STX w Budach (chyba) Zg50
dragoq31 12 Mar 2008 19:46 1410 15
  • #1 4901637
    dragoq31
    Witam myślalem nad złożeniem kolumn DIY (w 50%).Chciałem sie zorientować co myślicie nad głośnikiem STX http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=365&vItemDB=itemdb
    Kolega je odsłuchiwał i mowi że całkiem przyzwoicie gra.Nie jestem Audiofilem i nie słysze 3 skrzypiec jak ich niema , ale lubie jak mi ładnie mruczy bassem na poziomie 30-40 hz a nie dudni na 80 hz jakby walił kijem bejsbolowym o blache :D takze chcialem sie dowiedziec co sądzicie o tym głośniku :) i jaka obudowa do niego :) pozdrawiam :)
  • #2 4901926
    Vitu
    Po 1 to jest głośnik typowo samochodowy raczej do domu sie nie nadaje.
    Po 2 jak chesz zrobic dobre kolumny to raczej nie inwestuj w STX , o niebo lepiej gra Tonsil.
    To musi byc głosnik 30 cm ?
  • #3 4902312
    dragoq31
    No musi być 30 cm bo taki mam otwór w obudowie + 2x otwór na wysokotonowe. A jaki polecasz głośnik 30 cm żebby miał dużo mocy bo taki bede potrzebował. bo już załatwiłem moim wzmacniaczem niby bardzo mocne głośniki;/
  • #4 4902382
    lukas_gab
    Więc tak ... niby mocne głośniki mogły pujść do allacha od za słabego wzmacniacza również ;p Po 2 to również polecam tonsile , po 3 to proponuję dobrac pudło do głośników bo jak wsadzisz inne niż z oryginalnego zestawu do pudła do będzie kaszana ...
  • #6 4902456
    Micharlito
    Popieram post kolegi wyżej. A co do spalenia GDN to raczej ciężko chyba że wzmacniacz jakiś trefny. Zwykle szybko przesterem padają wysokie, sprawdzałem dużo GDN i zwykle padały lub zaczynały charczeć te najtańsze lepszej klasy głośniki wytrzymywały to czego nie wytrzymywały wysokotonówki.
  • #7 4903227
    dragoq31
    Wzmacniacz Technics SU-V900 po wymianie okablowania, przekaźników i po drobnych poprawkach :) a na prawde jest tam co kręcic i dlatego sie boje żeby nie popalic głośników :D
  • #8 4904748
    Vitu
    Najlepiej bedzie jak podasz wymiary zewnetrzne obudowy , wtedy policze litraz netto i cos mozna wybrac. Tak jak koledzy wyzej polecam Tonsila GDN 32/120 ten glosnik jest montowany w Zeusach i potrafi kopnac ale i trzeba mu dość dużej obudowy. I jeszcze mozesz powiedziec jakiej muzyki sluchasz i w jakim pomieszczeniu bedzie to gralo.
  • #9 4905532
    dragoq31
    szerokość 42 cm, wysokość 52 cm głębokość 30 cm płyta wiórowa 18 mm tylko kurde mam dziurę na głośnik 30 cm ;/ oryginalnie było montowany GDN 30/50 8 ohm słucham muzyki klubowej a pokój ma 20 m²
  • #10 4905663
    Vitu
    To będzie 49,1 L netto , hmmm trochę za mało jak na tego 30/120 . Hmmm szkoda ze to dziura na 30 cm może GDN 30/80/2 ? ale coś nie mogę wprowadzić parametrów do Winisd.
  • #11 4906431
    dragoq31
    GDN 32/120
    a mam pytanie jaką dużą budę mają te Zeusy może mnie skorci na DIY idento jak Zeusy :D I jeszce jedno ten wzmacniacz wystarczyłby?
  • #12 4906586
    Vitu
    Wzmacniacz będzie ok , ale do pokoju 20m2 Zeusy albo DIY podobne do Zeusow to przesada. Nie potrzeba ci aż tak mocnych kolumn aby wystarczająco dobrze nagłośnić swój pokój.
    jeżeli chcesz zrobić kolumny diy to do 20m2 2x GDN 20 / 80 / 2 połączone równoległe i do tego jakaś dobra kopułka . Gdzieś na Elce były takie kolumny poszukaj a na pewno nie pożałujesz.
  • #13 4907292
    Arkadyo
    Do 20 m2 spokojnie starczy Ci stx 22-120-8sc, w 30 litach schodzi do 36 hz na przyzwoitej szybkości i przy dobrym wzmaku co poda ze 200W na kanał i masz w chacie dyskoteke. A jak chcesz masakry to daj dwa takie równolegle i tak wyjdzie w cenie jednego 20/80/2. Oczywiście możesz bez końca słuchać powielaczy mitów że byle jaki tonsil lepszy od stxa ale ta 22-120-8 sc stxa bije chyba wszystko tonsila w rozmiarze 8" i 10" tylko wzmaka wymaga potężnego żeby go rozkręcić. Ten przetwornik to najlepszy stosunek cena jakość i oferuje świetne zejście w małej obudowie z xmax na poziomie 8,5mm - to dwa razy więcej niż 20/80/2 tonsila. Niby tonsil dwa razy głośniejszy +3 db ale przy porównaniu obu wcale tego nie słychać - dół pasma grają chyba z taką samą efektywnością. Nie wiem w którym miejscu obie firmy mierzyły efektywność ale ich różnica głośności jest nie do wyłapania na ucho.
    Oczywiście tonsil jakościowo gra odrobinę wierniej ale kopa ma o tyle mniejszego że do łupania zdecydowanie wybrałbym stxa - do 150 pln za sztukę nie spotkałem przetwornika który mógłby z nim konkurować - oczywiście w klasie 8" w zwyż.
  • #14 4908145
    dragoq31
    Głównie głośniki będą grały w pokoju ale jestem dosyc wymagającym melomanem i bardzo lubie jak mi gra "głośno". Kolumny raz w miesiącu miały by grać na jakiejś małej Bibie na ok 30 ludzi w 80m^2 sali. Zależy mi na tym aby te głośniki były w moich budach, bo nie mam zabardzo na czym zrobic sam obudów.Srednica musi byc 30 cm
  • #15 4908594
    Arkadyo
    W takim przypadku na gdna 30/120/1 od tonsila
  • #16 4908726
    dragoq31
    Ale w takim razie Buda bedzie za mała ;/
    A gdybym jednak sołował sprzęt i amteriały do konstrukcji Coś na wzór Zeusów. MA ktoś ich wymiary ?? i z jakiej grubości jest sklejka ?
