Generator testowy na kanal 14 CB
14 Mar 2008 00:33 4043 14
  • Poziom 15  
    Czesc zbudowalem sobie taki generator testowy na kanal 14 i co ciekawe
    lepiej go slychac na kanale 15 niz 14 a uzylem kwarcu 27120Khz wiec powinien byc stabilny i nie wchodzic na inne kanaly?Czy to normalne ze tak sie dzieje,myslalem tez czy daloby sie dobudowac jakis generator
    akustyczny do tego ukladu i jakos go zmodulowac zeby mozna bylo
    pozniej to wykorzystac do strojenia radyjka?
  • Poziom 14  
    A na czym go "słuchasz"?
    Pozatym pewnie fajny ten generatorek, szkoda że go nie pokazałeś....
  • Poziom 15  
    Slucham na alan48+ nie potrzeba nawet pod antene podlaczac wystarczy kawalek przewodu 0,5m.Pomysl nie jest moj ja tylko dopasowalem go do moich potrzeb,myslalem jeszcze zeby dorobic przelacznik na inne czestotliwosci tzn.inne kwarce i wtedy dalo by sie moze cale pasmo sobie sprawdzic,chodzi mi glownie o pozostale czterdziestki na ktorych malo kto nadaje.
  • Poziom 14  
    Co do pozostałych "czterdziestek" to mało kto tam nadaje, bo tam nie wolno nadawać.
    A sprawdzałeś miernikiem częstotliwości co tam wychodzi z tego generatorka?
    Nie podoba mi się ten schemat, jak jutro bedę miał chwilę to Ci narysuję jak zrobić prosty generatorek.Przepraszam, ale ide spać bo juz ledwie klawiaturę widzę :cry:
    Bogdan.
  • Poziom 15  
    Mam miernik ale tylko 4 cyfry wiec nie da rady zmierzyc ile ma koncowka,pod spodem uklad drugi ktory zlozylem i tez pracuje na dwa kanaly jakos malo selektywne te generatorki niewiem czym to jest spowodowane moze tak ma byc?
  • Poziom 26  
    Za duże pojemności w tym generatorze. Jeśli do kwarcu dołączasz równolegle 180pF to jego częstotliwość jedzie w dół, nic więc dziwnego, że sygnał słychać na innej częstotliwości. Zamiast 220pF i 180pF daj kondensatory po 10 pF.
  • R.I.P. Zasłużony dla elektroda
    Musisz mieć wiekszą dokładność miernika .
    To jest generator , który wzbudza kwarc na częstotliwości podstawowej. Pamiętaj , że kwarce 27MHz są wzbudzane na 3 harmonicznej (czytaj : 3 overton).
    Selektywność to nie generator. Generator generuje częstotliwość a selektywnie lub nie selektywnie , odbiera odbiornik.
    Jeżeli niemasz jak zmierzyć generatora to nie wiesz jaką on ma częstotliwość. Może zamiast 27,120 MHz generuje on na 27,125MHz.
    Może tak być i dlatego w generatorach stosuje się obwody , które przestrajają rezonator kwarcowy w górę i w dół.
    Generator na scalaku TTL (74H...) to niezbyt przemyślane. Takie generatory produkują wszystkie mozliwe harmoniczne. Poza tym nie możesz zmodulować AM-em takiego generatora.
  • Poziom 15  
    Czyli rozumiem ze sytuacja z dwoma kanalami jest normalna?Wiec zostane przy generatorku na tranzystorze jest tez o wiele bardziej odporny na wachania napiecia zasilania tylko zastanawia mnie to bo kwarce mam opisane konkretnie na dana czestotliwosc tzn 27120khz,27080khz i jakiego kwarcu nie uzyje to daje na dwa kanaly a kazdy koncowke ma 0 nie 5
  • Poziom 17  
    odgrzeje trochę kotleta.
    chcę zbudować generator z drugiego schematu. ale chciał bym mieć możliwość dostrojenie generatora w konkretną częstotliwość. żeby można dokładnie wyregulować CB radio. mam wiec pytanie czy podpięcie kondensatora nastawnego w szeregu z masą do kwarca zda egzamin czy trzeba jakoś inaczej to zrobić??
  • Poziom 33  
    Tak jest , daj jeszcze dławik lub cewkę z rdzeniem w szereg z kwarcem będziesz miał możliwość przestrajania w szerszym zakresie.Daj jeszcze separator na tranzystorze) przed miernikiem ten układ jest za przezroczysty (1nf zmień na 10do 20p ) i dołączenie miernika (pojemność itd) spowoduje zmianę częstotliwości.
    73!
  • Poziom 17  
    73!
    mugł bys jakos jasniej to napisac:) bo jakos nie rozumiem tego co czytam bez urazy oczywiscie:))
    Takie coś wymodziłem:)
    dobrze jak coś to poprawcie mnie i jeśli możecie to powiedzcie które wartości zmienić względem schematu??
  • Poziom 31  
    OK< panowie, przepis na prosty i tani (dodatkowo) stabilny generator na pasmo CB.
    Kupić, poszukać w piwnicy niemieckie radio FM 40 kanałów (może być inne np. 23 kanały jak w Danii) wywalić cały blok mocy nadajnika, stopień za powielaczami (zakładam, że VCO pracuje 2 x niżej niż sygnał nadawany tak jak w Alanie 100, 199, Onwie - czyli syntezy LC7185, C5121) potraktować jako separator - dalej jakieś dopasowanie do 50 om i tłumik regulowany ...
    do tego prosty miernik częstotliwości (choć niekoniecznie, można tylko na czas procesu kalibracji) i mamy generator .. syntezę, VCO i stopnie za oczywiście na sztywno zapodać w tryb TX.
    dodatkowe fjuczery - warikap do kwarcu 10.240 Mhz i mamy delikatne przestrajanie góra/dół w obrębie kanału ...
    Poziom sygnału zmierzyć jakimś porządnym miernikiem np. V640 i tak dobrać separator i tłumiki, żeby wychodziło od 0.1 uV do np. 300 mV.
    Koszt: CB złom od kumpla, lub z szuflady ... reszta może jakieś 20 zł (nie licząc miernika częstotliwości)
    Dodatkowo resztę niemca (m.cz. i p.cz.)można wykorzystać jako szukacz sygnału (po wywaleniu dyskryminatora i wstawieniu jakiejś diody detekcyjnej) -to mi teraz wpadło do głowy ... nie testowałem.
    Pracowałem kiedyś na takim składaku (bez miernika częstotliwości nawet) przez pół roku.
    Marcin
    P.S. Resztę części z CB można wykorzystać przy naprawach... więc okazuje się, ze generator już w procesie budowy zarabia na siebie :)
  • Poziom 40  
    Brawo green - takie lowkostowe rozwiązania bardzo lubię ;) Nie trza od razu rodeszwarca kupować - znam paru "specjalistów" , którzy mają wypasione graty pomiarowe a nawet nie potrafią ich należycie obsłużyć :)
    Tylko trzeba jeszcze wymyślić jakiś prosty modulator AM do tego Twojego kombajnu. Może zmodulować I stopień wzmacniacza zaraz za podwajaczem ?
  • Poziom 31  
    Lołkost totalny ... i w dodatku to działa... ja miałem wersję bez modulacji - bo mi się nie chciało :)
    Można by modulować zasilanie któregoś stopnia i tyle... w sumie jakby się uparł, to ze wzmacniacza mikrofonowego (BA4558 - podwójny operacyjny) można banalnie zrobić generator ... podać na tda 2003 i tym napięciem zasilać ostatni (lub ostatni i przedostatni) stopień ...
    wszystkie uwagi piszę na temat Alana 100. 199, Onwy...
    Najlepsze, że to praktycznie nie wymaga wkładu finansowego a działa...
    O innych rozwiązaniach nie napisze... strojenie na harmoniczną generatora :) itp ...
    green
