas i kable sie spalą przy radiu. Co do minusa, kiedyś na próbę chciałem podłączyć kondensator do CA bezpośrednio pod aku, i nie chciał działać, poleciało mnóstwo iskr i nic więcej, po podłączeniu pod karoserie nie było takiego efektu, i wszystko działało jak trzeba
  • #8 4899194
    cysiu_lodz`
    Mam podłączone pod aku, ale chce dać mocniejszą plusówkę. Pod radio nie będę podłączał, bo nie będzie tego efektu.
    Wzmak potrzebuje pożądnego zasilania na grubym kablu.
    A polećcie mi jeszcze jakiś filtr przeciwzakłuceniowy i gdzie go wstawić?
  • #9 4899348
    skolaszczecin
    CZłowieku to chyba masz wzmacniacz Voicekraft albo first ... nie wiem jak on ci poprawnie działa jak masz podłączonego pod kabel od zasilenia radia ....
    Grozi ci pożar, odłącz to i połóż odpowiednio gruby kabel bezpośrednio z aku wraz z bezpiecznikiem ... poczytaj tez o car audio ...
    Co do autora nie potrzebne sa żądne filtry jak ułożysz odpowiednio kable zasilania w progu, na środku np sygnałowe a w drugim progu głośnikowe. Możesz myśleć nad filtrami jak zacznie coś siać.
    Jak stać cię na kabel to pociągnij sobie ten minus z aku,jak nie masz to masa z bagaja ale dobrze oczyść z lakieru do gołej blachy.
  • #10 4900232
    marcin5812
    Ja mam wzmachol 2 x 25W i do kabli od radia mam go podłączonego i jeszcze wzmacniacz antenowy , bo nie chciało mi się prowadzić innego kabla. Mam tak pół roku i wszystko ok. Popieram zdanie że " wszystko zależy od mocy wzmacniacza".
  • #11 4902128
    Śniący
    Kolega "cysiu_lodz`" pyta o podłączenie wzmacniacza i na pewno większej mocy niż 25W więc jaki sens zalecać mu podłączenie wzmacniacza pod fabryczną instalacje od radia?, z resztą żeby nawet z radia samochodowego wycisnąć co się da to z reguły trzeba kłaść przewody z aku. bo fabryczne są za cienkie.
  • #12 4902216
    marcin5812
    Panowie - napisałem pierwszy post że poprowadzić prosto z akumulatora , bo jest najpewniej to : "kora98" twierdzi że z masy to zaś wpadło mina myślę że od radia. A poza tym co mu da że da minus od masy jak plus i tak musi od aku pociągnąć....
  • #13 4902669
    kora98
    chodziło mi, że masę powinno się brać z karoseri auta, a plus tylko i wyłącznie bezpośrednio z aku
  • #14 4902730
    cysiu_lodz`
    Koledzy, podłączyłem plus prosto z aku a minus tak jak kolega mówił pod karoserię. Nie ma żadnych zakłóceń, a jak minus był pod aku to były zakłocenia więc chyba dlatego producenci zalecają podłączać do blachy.
    Nie potrzeba wtedy nawet żadnego filtra.
    Polecam prowadzić + z aku, a minus pod masę... Musi to być dobry punkt, gdzie nie ma lakieru...czysta blacha, żeby wszystko dobrze działało.
    Masz rację, że mam aku większy niż 4x25 Watt. Nie wiem dokładnie ile mój wzmak ma watt, ale daje nieźle. Jest to jakiś kenwood;)
    Pozdrawiam wszystkich i dziękuję za odpowiedzi;)
