Końcówka TDA7294 i grzejąca się przetwornica??
Wiechoobike 12 Mar 2008 19:43 1256 13
  • #1 4901623
    Wiechoobike
    Witam!
    Mam taki problem:
    Zrobiłem końcówkę na TDA7294 która działa bez zarzutów. Podpinam ją do samochodu przez przetwornice na dwóch IRFZ44N - wszystko działa!
    i teraz...
    Po podłączeniu discmana czy innej mp3 na wejście tejże końcówki wszystko gra! Przetwornica sie nie grzeje.
    Natomiast po podłączeniu na wejścia końcówki - wyjść liniowych z radia samochodowego blaupunkt RCM 168 gra parę sekund, później cisza, przetwornica zaczyna wręcz parzyć i trzeba ja wyłączyć (bo już raz sobie ją tak spaliłem) i przy wyłączeniu gra przez jeszcze kilka sekund do wyładowania kondensatorów.
    Pytamm..... Dlaczego??
  • #2 4901659
    maxtz
    Na mój gust to problem z masą, jakaś różnica potencjałów między masą chinczy w radiu a masą w twoim wzmacniaczu,. Odepnij chincze i wepnij miernik między te dwie masy napięcie powinno być równe zeru jeśli tak nie jest to to jest za pewne twój problem.
  • #3 4901911
    Wiechoobike
    Z tego co zrozumiałem, co napisałeś to miałem połączyć miernikiem masę z radia z masą wzmacniacza? jesteś tego pewien? i odczytać napięcie z miernika? bo jeśli tak? to nap. miedzy tymi masami oscyluje w okół 15mV
  • #4 4902145
    maxtz
    Dokładnie o to mi chodziło. Różnica jest raczej mała. Możesz jeszcze napisać czy w tym wzmacniaczu masa chinczy, masa przetwornicy i masa zasilania (12V) to ta sama masa? (może jakiś schemacik zapodasz)
  • #5 4902320
    Wiechoobike
    Szczerze to nie wiem... a nie chciałbym zgadywać... mogę dać opis wzmacniacza, z którego go robiłem.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic281983.html#1405551
    Schemat przetwornicy musiałbym poszukać w którejś gazecie...
    ale dlaczego to działa na mp3 przez tą samą przetwornice?
  • #6 4902471
    Marcin1980
    mam nadzeje ze nie podlaczyles masy tda z masa radiatora do ktorego jest przykrecony tda tam jest jak dobrzee pamietam ujemny potecjal.
  • #7 4902479
    Wiechoobike
    Radiator do niczego nie jest podłączony.
    Wzmacniacz działa dobrze.
  • #8 4902516
    maxtz
    Przypuszczam że problem tkwi w zasilaniu a raczej w masie urządzeń, z mp3 działa dobrze bo nie jest zasilane z tego samego zasilania co wzmacniacz.
  • #9 4902528
    Marcin1980
    przetwornica daje napiecie symetrczne czy jak ??
  • #10 4902546
    Wiechoobike
    No to gdybym np. radio zasilił z innego akumulatora to powinno działać?
    Chyba też będzie różnica w potencjałach masy?
    Przetwornica daje symetryczne napięcie po wyprostowaniu i kondensatorach +/- 37V
  • #11 4902551
    Marcin1980
    no tak ale jakie napiecia daje przetwornica??
  • #12 4926230
    Wiechoobike
    Znalazłem schemat i opis całej mojej przetwornicy!
    http://sklep.avt.com.pl/photo/_pdf/AVT2732.pdf
    i tak jak wcześniej podłączam ją do końcówki tda7294, na wejście końcówki podpinam wyjście z radia i jeden IRFZ44N po 3s pali sie żywym ogniem!
    Może teraz już ktoś na coś wpadnie? Co to sie dzieje?
    ...aha, no i z tego by wychodziło, ze masa która wychodzi z przetwornicy, to ta sama masa która jest na wzmacniaczu i idzie na jego wyjście i wejście.
    Przecież to chyba normalne jest...
  • #13 4926521
    maxtz
    Wyraźnie widać na tym schemacie że masz dwie masy odseparowane od siebie, jedna to masa zasilania a druga to masa wzmacniacza. Gdy podpinasz sygnał z radia to po przez ekran przewodu sygnałowego łączysz te dwie masy i wtedy pojawia się ten problem :( Moim zdaniem trzeba zastosować na wejściu jakiś "separator masy" i powinno pomóc.
  • #14 4927743
    Wiechoobike
    Poczytałem już trochę o separatorach masy i widzę, że one są stosowane przeważnie przy zakłóceniach, a mi nawet nie gra (no może kilka sekund).
    Czy ten separator rzeczywiście coś pomorze?
    Napisze jeszcze kilka może istotnych informacji:
    Masę jak i zasilanie przetwornicy pociągnąłem bezpośrednio z akumulatora do tyłu, wyjście liniowe z radia też, zaraz obok przewodów zasilania, a różnica potencjałów między masą wzmacniacza, a masą wyjścia z radia to tylko 15mV.
    Wyjście z radia nie jest poprowadzone przewodem ekranowanym tylko zwykłym przewodem głośnikowym czyli linką 2x2,5
    Przetwornice płytkę i trafo do niej robiłem samodzielnie.
