licznik vdo golf 3 martwy procesor?
12 Mar 2008 12:04 1680 6
  • Poziom 30  
    Mam licznik VDO z golfa 3 td.
    Jest taka sprawa, na wyświetlaczu godzinowym informacja -o prędkościomierz idzie na 210 po włączeniu zapłonu, obrotmierz martwy.
    Procesorek NEC c55 jak dobrze pamiętam, licznik ten starszy jeszcze z dużą pamiątką - widac lutowana. Z tego co wiem, zegarek powinien śmigać nawet bez pamięci, czyżby procesor uwalony?
  • Poziom 19  
    a podstawiałeś jakiś wsad do pamięci?? może komuś wyleciała w powietrze lub sama pamięć out
  • Poziom 30  
    pamięć nagrywa się dobrze, wiec jest ok, co do wsadu, wkładałem już kilka i to samo, żadnych zmian. Martwi mnie ten zegarek.. jest tam c46 jeszcze w dużej obudowie.
  • Poziom 12  
    zegar chodzi bez pamięci wiec pewnie procesor ,jaki masz ten licznik na silnikach krokowych? czy latajace wskazówki:D bo mam taki po kowalu i nei mampojecia gdzie pamięć podpiąć brak ścieżek
  • Poziom 19  
    Nie ten wsad .podaj nr licznika to ci prześla mam ich z 30
  • Poziom 34  
    Jak by kolega nie cofał licznika podmieniając zawartość to by wszystko działało ok ... Co do zegarka jest kilka liczników które padają ale objawia sie to znikającymi segmentami ...
  • Poziom 30  
    procek uwalony, podstawiałem wsady inne i to samo. NA innych licznikach mi działaja. Wymiana praktycznie nieopłacalna bo cały licznik mozna dostać za 120 pln hehe.
