AudiA6 - naprawa sprężarki klimatyzacji, sprzęgło nie działa
wojcieh007 12 Mar 2008 17:29 24182 13
  • #1 4901073
    wojcieh007
    Kupiłem sobie jakiś czas temu Audi A6 C4 AEL i nie działała klimatyzacja (poprzedni właściciel mówił, że brakuje gazu). Nabiłem klimatyzację w serwisie i tu zaczęły się schody. Sprężarka załączyła się, ale tylko na 2-3sekundy. Podpiąłem samochód pod Vaga i pojawiły mi się dwa błędy:
    785 Czujnik temperatury tablica przyrządów - G56 przerwa lub zwarcie do plusa
    1270 Sprzęgło klimatyzacji - N25 za szybka prędkość zmian - błąd sporadyczny
    I tutaj moje pytanie: W jaki sposób naprawić to sprzęgło klimatyzacji?
  • #2 4901568
    Ireneo
    Zawsze sprzedający mowi że wystarczy nabic...Ja swoją sprężarke regenerowałem zima i sam ją wymontowałem to wyszło o wiele taniej oczywiscie poszedłem do zakładu naprawiającego klimatyzację
  • #3 4901616
    wojcieh007
    Trochę mało to wnosi do tego wątku. Może napisz jak to wszystko zrobiłeś?
  • #4 4902129
    bartek_j
    Sprawdź elektrycznie samo sprzęgło: omomierzem lub podłącz na krótko pod 12V (uważaj na polaryzację coby ewentualnej diody nie uwalić)
  • #5 4902152
    wojcieh007
    Jutro postaram się sprawdzić omomierzem, tylko nie wiem czy uda mi się do niego dostać. Szczerzę mówiąc to nie wiem nawet, które to kable lub kostki są od sprzęgła. Może jakaś podpowiedź?
  • #6 4902696
    bartek_j
    W tym konkretnym aucie nie kojażę, ale ze sprężarki klimy pewnie idą 2 przewody w sumie i to jest to sprzęgło....
  • #7 4902766
    wojcieh007
    OK, dzięki jutro sprawdzę opór.
    Chodziłem właśnie do auta z miernikiem, ale niestety nie dałem rady sprawdzić oporu cewki. Za trudny dostęp do sprężarki jest. Chyba bez kanału i demontażu nie da rady.
  • #8 4977436
    wojcieh007
    Zrobiło się trochę cieplej i pogrzebałem trochę przy tej klimie, ale do niczego nie doszedłem.
    Ze sprężarki wychodzą 3 kable. 2 są w parze i jeden oddzielnie. Na tych dwóch jest masa, a na tym pojedynczym po włączeniu klimatyzacji pojawia się prąd. Dawałem na ten kabel bezpośrednio prąd i słychać było stukanie, tak jakby cewka ściągała.
    Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł co można jeszcze sprawdzić przed odwiedzeniem warsztatu i pozbyciem sie kilku stówek?
  • #9 6845122
    klosek6
    mam wymontowaną pompę w której wymieniane było sprzęgło.mam pytanie czy po podłączeniu na krótko +12v na przewodach sprzęgło powinno załączać czy dopiero jak będzie się obracać.bo u mnie po podaniu prądu nic się nie dzieje nie słychać cyknięcia i nie wiem czy warto montować sprężarkę do samochodu?
  • #10 6845192
    Michu10
    Poziom 32  
    Sprzęgło do wymiany
  • #11 8415927
    26ws
    Ja znowu mam taki problem w Citroenie świerzo po napełnieniu klimatyzacji nie działa i nie działała. A teraz jest takie coś że się włącza i wylancza po paru sekundach a jak załapie to chodzi normalnie i co to może być wszystkie czynniki ktore byly napełniane, cisnienie i wszystko jest OK
  • #12 8430202
    szajbus181
    Wypnij kostkę ze sprężarki, wepnij się miernikiem włącz silnik i klimę i sprawdź jakie dochodzi napięcie i czy jest stałe. Jeśli tak to sprzęgło do wymiany ale zanim zaczniesz wymieniać sprawdź cewkę. Na moje to frez na wałku sprężarki się obrobił.
  • #13 8433527
    kajtekmp
    a jak stawisz wentylatory w kabinie na max też tak się robi??
    a jak ustawisz wentylatory w kabinie na max też tak się robi??
  • #14 11061711
    piecka_m
    Witam, chciałbym odświeżyć temat.
    Ostatnio postanowiłem wymienić chłodnicę klimy i po założeniu i naładowaniu okazało się że elektrycznie nie załącza się klima, na panelu wszystko ok, działają wszystkie przyciski. Mechanik od klimy wypiął kostkę od czujnika i klima zaczęła chodzić. Jak zapinał z powrotem to nie działa. Teraz jeżdżę z wypięta kostką żeby klima chodziła ale chcę zrobić żeby wszystko działało i pokazywało tym samym temp. Koleś od klimy powiedział, że ten czujnik ma coś wspólnego z działaniem klimy.
    Od dłuższego czasu temperatura na wskaźniku nawet po dłuższej jeździe nie przekraczała 50 C, chyba że mocno dawałem w rurę, wymieniłem termostat Wahler i dalej to samo, przez chwilę tylko pokazywał normalną temp około 90 C.
    nr: katalogowy to 034 919 369c
    W ASO 459 zł za oryginał, w InterCarsie 130 zł.
    Dodam, że czujnik przeciekał zanim go wykręciłem. Teraz tylko pytanie co z tymi kostkami 3 piny i 4 piny, u mnie są 3 piny i znalazłem taki artykuł
    k44761 napisał:
    @Leo, to z moich doświadczeń wynika coś całkowicie innego :) Na miejsce 3-pinowego czujnika w brata A6 próbowaliśmy wstawić czujnik 3-pinowy i.... klimatronic nie działał :)
    Natomiast na odwrót - nie działał drugi bieg wentylatorów :) Ale fakt że wskazania temperatury na desce działały.
    Forum Audi 80
    Pytanie, co zamówić ORI czy zamiennik ? Nie którzy piszą, że może mieć to też coś wspólnego z grzaniem świec żarowych i jak się wstawi badziewie to może przekłamywać i po 15 sek grzać co w następstwie może je popalić.
    Jaką metodą szukać wady ? Działanie klimy gra tutaj ważną rolę .
    Help !
    Audi A6 C4 2.5 TDI AEL 140 PS 93'
