TermopastyTermopasty
Problem z dwoma monitorami
07 Sty 2004 00:31 1550 6
  • Poziom 11  
    Przeszukalem formu i znalazlem kilka tematow, ktore moga odpowiadac tym problemom, lecz chcialem zasiegnac jeszcze waszej opini.
    Pierwszy monitor GoldStar 1460 SVGA 14' 1993
    po wlaczeniu pali sie tylko LED sygnalizujacy ze monitor dziala lecz ekran jest czarny nie reaguje wcale. Podczas jego wlaczenia nie slychac charakterystycznego dzwieku tzn. "wchodzenia wysokiego napiecia".
    Drugi monitor CTX 5696 15' 1997 po wlaczeniu po kilku sekundach zaczyna obraz i OSD "latac" po ekranie rozszerzac sie kurczyc plaszczyc do poziomej kreski na srodku ekranu. Obraz reaguje jak sie go lekko stuknie w obudowe. Po przechyleniu ekranu do gory pod kat okolo 30 stopni dziala bez problemu, ale wystarczy go tylko stuknac i znowu to samo. Drugi problem, ktory pojawil sie juz wczesniej i moze miec zwiazek z powyzszym, to ze czasami po wlaczeniu monitora piszczy przez jakis czas a potem przestaje zauwazylem ze jak jest wyswietlane biale tlo piszczenie jest intensywniejsze niz na ciemnym tle.
    z gory dzieki.
  • TermopastyTermopasty
  • Spec od monitorów
    odnosnie pierwszego monitora - moze byc cokolwiek - musisz cos pomierzyc, ogolnie skup sie na odchylaniu poziomym
    temat drugi to zimne luty - i to do natychmiastowej poprawy - zwloka grozi kosztami...
  • Poziom 11  
    Ile mniej wiecej wynosi koszt naprawy zimnych lutow i czy ktos ma zdjecie przedstawiajace elektronike monitora na ktorym widac zimne luty bo do konca nie jestem pewien jak wygladaja a po przeczytaniu postow niewiele sie dowiedzialem o ich wygladzie.
  • Poziom 34  
    Cześć.
    Zimne luty i koszt? - Trochę cyny i kalafonii i najlepiej lupa oraz trochę czasu, lutownica w dłoń i Popraw większość połączeń. Zdjęcie - chyba nic takiego nie ma. Czasem trudno nawet zobaczyć coś takiego przez lupę - wychodzi (w przybliżeniu miejsce gdzie są przez obstukiwanie potraktowanie płyty zmrażaczem). Na ogół zimne luty pojawiają się przy elementach o dużych gabarytach, narażonych na wysokie temp (tranzystory, układy scalone na radiatorach), drgających (cewki).
  • Spec od monitorów
    pewnie ze koszt, poczeka troche "poobserwoje" objawy i zamiast lutownice i cyne bedzie potrzebowal lutownice i odsysacz
  • Poziom 13  
    jeśli chodzi o GoldStara, o ile pamiętam, jeśli nie zimne luty to trafopowielacz.
  • Poziom 11  
    Oddalem dla osoby zajmujacej sie naprawa sprzetu elektornicznego obydwa monitory.
    Pierwszy jeszcze nie jest zrobiony a w drugim CTX zostaly wymienione kondensatory i poprawione zimne luty i monitor jak na razie nie piszczy a obraz jest stabilny. Naprawa kosztowala mnie 30zl.
    pzdr.
