Drugi subwoofer do kina domowego.
mario1324 12 Mar 2008 15:37 1693 5
  • #1 4900700
    mario1324
    Witam wszystkich.
    Proszę o pomoc, mam takie pytanie. Posiadam kino domowe panasonic sc-pt850.Kino to wyposażone w subwofer pasywny. Chciałbym dokupić do niego drugi subwofer pasywny (4 omy) który ma wyjście na satelitki. Podłączyłbym do niego sygnał ze wzmacniacza z wyjść na satelitki ( 3 omy) i własnie głośniki tylne. Miałbym w ten sposób 2 subwofery. Czy to ma sens?
    Z góry dziękuje za odpowiedź
  • #2 4900715
    hirogen
    Poziom 33  
    Raczej nic z tego nie będzie bo sygnał na satelitki na 99% jest puszczony przez filtr górnoprzepustowy i nie ma pewnie w nim nic basu . Najlepiej albo zastąpić tego suba oryginalnego czymś konkretnym z głośnikiem 25-30cm Albo dołożyć konkretny aktywny ze 150W RMS W ogóle to ciekaw jestem czy tan zestaw ma chodź w sumie ze 150W RMS bo tańszy SC-HT855 ma niby 310W rms a pobiera z sieci 115W śmiech to jakiś chyba jest.
  • #3 4901227
    Micharlito
    Autorowi wystarczy dobry głośnik 80W np GDN 20/80/2 do niego jakiś tani wzmacniaczek np holton 200 przy większym budżecie lub TDA7294 przy najniższej linii oporu. Oczywiście mowa o aktywnym. A owy zestaw to zapewne małe plastikowe głośniczki które raz nie maja wiele mocy dwa grają gorzej niż stare kolumny zgc tonsila.
  • #4 4901602
    mario1324
    No tak tylko że to jest zestaw zintegrowany i chyba niemożna do niego podłączyć suba aktywnego tylko pasywny :( a satelity są pełnozakresowe i grają bas tylko niewiem jak z pasmem częstotliwości czy nie jest obcięte bo te basy nie są jakieś mocne ( ale głośniki mają tylko 6,5 cm średnicy). Druga kwestia czy jakby już sie udało to zrobić czy 2 subwofery nie zniosą się w fazie.
    Generalnie wiadomo że to kino nie wydmucha 1000W, ale jest to wzmacniacz cyfrowy i ma troche większą sprawność, do pokoju 14m2 w bloku nie widziałem sensu inwestować w drewno bo chyba bym przesadził a to pudełko potrafi taki mały pokój dobrze nagłośnić więc zdaje mi sie ze z 250 W w sumie dmuchnie.
    Jakby ktoś miał pomysł jak zwiększyć poziom basu w moim pokoju i czy sposobem który zaproponowałem da się to zrobić to proszę o rade, bo ten głośnik basowy napewno nie gra 250 W RMS a chciałbym troszke więcej.
  • #5 4902024
    hirogen
    Poziom 33  
    Na początek spróbuj od kogoś pożyczyć jakiś lepszy pasywny subwoofer żeby miał gar z 25cm
  • #6 4902424
    Micharlito
    Wiesz ile to 250W RMS dobrego głośnika ? Ogrom mocy jeszcze jak mamy np zestaw kolumn o łącznej mocy 250W i SPL choćby 93dB można robić ładne imprezki. Co to za wzmacniacz może ma z tyłu wyjście SUB OUT tj wyjście pod subwoofer aktywny. Błędów w fazie nie powinno być jednak mogą się pojawić rezonanse zmiana charakterystyki tonacji niskiej itd poza tym nie ma się co w słaby wzmacniacz pchać z dużymi subami one potrzebują trochę mocy żeby zagrać 25cm nie da się tak kontrolować jak 6.5cm !! Czy tam ciut więcej. Jeżeli miało by to być kupione nowe i stosunkowo dobrze grające mogę polecić tonsil ACTIV - 100 myślę że wstawienie tego suba znacznie polepszy odsłuch.
